  1. DaK
    :sarcastic:
  2. no_name
    Здравствуйте товарищи, после выпитых 0,7 красненького вдруг осенили меня идея пустить в ход пустые бутылки
    обрезал ниткой нижнюю часть, сделал основу, поставил светодиодные лампочки
    и получили непонятный, но на мой взгляд, интересный светильник DSC_0233.jpg DSC_0234.jpg
    Amokk, lnv, ileh и ещё 1-му нравится это.
  3. ileh
    31 май 2010
    Вижу как минимум 3 по 0.7
    :don-t_mention: пустые :pardon:
  5. lnv
    А если аккумулятор туда поставить, то можно как фонарь переносной использовать :)
  6. no_name
    ну так я же и пишу, после выпитых 0,7
    вот написал бы после выпитой 0,7 - другое дело
    да и не все бутылки получается с первого раза ниткой обрезать.
    А если сперва не пить, а перелить в графинчик - обрезать бутылку - а потом уже обмыть это дело, процент брака должен уменьшится
    Может пригодится
    http://bigpicture.com.ua/1628-22-sp...lku-v-praktichnoe-proizvedenie-iskusstva.html
    no_name нравится это.
  8. no_name
    а что, разве так можно было?
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2016 ---
    есть еще кстати мысль, попробовать залить внутренности трансформаторным маслом (ну или каким-нибудь другим жидким диэлектриком)
    можно еще и маленький вентилятор поставить от компа, что бы ток жидкости был
  9. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    О вечной теме...) Жена блин дизайнер, захотелось ей плиточку под дерево, подходящий цвет и размер IMG_20160716_160905.jpg IMG_20160717_195649.jpg нашли керамогранит...теперь вот "матерное слово" кладу эту дурилу....
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Да это фигня всё что якобы нельзя класть керамику на стену.... всё нормально лепится, это дизайн такой у нас будет...пол - стена дерево, остальное всё матово - белое...в интернете посмотрел вроде не плохо смотрится...плюс еще всякие потом коврики и всякие штучки для завершения интерьера... IMG_20160527_121853.jpg вот ванная так же делалась...) Единственное что, керамику больше 3-х рядов не положишь на стену сразу, тяжелая она...1/3 в ванне сделано, а санузен размер не позволяет, вернее чтоб меньше резать сделал так как сделал..)
  12. lnv
    Народ, среди нас есть кто занимается декоративной штукатуркой?
    Интересуют нюансы, как делать, чтобы стыков не было видно и как внешние углы обрабатывать.
  13. no_name
    я на внешние углы в любом случае уголки бы крепил, даже если обычные обои все равно углы быстро обдираются
  14. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Короче. Моя история. Взял болгарку и счесал сам паркет. Далее залил в 4 слоя лаком яхтным глянцевым. 1500руб круги.+ 5000 руб лак. На 12 кв.м. покрасил потолок в 4 слоя.2200 руб. Он у меня крошкой сделан. Если меньше слоев то видно переливы. Окна дерево. Снял подокойник. Покрсил окна тексовской краской сверх густой. 500 руб.Вырезал старый герметики у стёкла. Вставил новый. 200 руб.Поставил новый подокойник. 1050 руб. Батарея нового образца но облупилась. Купил средство для снятия краски. 320 руб.4 часа секса и краски на батарее нет. Покрасил ее с балончика для батарей белая.180 руб. Как с завода получилось. Трубы покрасил самой дешманской глянцевой краской.120 руб. Далее обои. Грунтовка 400 руб. Клей 180 руб. Обои 5500 руб. Плинтус деревянный. Крепления 400 руб. Плинтус 2500 руб. Далее розетки. 200 рубх4 выключатель света 800 руб.крутилка. кровать с матрасом 9000 тыс 180х200см. Шкаф 14000 тыс. Комод 3200 руб. Гельетина из дерева 240см. 800 руб. Шторы и тюль 2500 руб. Итого все расходы 57000 руб это все вместе + валики. И вспомогательный инструмент IMG_20160120_085952.jpg
    --- Сообщение объединено, 24 июл 2016 ---
    Люстра 3200 руб
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
  16. no_name
    Товарищи, нужно просверлить в мягком дереве отверстия большого диаметра
    на выбор есть много вариантов кольцевых пил -
    как они по дереву работают? или только для гипсокартона годятся
    есть еще вариант - такого типа
    какие лучше?
  17. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Мой пилил вот такой красненькой. Как-то тяжко шло. Но, в принципе получилось.
    Любая разрезная это го..но даже для гипсокартона, она "играет" отверстие не идеально ровное-круглое, пользоваться только цельной, :pardon: правда дороже.
  19. no_name
    спасибо, самого смущали эти разрезанные пилы
    а по стоимости, как выяснилось нет -
    вернее дороже в пересчете на одну штуку
    а мне нужен один размер всего
    так что один фиг, покупать набор из трех штук или одну штуку
    или комплект из 5 и более кольцевых пил. и не пользоваться всем набором
    Я вот себе на кухне вот так замутил, и столешница из ничего на 20 см длиннее стала :good:
    DaK нравится это.
