  1. Papa.karlo
    Даже не думайте, надерёте только, потом не исправить будет:nea:
  2. no_name
    т.е. только красить?
    разбирать - не вариант, там все на клею, скорее сломается
    насадки я посмотрел, либо щетки, либо жесткие головки есть
  3. Papa.karlo
    Я про щётки имел в виду, что не стоит,,, перед покраской подшкурить то не помешает
  4. МАСЯНЯ
    Степан . та что пиписькой вверх торчит. слева.
    но это процесс необратимый.
    ОБРАТНО РОВНЫЕ ЛИНИИ НЕ ВЕРНУТЬ.
  5. МАСЯНЯ
    или просто покрой все в кучу краской. а там где филенка крашеная выделиться темнее бедет. тоже красиво на любителя.
    большой плюс старых дверок перед новыми это то что там уже есть дырки под лягушки.
    конечно если б вы были професионал как папа карло то дырки сделать не проблема но для любителя проблематично наверное.
  6. no_name
    первый пробный вариант, корявый, но ошибки я понял.
    1. рельефные части филенки и штапики нужно покрывать краской до окраски плоскостей,
    теперь понял что, лучше покрасил, потом прошел уже шлифовкой плоскости, а потом окрашиваешь пропиткой плоскости
    2. шлифовал вручную. поэтому не получилось очень ровно отшлифовать, плюс есть задиры (остальные шлифовал вибромашинкой)
    на вид, черный цвет не такой черный и не так блестит.
    но вот теперь не знаю, какой цвет лучше?
    белый или черный. матовую краску я уже подобрал, осталось добавить красителя
    другие цвета не очень хочу (хотя красный был бы неплох :), но т.к. на кухне есть основной рисунок на стене черно-белый, наверное логичней оставить декор в черно-белой тональности
    Это для металла, для дерева есть лепестковые из наждачки
  8. no_name
    я такие видел уже, но ценник не гуманный совсем на них и хлипкие они какие-то
    а вы ими пользовались? насколько одной насадки хватает ? а то в магазине сказали, что очень быстро истрепятся
    Которая на 1м фото более грубая, на 2м более мягкие (имею ввиду не зерно шкурки, а силу прижима к детали), последняя как коралл. Они предназначены для дерева, но первыми двумя я пользовался для зашкуривания в трудных местах при ремонте авто. Я бы не сказал что они быстро изнашиваются.
  10. МАСЯНЯ
    этим не добиться того что имел ввиду я.
    лепестковые круги для плоскости а шарошки ничего не шлифанут не очистят на сложном рельефе.
    а последнюю ваще впервые вижу хоть и работаю на строительном рынке.
    это наверное диск от болгарки замерз и ему светер связали.)))
    Странно что вы не знали, есть много хороших, но правда дорогих вещей, вот например для сложного рельефа
  12. МАСЯНЯ
    Это не пойдет для сложного рельефа типа филенки чтоб сделать ее под старину.надо драть деревяшку вдоль волокон.
    Нужна щетка пластик липо метал радиальная.
    Круговой не получиться
    Я ж дилетант, а что нет с пластиковым ворсом как на 1м фото, но радиальных?
  14. МАСЯНЯ
    ))) мы коллеги я тож дилетант.есть такие с пластиком..
  15. Papa.karlo
    Блин, да какие, нафиг, щётки, ручками или ленточной шлифмашиной ошкуривают дерево и только вдоль волокон, если планируются протравки и морилки:punish:
  16. lnv
    Ага, как на фото выше впадины ленточной очистить?
    Ленточной хорошо доски ровные чистить :dance3:
  17. Papa.karlo
    Хорошо, отвечу)
    Ленточной не очистите, впрочем, как и щётками, для того что б сделать хорошо, надо потрудиться и иметь необходимую оснастку.
    Я обычно раскидываю дверки на заготовки и перефрезеровываю, предварительно сняв лак смывками, для ширпотреба, как на фото, самый простой и безболезненный вариант. Если толщина деталей позволяет снять 1-2мм, то и плоскости не шкурю, а прострагиваю рейсмусом.
    Вот с антикварными вещами сложнее, особенно если заказчик против разборки, но хочет обновить или заменить покрытие, там именно ручная работа, краска-лак смываются, а древесина вышкуривается вручную, мелкие детали резьбы, закругления малых радиусов и углы довожу резцами по дереву, шпонированные поверхности предварительно вычиняются.
    Я ни чего не имею против щеток, но на мой профессиональный взгляд, для работы с древесиной, они годны лишь в случае проявления фактурного рисунка, так называемого "состаривания", но опять же с оговоркой, что только мягкие радиальные и только вдоль волокон, во всех остальных случаях, это мастурбация с порчей изделия)
  18. МАСЯНЯ
    Вот именно это я и говорил чтоб только филенку состарить. А все остальное обвязку и внутреннее поле оставить гладким.(может красиво а может и порнуха подучиться) но покане сделаешь не покрасишь не поймешь.
    Поэтому и предложил радиальную щетку.
  19. no_name
    вроде бы нашел выход из ситуации с минимальными трудозатратами и надеюсь приличным эффектом. штапики и фигурная часть филенки окрашивается акриловой эмалью в два цвета (часть белая, часть черная ), сверху акриловым лаком.
    плоскости зачистил, виброционной шлифмашинкой, сперва 40-кой, потом 120-кой, покрываю белой пропиткой в два слоя, со шлифовкой каждого слоя (каким только зерном лучше не знаю, 120 или еще мельче)
    а далее покрытие акриловым лаком опять же со шлифовкой
    :good: , но не буду писать как правильно отремонтировать двигатель, а то народ обалдеет еще больше.
