  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Эвано как работает, оно еще и подпружинено!:scratch_one-s_head: Тогда полностью согласен, и клон шахтера был прав, это что-то вроде компенсатора гидроударов. Машинка стиральная часто клапаном отрубает воду очень резко, из-за чего идет удар, с этой приблудой этот процесс будет протекать мягче.:good:
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Штука эта дросселирует поток и не дает давлению нарастать мгновенно, когда открывают шаровый кран на входе в квартирную разводку или шаровый кран в подвале на весь стояк. Иначе может может всё разнести к е@еням.
    Раньше таких штук не было. Вентили были говняно-винтовые, но открывались постепенно. Удар был исключен.
    Теперь краны повсеместно шаровые, а их по незнанию можно открыть мгновенно и получить гидроудар. Особливо на нижних этажах,
    где давление максимально.
    Я (у меня первый этаж) дважды попадал. Сантехники-таджики (не к ночи будут помянуты!) что-то там ковырялись в подвале и отключали горячую воду. А потом просто резко открывали шаровый кран стояка. Бууумммссс! И у меня потекли резиновые уплотнители полотенцесушителя. Их вышибло.
    Я думаю все таки это не для открытия шарового на вход или в подвале, а на открытие крана (ванна, кухня). Это бюджетный заменитель :don-t_mention: регулятора давления
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Да, я в курсе что такое гидроудар, на паровых и конденсатных линиях частенько прокладки на арматуре меняли, в свое время. Да и так насмотрелся, чего бывает с арматурой и компенсаторами, в энергетике ведь обитаю, тут все это документируется, рассматривал сидел :). А изначально было не известно, что эта штука внутри подпружинена, так было бы проще догадаться :)
  5. МАСЯНЯ
    Защиты от гидроударов у нас нет . Чтобы полностью исключить это надо ставить бак наполнять его водой и от него вести разводку по квартире. Тогда емкость объём воды в баке чем больше ( около тонны самое то) тем лучше будет хоть как-то компенсировать. Всеостальное при 8.5 атмосферах не будет работать.даже если стоит регулятор давления снижающий до 3.5-4 атм.
    Так а что это за штучка то у меня такая
  7. gorge
    Наверно можно использовать расширительный бак,он займет меньше места чем кубовик а,вот 8,5 атм в сети не встречал...прыгает иногда но до 6
  8. МАСЯНЯ
    Ну как высотка 24 этажа . На семнадцатом контур. Следующие этажи другой контур. Какое давление надо чтоб на 17 этаже было 5-7 атм. Это приблизительно 51 метр. Делите на 9. Плюс что есть получите что на выходе. На 2-7 этажах жесть.
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2017 ---
    Мож
    может это компенсирует что -то.)))) чтоб проверить посмотрите на гибкую подводку и откройте резко кран. Особенно если подводка 50см и длинен видно. В момент открытия и закрытия крана подводка дергается. Это и есть гидро удары. Но это самое без обидные...
  9. gorge
    Всегда считал,что в высотках, верхний розлив,т.е. насос поднимает на верх,а сверху 5 кг идет вниз,но честно говоря не задумывался,как это исполнино...
    У меня на 14 этаже - 4.5 атм (25 этажей)
    Дергается будет когда шаровым открываешь, когда вентилем удара нет
  11. МАСЯНЯ
    Все правильно. )))
    Как видите на холодной воде не через обратку идёт . А именно на мне контур заканчивается. IMG_1956.JPG
  12. no_name
    в 137 серии в 16-ти этажках двойной разлив, как отопления, так и воды
    с 16 по 10, и с 9 по 1.
    у нас 11 этаж, и вся грязь в трубах накопилась у нас и соседей снизу, забило так, что вода не проходила
  13. МАСЯНЯ
    На горячую да через верх вниз. Но может это сделанно потому что полотенцесушители им циркуляция нужна.)
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    @MANDRAGORA
    Сергей, вы не заморачивались с установкой арок из леруа? Нашел там две универсальные арки, а процесс установки мне что-то не понятен. Я так понимаю они пустотелые и как их фиксировать не понятно
    Вот арка, по стечению обстоятельств, тоже рено :)
    Никогда не ставил, у меня дома полукруглая арка на кухню из гипрока, а у дочек двери.
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вот туда (на кухню) и хочу ее, с гипроком не охота связываться опыта нет, да и места для маневров. Ладно, разберусь как-нибудь
  17. Костепундер53
    равшана и дшумшута зови:crazy:
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ишь ты какой быстрый! Вспоминай тему с заменой газового шланга на плите ;) Кароч, я тоже смогу сам, просто придется повозиться, пока разберусь что к чему. Кстати, купил же я плиту новую, но так до сих пор не подключил, все еще ремонт идет. Корефан-газовщик сказал, что на халяву все сделает, за одно проверит как там со счетчиком дела, да и плиту посмотрит:dirol:
    Костепундер53 нравится это.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    90-е возвращаются. :scratch_one-s_head:
    В 90-е при ремонте, все подряд пихали эти арки. Причем в некоторых случаях, в неприличном количестве.
    Правда нравится? А чем прямоугольный проем не устраивает?
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    да всем устраивает, я этот вариант не отбрасываю, возможно просто коробас соберу и прифигачу. Если вид из кухни будет с аркой, выглядеть будет на много симпатичнее. Арку можно покрасить в гармоничный цвет, а вот с палками для коробки не знаю:pardon:
