  1. lnv
    Короче гимора при обработке впадин не избежать, т.к. ручная обработка.
  2. no_name
    ну в в силу своей криворукости, постарался обновить фасады
    есть некоторые косяки, хотя видны только если смотреть в упор.
    покрытие трехслойное белой пропиткой - фактура сохраняется, если бы была сосна - был бы лучший эффект фактуры
    сверху пропитки два слоя акрилового лака
    проверял, вполне устойчив к истиранию
    было
    стало
    на кухне стало намного светлее, ручки на шкафчики еще не подбирал
    черное и белое - акриловая эмаль (черная с добавлением красителя) сверху покрыта лаком
    вообще, впервые попробовал акриловые эмали - результат очень понравился
    в меру густые, создают матовые поверхности, попробовал - выдерживают мытье (без фанатизма)
    очень легко шлифуются и можно разбавлять водой
    самое главное - никакого запаха
    DaK и МАСЯНЯ нравится это.
  3. Papa.karlo
    Ух ты! С обновочкой!:smile3:
  4. no_name
    Папа Карло, подскажите плиз, чем лучше пилить лиственницу вдоль волокон
    вошел я во вкус столярного дела, вспомнил детство
    и поперли идеи,
    был в магазине, а там продавали из лиственницы доски для пола. короткие 670мм длинной
    хорошо просушенные и с очень красивой фактурой
    и решил я тут сделать обеденный стол из них
    уже прикинул, что получиться отлично
    но вот одну доску надо распилить вдоль, иначе по размерам столешница не получается. сучков на пути нет
    есть ручная пила по дереву, есть по металлу, есть электролобзик
    насколько я знаю, лиственницу очень плохо пилить вдоль волокон
    чем лучше распилить?
  5. no_name
    получается такая комбинация
    4 доски вдоль, и половинка доски справа и слева. тогда получается полностью нужный размер, который 100% вписывается
    напрашивается конечно с другой стороны тоже целую доску, но тогда это будут лишние 17см
    или вариант, 5 доска распиливается на 4 части поперек
    и тогда складываем на манер фрагмента пола
    справа и слева чередуя добавляем кусочек
  6. МАСЯНЯ
    если интересно лиственица очень хорошо пилится вдоль этим.
    периодически пилим.
    но стоит неадекватно в районе 35000-40000.
    а так в принципе любым станком чтоб зуб не крупный был (чтоб не рвало волокна) и мощности хватило.
  7. Papa.karlo
    Ну, циркулярка, эт самый хороший вариант, если у кого то из знакомых есть, хотя бы простенькая, то стоит по просить помочь. А так можно и лобзиком, поставить пилку с крупным зубом(примерно как первая на картинке) и вперёд, то что волокна будет подрывать -ерунда, все равно строгать потом так и так.
    На мой субъективный взгляд, второй вариант склейки "в разбежку" интереснее чем приклеивание доски поперек, хотя бы по той простой причине, что дерево имеет свойство "гулять", усадка вдоль и поперек очень разная, со временем могут появиться не хорошие зазоры
  8. no_name
    у меня сейчас такие варианты комбинирования столешницы
    Вариант 1 - самый простой в исполнении
    Вариант 2. мне кажется более интересный, но вот как со стороны это выглядит, не странно ли для столешницы?
    и вариант 3 самый спорный
  9. no_name
    продолжил обновление кухни, что бы все было светлым
    посмотрел. что предлагает икея из необработанного натурального дерева
    так, там такая конструкция на стяжках, что я и сам сделать могу, даже крепче
    сделал стол и пару стульев
    немного стулья грубоватые получились, но прочные
    заодно еще и в "дизайнерском" стиле сделал светильник на кухне.
    а то люстры, что бы яркие были - все слишком громоздкие
    основа ель, столешница и сиденье - лиственница, полировка, белая пропитка в два слоя, покрытие акриловым лаком в три слоя
    МАСЯНЯ и Медвед нравится это.
  10. no_name
    что-то меня очень проперла эта белая пропитка дюфатекс
    лежало в закромах старое зеркало, края уже не очень, да и местами царапки, решил, а сделаю я раму и повешу.
