  1. no_name
    Пространство под черновым полом и лагами
    А зачем его оставлять пустым :pardon:
  3. no_name
    А смысл туда что-нибудь загонять? Шумоизоляция и так хорошая.
  4. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Это актуально, в основном, для первых этажей, полам по грунту и при высокой влажности. Думаю в вашем случае зазоров по краям вполне достаточно.
  5. no_name
    А для чего тогда в советское время делали их? по СНИПам полагалось?. Изначально там вдоль стены лежал какой-то плотный бумажный материал, типа утеплителя зазора между паркетом и стеной не было. Сейчас естественно зазор будет, как у фанеры, так у и у ламината, но пластиковый плинтус же плотно прилегает к стене, хватит ли вентиляции?
    Так-то в комнате всегда очень много солнца и довольно сухо
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Зазоры нужно делать и между листами фанеры при укладке на черновой пол. Ну и по периметру, у стен, конечно.
  7. no_name
    это я в курсе. Меня интересует вопрос, хватит ли вентиляции через плинтусы. Или все таки крутить отверстия в полу, как раньше всегда делали. Одно отверстие у меня вообще видно не будет, оно под низким подоконником эркера спрячется.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я думаю, большого смысла в этих отверстиях нет.
  9. no_name
    В детстве я думал, что эти красивые латунные решетки в полу сделаны для слива воды, когда пол моют:blush2:
    потом узнал, что паркет нельзя сильно водой поливать.
    А только потом понял, что это вентиляция
    Если логично рассуждать. Влаги под полом взяться не откуда. Конденсат на бетонном перекрытие образоваться не сможет. А ламинат если полить водой так, что бы вода ушла под черновой пол, то он все равно такого вряд ли переживет.
    Но ведь в деревянных полах с паркетом такие отверстия всегда раньше делали.
  10. AnKov
    12 авг 2013
    Для этого и делали. По СНиПам положено, но актуально для тех ситуаций, которые я обозначил. В остальных случаях по желанию. А вот зазор между стеной и любым древесным материалом должен быть. Вот он и позволит воздуху "гулять". Плинтус все равно не герметичен как его не ставь. :wink3:
    Вентиляции через плинтусы не ждите, во первых зазор между стеной и ламинатом максимум 1см иначе плинтус щель не закроет, а ламинат вы наверно купите не очень дорогой и когда то эта щель сведётся к 0 да и плинтус все таки плотно к полу и стене ставится
    а во вторых для вентиляции нужна тяга, не знаю как у вас в 89 построили, но в старых домах одно отверстие было у батареи, а второе у двери - надеюсь дальше объяснять не надо.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если ламинат полить хорошо, то его по-любому менять придется. Он влаги боится больше, чем паркет. Ну а то, что касается отверстий, то они бы работали как вентиляционные, если бы пространство под полом было однообъемным. А поскольку там лежат лаги, то в лучшем случае вентилироваться будет пространство между двумя лагами.
  13. no_name
    лаги лежат на столбиках, поэтому есть пространство общее
    --- Сообщение объединено, 30 май 2017 ---
    дом 73 года, отверстия были по одной линии, а не по диагонали. Одно в углу напротив двери , второе у той же стены, но под подоконником. У двери наверное не сделали, т.к. там очень его было бы видно.
    Значит буду делать отверстия
    Ну я естественно имел в виду не у самой двери и окна, они стояли в углах примерно 20 на 20 от стен, а вот на счёт диагонали или вдоль стены не помню, НО учтите и при царе и в СССР вся мебель была на высоких ножках, а сейчас ножки не делают.
    Блин, кто нибудь!!! убейте этого бота!
  16. gorge
    Кого из выше написавших Вы за бота приняли:smile3:...Или его всеж убили,а я просто пропустил...
  17. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    :don-t_mention: устал Дмитрий, в отпуск ему надо:sarcastic:
  18. dimboo
    Ага. DaK среагировал.
    От иногда скажешь так скажешь! прям ф точку!:good:
    Вы можете мне тыкать...:mosking:
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это спросони, не обращай внимания, ща тупить и кранить начну:sarcastic:У меня дембель сёдня, отпуск начинается:dance4::dance3::party:
  20. dimboo
    ну вот и тема подходящая!
