  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
  2. Костепундер53
    я потом натяжные перетяну себе
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А с бабами голыми бывает?
  4. Костепундер53
    а то
    думаеш пупсека нада увековечить в кухне?топлес
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Полюбому. И поплес в спальне.
  6. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2017 ---
    Медвед нравится это.
    Сейчас занялся водопроводом и удивился одной штуковинки от застройщика, может кто в курсе что это, интересно.
    Стоит после запорного крана перед грязевиком, муфта с двумя наружными резьбами и вот сама фишка: внутреннее отверстие маленькое и еще идет на конус, а в самом конце конуса 3 отверстия по бокам. Входное отверстие наверно в 2 раза меньше отверстия трубы на 1/2, а выходное вообще дырочка.
    Искал на сайтах сантехники :pardon: нет такого
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Точно понадобится фото. Инжектор кокойто или ижектор, точно маги тут замешаны :)
    Да там ничего не увидишь через фото, только 2 отверстия вход и выход, а боковые вживую то чуть видно.
    Но самое интересное, что такого я ни разу не видел не в магазинах, не у кого у кого на разводке и сегодня весь интернет перерыл - пусто
  10. no_name
    может это "волшебный" артефакт, который по мнению сантехников поднимает давлении далее в системе?
    раз выходное меньше входного
    Да ХЗ,
    на входе отверстие 15 мм, потом эта штуковина с 4 мм и коллектор :preved: на 25 мм
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    погдите, это ж отопление, какой там коллектор? Или я что-то не правильно понял?
    Если подумать, то получается так: давление в системе постоянное, его отверстиями не изменить. Меняя проходной диаметр можно изменить только скорость потока, но нафига это делать в коллекторе? Если это отопление, то такой инжектор способен понизить только количество тепла, т.к. пропускная способность теплоносителя ниже и тепла отдается меньше. Может это заговор преступный? Например для подтверждения класса энергоэффективности энергоустановки, котельныя у вас автономная же. Ну это так, пофантазировать...
    Может фоточку где эта хреновина установлена? Подача-обратка, коллектор... Ну, чтобы понимание было
    Не внимательно читали
    - Сейчас занялся водопроводом и удивился одной штуковинки от застройщика, может кто в курсе что это, интересно. Стоит после запорного крана перед грязевиком.......
    Вечером сделаю
    Сейчас в инете уже много фоток перелистал разводки, ни где нет такой штучки - :dash1::dash1::dash1: ну очень интересно что это
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    аааа! Да, действительно... Нет предположений больше. Была мысля, что он нужен для того, чтобы в грязевик дуть, но затраты тут будут больше, чем эффективность кмк, ну или для того, чтобы счетчик раскручивать, так после этой штуки фильтр гасит скорость. Колдовство прям...
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Возможно, это предохранитель (гаситель) гидроударов.
    Вроде как говорят что регулятор давления :scratch_one-s_head: , типа уменьшает :pardon:
    Ставят сейчас в новостройках
  17. gorge
    Жиклер однако...
  18. no_name
    наоборот, как я сперва и предположил, увеличивает давление.
    хотя какой стороной поставить
    будет уменьшать или увеличивать
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Видимо опять я чего-то не знаю и не понимаю... Насколько я помню из гидравлики, давление на стенки трубы можно снизить увеличив скорость среды. Простой пример: берем папиросу, выбиваем ее, получается трубочка. Дальше дуем в ее, она при этом сожмется и захлопнется. Давление создается насосом и оно постоянно. Поднять скорость жидкости на участке от этого жиклера и до грязевика странное занятие, потом-то скорость падает и давление на стенки трубы становится таким же, каким оно было до жиклера:dntknw:. Мутная какая-то ситуация, учитывая то, что это водопровод на потребление воды, а не отопления и тут постоянно давление меняется в рабочем диапазоне. Такой штукой можно уменьшить расход воды (количество пропускаемой среды) или раскрутить счетчик. А перед коллектором ее ставить вообще странно на мой взгляд, он же должен быть равномерно заполнен, чтобы не было перепадов у потребителей:dntknw::scratch_one-s_head:
    Сергей, а чо за стопорным колечком находится, сам жиклер? Т.е. втулка с резьбой прямая и в нее вставлен вкладыш?
    Конструкция:
    - внутреннее отверстие фитинга на небольшой конус
    - стопорное кольцо,
    - вставка - наружные стенки цилиндрические внутренняя под конус, внизу конуса сбоку отверстия
    - пружинка поджимает вставку вверх
    Если нажать на эту вставку, то она уходит вниз и перекрывает отверстие фитинга - остается маленькое отверстие от конуса.
    Предполагаю всё таки, что это не регулятор давления (как сказал сантехник :russian: ) и не для увеличения давления (наоборот надо регулятор ставить, давит сильно), а больше подходит как защита от гидроудара, т.е. в момент открытия крана напор воды надавливает на конус, он опускается вниз и сужает выходное отверстие, а когда вода уже течет, давлением конус подымается вверх открывая большое отверстие фитинга.
    Примерно так, отверстия не там нарисовал надо повыше, когда конус опускается они остаются внутри фитинга
