  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня второй вариант.Шибко нравятся.
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2016 ---
    Это пока их нету.Как появится набор так регулярно надо будет чё то пильнуть.
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Народ, кто-нибудь сталкивался с решением вопросов с приточно-вытяжной вентиляцией? Проблема такая, разобрал полы на кухне (у меня первый этаж). В плите перекрытия есть отверстие, которое идет напрямки в подвал, сие есть приточка. Все щели между панелями дома я заделал (это не самоуправство, а исправление косяков и отпечатков времени), а вот это отверстие рука не поднимается заделывать. Подобную ошибку я у же совершал в спальне, теперь там духотища, шо пипец... (потом исправлю по случаю). Так вот, как бы эту т.н. приточку эффективно и правильно использовать? Дырка в полу (перекрытии) это очень не комфортно, т.к. сильно дует холодом, может есть какие решения или рекомендации? Забыл указать - полы деревянные, с утеплителем.
    У меня мысля такая: протащить воздуховод под полом и вытащить где-нибудь либо под шкафчиками, либо над ними. В тырнете пока не нашел ответа, в основном пишут про установку приточки разными технологиями
  3. dimboo
    Заделывай. что за приточка? у тебя ж не производственные помещения. Зачем тебе дыра в подвал? для кота если только...
    В стенах идут каналы через них идёт вытяжка. Прикладываешь бумагу, прилипла,- хорошо, Нет - проверяешь канал на наличие старых нычек. кладов, контрабанды :mosking: и если у тебя чисто, звонишь в управляющую или жэк и пусть чистят. Ни каких приточек не должно быть....в стандартном исполнении.
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Не, я помню даже в универе рассказывали, что она может быть, только в старом фонде. В спальне я законапатил это отверстие, теперь дверью не хлопнешь, быстрее стекла выдавит, душно стало, если дверь закрыта. В стенах это вытяжка, она должна забрать воздух, а для того, чтобы она его вытянула, он должен откуда-то втянуться, в противном случае и вытяжка сасать буит плохо.
    У тебя в подвале есть приточная установка? с подогревом? фильтром?
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    нееет. А нафига она там? У меня в подвале есть шикарная кладовка с халявным светом :)
  7. dimboo
    а что бы вонь подвальная не циркулировала по хате.
    :scratch_one-s_head:
    относительно халявным. :yes3:
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот над этим я не задумывался, т.к. подвал сухой, проветриваемый и относительно чистый. Вообще бывает, что котиками пахнуть начинает или из фановой в подвале прилетает амбре.
    ну да, согласен, наверняка относительно :)
    Таки я не понимаю, чтобы воздух ушел в вентиляцию, он должен откуда-то прийти, а откуда он придет?
  9. DaK
    Стену нарастил? Или батарею утопил? не пойму
  10. dimboo
    с форточек, щелей в окнах, дверях.
    Приточная вентиляция обязательно должна быть "защищена" фильтром и подогревом, а забор воздуха должен быть точно не с подвала.
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да вот в том то и дело, что окна-то пластиковые, остаются только свищи на входной двери и дырки в коридоре, где я полы еще не вскрывал, походу не будет у меня толкового притока воздуха, надо ставить отдельно. Лан, Дим, убедил, с подвала сомнительный забор для воздуха :)
  12. dimboo
    проветривать нужно. да не по разу в день...
    Нуууу наращивать и так место мало, стена двойная с утеплителем, резал внутреннюю из газопеноХЗ, "кирпич" толстый см 30 наверно.
    --- Сообщение объединено, 19 дек 2016 ---
    Сейчас на окна ставится вентиляция или под окном, между подоконником и батареей :good:
    DaK нравится это.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот ее и подразумевал (которая под окном), на окна чего-то не видел... Надо прицениться чего почем. У меня кухонька на 5 квадратов, надо еще прикинуть, куда ее лучше запилить, чтобы не обдувало, пока по месту обитаешь.
    проветривать это холодно (если не летом), а я очень теплолюбивый, ты думаешь почему у меня машина без кондея? :)
    только не говори, что сам снял!:mosking:
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    право увольте, как можно, снимают ш... девушек, а я демонтировал :) Шучу, не было его там никогда, я бы его не заправлял :)
  17. DaK
    А сверху фальш панелью потом?
    Мне так нравится, батареи на стенах тоже бесят. Если конечно шторами не закрыты, но они тоже бесят)
    Типа так:
  18. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    ё маё,ты как в ней умещаешься то?
    Примерно да, но наверно решетка будет под металл, т.к. кухня планируется в стиле хай-тек
    Зато всё "под рукой"
    DaK нравится это.
  20. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня и в 20 квадратах всё рядом.Но 5.....это же издевательство