    а вот для примера, кому интересно, как получается если использовать белую пропитку в два слоя, Цвет реально белый, сама пропитка уже водооталкивающая, но с лаком выразительней. розоватый оттенок получается при свете ламп накаливания
    шлифовка, слой пропитки, шлифовка 240 шкуркой, слой пропитки, шлифовка 1200, акриловый лак
    три слоя, шлифовка двух слоев 1200
    лиственница
    ель
    ну и общий вид получившийся мебели
    для дома делал вообще в первый раз в жизни мебель, а из инструментов, только ножовка по дереву, ножовка по металлу, дрель, напильники и виброшлифовальная машинка
    все ошибки уже понял, знаю как у не допустить в будущем
    гнуть еловый брус не стал по двум причинам
    1. хотел быстрее сделать
    2. не уверен, что получилось бы сделать одинаковый прогиб
    если подвести резюме моих потуг
    белая пропитка на хвойных смотрится просто восхитительно.
    особенно на лиственнице.
    ель, в зависимости от среза, сосна нормально
    подчеркивает фактуру хорошо и в результате получается очень воздушно.
    при нанесение пропитки обязательна шлифовка первого слоя (120 или 180 шкуркой)
    DaK и Медвед нравится это.
  11. no_name
    в общем, после первых проб
    я еще до этого делал встроенный шкаф и изголовье у кровати, шкаф правда получился очень грубый, хотя внешне и аккуратный, т.к. основа уже была, я взял уже имеющийся шкаф и поместил в нишу и достроил дверцу. подходил очень бюджетно, поэтому оснастку для раздвижных дверей не покупал
    основа мебельные щиты ДСП + декоративный профиль, низ обычные мебельные ролики по 30 рублей
    верх два ролика с двух сторон, которые двигаются по металлическому профилю для гипсокартона
    ну и декоративная отделка мебельными щитами сверху и снизу
    так вот, хрен теперь я буду покупать мебель
    ибо, то что мне нравится стоит ну очень уж дорого, а по конструкции не слишком уж сложно и сделать руками
    а вычурную, "бохатую" мебель, я не люблю
    главное что бы в квартире было много пространства, светло и не было мест для сбора пыли.
  12. gorge
    Во что праздники новогодние с человеком делают...Классно!!! Проводов только много весит...
  13. no_name
    холодольник перетащил, поэтому единственная розетка для него осталась, проводку для него переведу от другой розетки
  14. Papa.karlo
    no_name, всё отлично:good:
    Не, ну, конечно ж всегда можно раскритиковать, но зная уже условия и инструмент язык не повернётся:yes3:
  15. no_name
    да я косяки сам прекрасно вижу. плохо конечно без инструмента, многое не сделать.
    товарищи, прошу совет, насчет пола
    конечно же по уму, надо все сломать и делать новую стяжку, а далее уже по вкусу
    но возиться с этим я очень не хочу. мало того, что дорого, так и сил уйдет
    в комнате старый паркет, положен был в свое время на совесть. только в нескольких местах поскрипывает, но досочки нигде не качаются, хотя и есть местами щели. пол ровный
    у меня есть два варианта
    1. самый простой, но не самый дешевый. прямо сверху на паркет укладываю хороший линолеум
    2. второй, дешевле, но трудозатратный, покупаю лентопротяжную шлифмашинку и долго и нудно зачищаю паркет по площади, шпатлюю стыки и дефекты, потом покрываю лаком
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    после паркета по линелеуму ходить в цвет будет ?
    мне ламинат почему-то ближе, хоть и цена на него сейчас злодейская стала.
  17. no_name
    сейчас такой выбор линолеума. с очень приятной поверхностью
  18. DaK
    только нормальный линолеум по цене ламината
    я тоже за ламинат, его стелить 1 день
    1. все равно будет в тех же местах скрипеть
    2. скрип этим не уберется, надо перебирать весь пол, он рассохся
  20. no_name
    хороший дорогой, но он и по качеству и сроку службы выше ламината
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2016 ---
    перебирать я точно не готов
    скрипит в паре мест и то если топтаться на этих местах, такой скрип можно стерпеть
