    Сейчас уже нигде простые однокамерные не ставят, не по госту, только если с газом
    на потение влияет много факторов
    1. не правильная установка стеклопакета (нет пароизоляции, плохо пропенен, неправильно сделан откос)
    2. широкий подоконник
    3. батарея спрятана в стене
    4. большая влажность (например аквариум)
    5. нет (плохая) вентиляция
    6. слишком хорошая дверь
    может быть все сделано идеально, а подоконник 500 и хоть тресни, но при закрытом, стекла внизу будут потеть, надо в подоконнике вентиляцию делать
    а эти клапана более эффективны чем клапан в стене, т.к. они стоят на самом окне и по стеклу идет вентиляция.
    Ручной клапан или автомат это от финансов, тут как в автомобиле климат или кондей ну или как на батареи - ручная регулировка или автоматическая (правда здесь дешевле)
    JJ_47 нравится это.
  2. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
    Стеклопакеты ставили сами, не от застройщика, двухкамерные, подоконник всего 12 см. батарея большая и не спрятана, в доме очень тепло.
    Но окна по низу потеют но не всегда то сухие то с конденсатом по нижней части стекла см 3-5, в чем дело не понимаю...
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    если конденсата не много и он не часто, то можно и забить. Наверняка ставили не по технологии, отсюда и неприятности. Там вроде даже какой-то гост есть на установку пластиковых окон. Может и не гост, не помню уже, но этот процесс регламентирован точно
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ты когда нить видел как их ставят?
    Там самому можно это сделать, если меган своими руками ремонтируешь. Нет там ничего волшебного.:pardon:
    Пы. Сы. Работал в конторе, которая занималась производством и установкой окон.
  5. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Видел, когда мне ставили, весь процесс контролировал :) А сам ставил на даче с батей. Дома заниматься установкой окон очень пыльно и лениво. Но речь тут о гидроизоляции, которая по технологии должна быть, а на практике все на нее забивают, заливают все к е...ням макрофлексом и тип-топ:pardon:
    Вот, нашел: ГОСТ 30971-2012, это актуальная версия на настоящий момент.
    Что за дом, где? Сегодня запотевшие?
  7. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
    Живу в пригороде ПГТ, сегодня нет ))
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Когда ставили окна, на оконный проем (снаружи) ПСУЛ-ленту клеили? С внутренней стороны пароизоляционная лента есть? Оконный блок стоит только на анкерах и пене, пена по периметру? Снизу под оконным блоком никаких "чопиков" (клиньев) не оставили? Ну и откосы... Хотя при таком запотевании откосы, наверное, не при делах.
    Снизу клинья обязательны, но только пластиковые.
  10. pavelusa
    pavelusa Новичок
    11 май 2015
    Павел
    а фиг их знает не при мне ставили, все заделано есть там пена или нет не знаю, ну ни где не дует...
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Мне в одном окне "лучшие установщики фирмы" моего друга, которых я аж целую неделю ждал, оставили клин деревянный. Я его заметил поздно уже, когда они с деньгами съехали. Вынимать не стал, теперь жалею - в морозы в этом месте промерзает окно и иней появляется.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    ПСУЛ-ленту можно увидеть снаружи окна (если, конечно, внешние откосы не штукатурили после установки окна) - черная такая вспененная хрень. С остальным сложнее...
    Клинья ставят из за того, что бы окно жестко стояло, а не висело на анкерах.
    Деревянные не рекомендуется ставить, т.к. они со временем сгниют.
    Промерзает не из за того что клин стоит деревянный, а из за того что неправильно запенено в этом месте, они просто пенили до и после клина и поэтому в этом месте нет герметичности.
  14. МАСЯНЯ
    Попробуйте снять Нижний штапик и посмотреть нет ли внутри окна конденсата скорее всего там будет много воды. И проверьте дренаж забит.
  15. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    у меня начался ремонт в туалете...4 слоёв обоев + всю краску и штукатурку сдираю:angry2:
      Размер файла:
      413,1 КБ
      Просмотров:
      25
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Сочувствую... Но! Площадь туалета не большая (по сравнению, например, с комнатой) и это не может не радовать :)
    Я когда у себя на старой квартире делал, краску гелем кислотным мазал, просто пластами слезала,
    только надо немного раньше начинать сдирать чем по инструкции и сразу большую площадь не мазать - высыхал.
  18. МАСЯНЯ
    А для чего утеплил стенку в туалете)
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у меня такая же штука на задней стенке в туалете, только из пенопласта. Делал для шумоизоляции. Дом у нас панельный, поэтому первый раз был весьма удивлен шумопроницаемостью стен. Сидел себе, тут вдруг, как будто за спиной дверь открывается, заваливается бабка (соседка за стенкой) и давай там испражняться :( Я даже на всякий случай обернулся, мало ли что там. Короче, дабы не нарушалось таинство единения, залепил стенку, стало лучше. Буду ремонт там делать переделаю с пенопласта на минвату.
    ВовкаВовка и DaK нравится это.
    Мужики а чем лучше шумоизолиравать коробку входной двери, а то дверь привезли, а там порнография из тоненького утеплителя
