  1. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Ничего бы не было. Нужно делать нормально и все. У меня частный дом. Перекрытия с черновыми полами из ОСП3. Сверху ламинат (тоже кстати на феноле делают). Все нормально. Никаких запахов. Так что, не надо тут жути нагонять. Хотите экологии - езжайте жить на северный полюс.
    no_name. Я бы рекомендовал положить ламинат толщиной 12 мм и не париться.
  2. no_name
    Избыточное количество УФ летом и полное отсутствие зимой, высокие уровни воздействия электромагнитных полей, экстремальные температуры, отсутствие витаминов. Ну нафиг.
    выставил точки по уровню, сделал замеры. в центре комнаты провал не 1см, как показалось сперва навскидку, Разница с самой высокой точкой 4см. В общем, локально на каждом отрезке до 1,5метров уровень между крайними точками в норме, локальные перепады в 2-5мм, с максимум 1см, а в реальности - к центру комнаты провал, да и края комнаты на разном уровне
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Если это советская "бетонка" - там пол "шлифовали" под линолеум (спецмашинкой на абразивных брусках). Ну и силу ленивости работяг - шлифовали только середину. В этом ляпе правда и плюс был - при затоплении вода скапливалась в середине, до стен (швов) не доходила, соседей не топило.:smile3:
  4. no_name
    здесь все очень и очень сложно. Это я погорячился насчет по уровню, посмотрев на одну часть, которая и оказалась идеальной.
    Вдоль стены идет несущая (я так думаю) бетонная балка, она заходит в комнату на 30см. Далее 15 см вниз лежат бетонные плиты, поперек (на потолке их прекрасно было видно), к этом добавляется еще и эркер, где пол уходит чуть вниз. Пол сделан на лагах (из досок) которые идут продольно, а сверху настил из досок, одним концом упирающийся в эту бетонную балку, а другим в продольную лагу вдоль противоположной стены.
    Доски все разной толщины и ширины. при этом еще местами и не целиком. Как выяснилось, доски закреплены гвоздями не во всех местах. В центре комнаты вообще самые тонкие доски. Ну а апофеоз, что на эту халтурную конструкцию был уложен штучный буковый паркет, который в результате и сделал чистовой пол ровным.
    Попробовал я и так и сяк. Разные варианты опробовал. В результате пришел к выводу, что самый разумный будет совет от Мандрагоры. Выравнивать по уровню доски, подкладывая под них на лаги прокладки. Плясать буду от самой высокой точки.
    Фанеру взял 12мм, поэтому буду делать через одну две доски ( в зависимости от ширины доски 10-25см). Демонтаж доски, и выставляю ее по уровню.
    Разбирать всю конструкцию не хочу по нескольким причинам.
    1. Это действительно морока и очень грязно
    2. Несколько досок, скрепленных халтурно гвоздями шатались, но после протяжки саморезами - тишина и все жестко. Конструкция крепкая.
    3. Деревяшки все сухие, без плесени
    4. Доски все просушены идеально, их не поведет, они не "ужмутся", а если менять на новое дерево, нет гарантии, что со временем пол не поведет.
    Делать там любой вид стяжки - не вариант. получается надо около 2,5-3 кубов материала., что-то у меня есть сомнения, что даже при самой низкой плотности смеси перекрытие выдержит. А в эркер вообще ничего лить нельзя
  5. AnKov
    12 авг 2013
    Протягивать доски нужно не чёрными саморезами, а винтовыми гвоздями. Саморезы ломает на раз. Слишком каленые при этом тело тонкое.
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А вы не боитесь, что не сняв все доски, замучаетесь выставлять лаги в горизонт. За столько лет лаги и доски приняли определенную форму, и, пока вы вытягиваете одну лагу, досками начнет поднимать другую, в результате может получиться не впуклость, а выпуклость, т.к. лаги не прикреплены к полу. Я бы начал не с самой высокой, а с самой низкой точки выставляться. Если есть лазерный уровень, это на много ускорит и упростит работу.
  7. no_name
    Сами лаги трогать не буду, их действительно выставлять в уровень бесполезный труд.
    Я буду выставлять в уровень дощатый настил и делать через доску (при фанере 12мм, по СНИПу шаг должен быть не более 300мм) . если доска будет кривая по плоскости, то не трогаю ее, а беру следующую. И доски все демонтировать сразу не буду.
  8. AnKov
    12 авг 2013
    Высокий уровень УФ, электромагнитные поля, температуры и прочее - это все природное. Главное нет фенолов, т.е. полная "экологичность" бытия. :crazy:
    --- Сообщение объединено, 26 май 2017 ---
    Бесполезный труд - доски по отдельности выставлять. Выставляют в уровень именно лаги.
  9. no_name
    Фенолы это тоже природное. Например если кто-то любит заваривать багульник болотный
    Боюсь что геморрой будет сильный.
    Я понял что лаги ровные, а только толщина досок разная или и лаги к центру ниже. Я предложу другой вариант - выкинуть доски, клинья под лаги (если надо) и 2 слоя фанеры в разбивку. Подложка, ламинат и идеально ровный пол :good:
    Для шумоизоляции между лагами керамзит или утеплитель.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Есть ещё лучше способ - выкинуть доски и лаги (паркет уже на свалке). Сделать стяжку из керамзитобетона, гурманы могут залить самонивелир. Не гурманы могут сразу укладывать подложку и ламинат. Да, забыл - нужно еще продать фанеру, желательно дороже, чем купил.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    А если перекрытия рухнут. Кто виноват? Тут же хрен просчитаешь.
    Человек копейки считает, а вы 10см бетона + самовыравниватель на 25 квадратов
  15. no_name
    3 куба смеси на перекрытие из плит?
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ну, ладно, в эркере можно не лить, хотя я заливал и балконы у себя - вся квартира в одном уровне. Вы таки думаете, что керамзитобетон намного тяжелее, чем вся эта хрень, что лежала на полу раньше - доски, лаги, паркет?
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну это далеко не криминал конечно. 3 куба это не много. Но фиг его знает что там за плиты.
    Я так далеко не думаю, я ваще не думаю. Я бухаю :sarcastic:. Просто пытаюсь представить. а если....:scratch_one-s_head:
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня в гостиной была самая низкая точка в квартире - минус 12см. Площадь гостиной - около 28 кв.м, сколько там кубов стяжки? Ключевое слово - керамзитобетон.
  19. no_name
    плотность керамзитобетона от 1400 на куб, сухого дерева около 500кг на куб.
    у меня везде будет 15 см вниз от балки, а не в самой низкой точке.
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не такие это и большие деньги, а кроилово всегда ведёт к попадалову. Есть такая народная мудрость, проверена очень многими, в том числе, и мной. А в сэкономленное время можно зарабатывать на основном месте работы.
