Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
  1. no_name
    Да тут даже не столько, заморачиваться, сколько вопрос финансовой разумности. Я уже посчитал.
    что по цене это будет сопоставимо с покупкой массива доски из лиственницы
    в этом случае получаем натуральный пол, не надо будет выравнивать ничего.
    это точно нафиг
    как с середины июня уеду, так к середине августа только освобожусь, в городе буду за этот период 10 дней
    --- Сообщение объединено, May 17, 2017 ---
    частично я так некоторые доски точно так пройду
  2. Papa.karlo
    Вообще-то, это классический способ крепления наборного паркета, меня в своё время учили именно так укладывать, подложка из бумаги и два гвоздя в клёпку :yes3: Кстати, чисто для информации, укладка хорошего паркета на битум (по советски) не приветствовалась старыми мастерами, называли халтурой:smile3:
    Хороший лобзик, при определенной тренировке, прекрасно пилит прямолинейно, с вполне себе сносной вертикалью реза:wink3:
  3. no_name
    А мне встречался только в очень старом фонде, тогда наверное гвоздями крепить было дорого
  4. gorge
    Может так и есть...но я буду всеж паркеткой вагонку вдоль пилить,да и торцевать тоже...
  5. no_name
    Обдумал я все, прислушался к советам.
    Прикинул и окончательно пришел к выводу, что самое правильное выровнять сверху листами фанеры. Варианты более быстрые, получаются ну уж очень дорого.
    Подготовить ровный пол, а потом что хочешь. И перестилать хоть каждые несколько лет.
    Но теперь встал выбор фанеру ФК или ОСП плиту? .ОСП плита она легче по весу, хотя суммарно по цене получается немного дешевле
    Кто у нас специалист по дереву, Папа Карло. В современной плите ОСП много формальдегида?
    Я вижу, что ее очень широко используют при строительстве домов.
    Так вроде о фанере разговор и не шел из за дверей, то что пол выше станет
    --- Сообщение объединено, May 19, 2017 ---
    Я как то вел разговор о поле, человек интересовался какую подложку класть, типа надо экологически чистую, пенопласт не устраивал, НО ламинат собирался класть китайский за 200 рублей
  7. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    А почему не шпунтованную ДСП, влагостойкую? На мой взгляд этот вариант лучше в плане конечного результата, т.е. меньше стыков и меньше перепадов, влагостойкость опять же не лишняя на полу, стыковка в замок, что упрощает сам процесс установки и избавляет от скрипов пола в будущем, ну и по деньгам вроде дешевле выходит:dntknw:
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Наверное, вообще нет. Под подложку сойдет. А так руками разломать можно. (В советских панелях было много, но и крепость другая было и со временем без проблем)
  9. no_name
    этого я не писал. У меня коробка двери так сделана, что она вне предела комнаты, если фанера 10мм, то при ламинате 8мм дверь откроется внутрь. Мне не очень хотелось тягать листы фанеры по лестнице, но я почему-то забыл, что листы можно же сразу порезать и тогда в лифт войдут.
    китайское точно в топку
    ДСП толстая, 15мм это мне уже дверь точно придется подпиливать. Хотя у нее есть удобные размеры 600*1800, это как раз удачно в машину влезает и в лифт.
    Я подумал про нее, но что-то она меня смущает
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Если ОСП, то 3 класс и с маркировкой эко или грин, но я бы лучше фанеру положил.:pardon:
    Я писал не про Китай, а то что люди хотят НАПРИМЕР положить пробковую ДОРОГУЮ подложку, а наверх обыкновенный ламинат сделаный из чистой химии
  12. no_name
    я этот пример понял.:blush2:
    вот и мне как-то фанера больше импонирует. Она все таки прочнее, клея там меньше.
  13. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    ОСП можно использовать только наружно, если конечно она не на соевом клее))
    Да дело не в кол-ве клея, а в классе эмиссии плиты(чем выше, тем больше выделения формальдегида), а она в свою очередь зависит от состава клея.
    Есть и фанера классом эмиссии гораздо выше, чем OSB, тем более если принять во внимание, что в России заводы OSB лицензированные(сетрифицированные), а фанеру выпускает, только что не ленивый, и зачастую безо всяких выходных тестов....
  14. no_name
    Про ОСП если она с маркировкой эко и грин заявляют, что все окей можно в помещение внутри, но я что-то сомневаюсь. На стены наружные понятно, там будет вентиляция отличная, но вот под полом.
    фанеры конечно различные, но насколько я понял ФК - это самый чистый вариант. не буду я же дельта-древесину или бакелитовую фанеру использовать
    И при равном типе клея, явно в ОСП его больше на порядок и эмиссия будет выше.
    Кстати те же сомнения у меня и по поводу шпунтированной ДСП, хотя заявляется класс Е1, но положим ДСП объем ее приличный получается, сверху ламинат пусть тоже Е1, а суммарно в результате какая эмиссия получается, непонятно.
    Я конечно не ретроград, но фанера она все таки "теплая и ламповая"
  15. Papa.karlo
    Хз, никогда об этом не думал:smile3:, но под ламинат накидывали много раз ОСП и нормуль, люди довольны:smile3: А вообще, моя имха такова, что если уж такой страх перед химией, то однозначно стоит задуматься о фанере:pardon:,,, а заодно и мебель из ДСП выкинуть из дома, двери новые туда же, да и собсна сам ламинат,,, список можно продолжить:scratch_one-s_head:
    Если говорить серьезно, то перед укладкой фанеру хорошо было бы пропитать чем то, естественно, что в современном ремонте этим пренебрегают, но уж раз разговор пошел, то договорю,,, так вот, при пропитке той же олифой все ОСПшные испражнения закупориваются, как в ДСП при ламинировании и всё чинно-блинно, как то так:smile3:
    Апд: Да в общем то любая защитная пропитка дает тот же эффект)
  16. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    По любой плите нужно смотреть кто производитель. У европлиты, любой (ОСП/ДСП/фанера и др.), априори эмиссия ниже, у них стандарты строже. Но, боюсь, ее у нас не найдешь, или за неприличные деньги))).
    Можно поискать импортные заводы в России, например Чудово. Уважающий производитель имеет маркировку на каждой плите(на кромке или на пласте) лазерную или спец.принтерную.
  17. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Даже кромка торцевая на ДСП дает тот же результат.
    Хотя, для интриги...пленка то меламиновая... и клей на пленке собсна тоже ФК....)))))
    Формальдегид выделяется только при определенном нагреве и только с открытой поверхности.
    ОСП с классом эмиссии Е0,5 вполне рекомендован к внутренней отделке, в Европе очень широко используется. Но, повторюсь, у нас вряд ли найдешь такой продукт, и я бы у себя ОСП под пол не стелил точно! Крайняк -крыша, как подстил с хорошей вентиляцией.
  18. no_name
    ну тогда точно, все таки остановлюсь на фанере. Тем более у меня комната с эркером и окном почти до пола, где даже лютые морозы, даже если отключить батареи и если есть солнце, в комнате становится дико жарко
  19. Serg_G
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Для примера: при постройке дачи в 90-е, для внутренней отделки второго этажа использовали фанеру КФК. Т.е прошло достаточно времени, что бы не беспокоиться ни о какой эмиссии)))). Так вот, при жаркой погоде, приезжая на дачу и поднимаясь на второй этаж, первым делом открываются окна, т.к. запах стоит списфисский....
    Можно только предполагать, что было бы, если бы это было ОСП....
  20. Papa.karlo
    Ох уж эти форумы,сидят люди и друг-другу жути нагоняют :haha:
    JJ_47 likes this.
