  1. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Ну фсё! Это теперь целая история! :wacko2:
    P.S.: Без респиратора начинать несоветую! :-D
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    70 см между ящиками - очень много, существуют эргономические стандарты, согласно которым это 450-550мм для человека среднего роста. 70 см может быть, если верхний ящик - в один ряд. Выдвижные вытяжки очень шумные и малопроизводительные вне зависимости от производителя. Расстояние от вытяжки до рабочей поверхности указано в техпаспорте вытяжки, обычно 75-85см для классических, и 50-70 - для наклонных. Гофра выйдет из ящика вверх, а потом куда? где шахта находится?
    То, что касается компоновки. Открывающиеся в стороны двери в ящиках в районе мойки гарантируют встречу их углов с головой хозяина время от времени. Я бы советовал подъемные механизмы, но не дешевые. Мойку я бы советовал расположить в основную линию кухни, это позволило бы уменьшить габарит "поворота" до 50см (но не меньше), увеличить свободную площадь кухни, улучшить доступ в ящик под мойкой в случае ремонта/обслуживания сантехники. Такой Большой пенал нужен обязательно? Просто пользоваться верхними полками при такой глубине очень неудобно и столько возможной столешницы пропадает. Ну это то, что сразу бросилось в глаза.
  3. МАСЯНЯ
    Сразу видно спец.
    и про вытяжку правду говорит.
    у меня выдвижная оооочень шумная.
  4. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    У меня сейчас на квартире входные двери ставят,откосы делают и разводку с санузлах и на кухне
    В праздники поеду проверю,фото отчет обещаю)
  5. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    О, Игорь, спсб
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    может сантиметров на 10 ошибаюсь...
    супруга именно выдвижную хочет..., поскольку по общей практике вытяжка не так часто используется.
    проблем возникнуть недолжно...шахта расположена прям над вытяжкой.
    спасибо. этот момент обдумаем ещё...
    мойка в углу не практично, да там и не так много места...
    пенал, меня тоже смущает... может конечно лучше продлить столешницу и изготовить верхний и нижний шкафы.
    Спасибо за помощь!
    Добавлено через 2 минуты
    О, приветствую Вас, коллега по несчастью! ;):-D
    Игорь, большое спасибо за оперативную полезную информацию! *OK*
    :don-t_mention: а у меня всё ок, без шума и пыли - потому что она ещё не установлена! :-D
  7. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Я как могла оттягивала это момент, решила начать с первым днем весны :)
    Теперь поселюсь в этой теме,как ты и говорил :)
  8. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Сочувствую, Лер. Я только что у тещи ремонт закончил:wacko2::crazy:
  9. oltur
    oltur Новичок
    2 дек 2011
    Невинномысск
    oltur
    Я так понимаю что нужно уменьшить глубину пенала см. так на 15, растояние между шкафами у себя промерил, 55 см
  10. МАСЯНЯ
    а можно увеличить проем?
  11. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    *OK* Во, то что нужно! :clapping: Спасибо за идею... Щас попробую обсудить этот вопрос.
  12. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Пока в удовольствие :)
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Даже если будет 60 см, вытяжка будет гореть
    Угол здесь не при чем, мойка должна стоять на столешнице, где варочная поверхность, "корытом" вправо. Удобство точно такое же, даже больше, но габарит "поворота" можно уменьшить. Пенал (если он нужен) можно сделать как на картинке (т.е. меньшей глубины), или отказаться от него вовсе (сделать верхний ящик, как и все остальные). Но в последнем случае нужно переделывать всю компоновку.
    Добавлено через 1 час 51 минуту
    А какие размеры стен, где будет ставиться кухня?
  14. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Договорился о варианте продления столешницы по конца кухни и сужения верхней части пенала, той что над столешницей, вровень с верхними ящиками (ориентировочно 30 см. в глубину, ящики под столешницей стандартного 60-сантиметрового размера)
    oltur, большое спасибо за идею! LAP, спасибо за консультации постараюсь учесть на сколько это возможно...
    Основная стена 3,40 м., короткая стенка где мойка - 1,10 м.
  15. Костепундер53
    *OK*на тридцать процентов больше хавчика можно будет разместить*OK*
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    1,1м - это длина стены или поворота кухни?
  17. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    И в первом и во втором случае указаны длины стен, вдоль которых планируется к размещению кухонная мебель.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Тогда что-то не то с пропорциями в твоей цветной картинке, пропорции должны быть такими:
    При размере меньшей стены 1,1м, поворот кухни должен быть меньше глубины столешницы основной линии, а по картинке не так. Может ты неправильные размеры кухонщикам дал или они тебя не так поняли? А то привезут кухню, а она бац и не стала в отведенное ей место.
  19. МАСЯНЯ
    *OK*
    Денис, вот такое заказывай
    полукруг ваще супер.
  20. Костепундер53
    между стиралкои и духовкои нада пасудомоику;)
