  1. МАСЯНЯ
    страховка и вмешательство там где не положено это разные вещи
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Как и обещал ранее, делюсь положительными эмоциями от очередного "шага" к благополучному завершению ремонта в квартире...
    Замена стандартного полотенцесушителя в ванной комнате обошлась в 12 т.р. (с учетом стоимости необходимых "запчастей" и работы).
    На очереди установка сантехнического оборудования.
  3. МАСЯНЯ
    ЧЕ ТАК ДОРОГО.
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    новая сушка - 2800
    2 крана - 1200
    соединительные муфты - 400
    1,5 метра трубы - 300
    2 отрезка той же трубы по 20 см. с нарезкой резьбы - 300
    работа специалиста с отключением воды, сваркой и установкой - 7000
    итого: 12 т.р.
  5. МАСЯНЯ
    работа не оправданно дорого.
    пользуются своим правом бабло рубят.
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Своим умом я это понимаю, но возможности сопротивляться этим проявлениям объективно отсутствуют, в виду необходимости получения подтверждающих документов о проведенных работах специалистами УК.
    В личной беседе поступило предложение провести заявленные работы со скидкой в 50% без оформления необходимого договора, соответственно и гарантии на проведенные работы не будет, но увы пойти на такой риск я не могу.
  7. МАСЯНЯ
    все понятно. не понятно одно.
    если они сделают некачественно и трубу прорвет и затопит 3 этажа вниз. и общий убыток составит миллиона 1.5-2. как они возместят жильцам?
    тянучка через суд или реально наличными?
  8. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Для ответа на вопрос - нужно реально "затопить" пару квартир ниже (шутко).
    Скорее всего вопрос будет решаться по следующей схеме: после процедуры оценки ущерба комиссией, который кстати будет складываться исходя из средне рыночных цен на работы и стройматериалы, собственникам пострадавших квартир предложат устранить последствия "потопа" за счёт управляющей кампании (естественно с минимальными затратами) и только в случае если её вина будет установлена, в случае отказа от услуг УК, возможны минимальные выплаты согласно заключения и выводов комиссии о конечной сумме ущерба, ну а если и этот вариант не удовлетворит пострадавшую сторону вероятно без судебного разбирательства не обойтись.
  9. Костепундер53
    мужчины - ВЫ загнались чегото.. вариант аврии на домашнем водоводе я бы сказал 1 к100,, главное качственные матерьялы и руки..
    неслышал чтобы например вновых домах где массово все меняють и строять все текло прям так чтоб была тенденция какаято.. текут в основном древние дома итрубы,,
    еше чаше по невнемательности сами хозяев или несиправности стиралок посудомоек итд...
  10. Костепундер53
    вспомните комунистические времена.. черные трубы приваренные сикось накось стояли по 10 -15 лет,, про смесители и все остальное ваше молчу.. с набивками и сальниками 2 копеешными
  11. МАСЯНЯ
    может вы живете в доме где 3-4 атм.
    а я живу в 26этажке где 8-10атм давление. и не каждый берется поменять трубы.
  12. Костепундер53
    менять трубы (каждыи) и не должен.. суть дискусии как я понимаю между офицалами (жко) и просто хорошими слесарями,,
    первые аналогично офф дилеру рено-делають дорого,, и типо с каимито гарантиями,,
    вторые (при грамотном выбор) делають тоже самое .зачастую лучше и еше дешевле
  13. DaK
    Типичный пример русского авось.. 1 к 100 говоришь?
    я тоже так думал, фига "повезло" и ждал пожарный трап*PARDON* - http://video.mail.ru/mail/balzamino/_myvideo/75.html
    Проводка у соседки.
  14. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    А краны то зачем? У меня пока тоже они стоят, пока временная перемычка. А когда на итоговую сушилку ставить - нафиг их уберу:
    1. Перекрывать воду получается во всем стояке будешь
    2. если кран шаровой - давление в нем большое, а дырка маленькая.
  15. МАСЯНЯ
    скажите пожалуста в каком доме вы живете? какое давление в трубах?
    дело в том что сосед так же на авось поставил нагреватель накопительного типа но не поставил редуктора на ввод которые снижают до4.5. хороший импортный не китай с рабочим максимальным давлением 5.5 атм. клапан не сработал бак порвало. хорошо что это было на стадии ремонта не все еще въехали и отремонтировались.
  16. DaK
    краны на полотенцесушитель все равно ставить обязательно,
    летом его отключить можно, а если его менять? что весь стояк перекрывать?))
    положено ставить.
  17. МАСЯНЯ
    100% только так.
  18. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня у соседей снизу стоит кран на стояке с горячей водой, потому как кран в подвале на наш подъезд не работает и приходилось бы при каждом ремонте перекрывать весь дом а это 10 подъездов... ну и теперь они мне грозят что если буду громко и долго гулять, шуметь и т.д. то они мне воду перекроют ну и заодно всем кто выше меня живет)))
  19. DaK
    это не законно
  20. МАСЯНЯ
    зато прикольно
