    Пол кухня-прихожая странный, ламинат или плитка?
  2. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Плитка под ламинат ))
    А что ж в разбежку то на 1/3 не сделали? симпатичней было бы
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Задумался..., это вот так чтоли?
    А потому что плитки такой расцветки оказалось в аккурат под метраж и эстетическими моментами увы пришлось пренебречь...
    Да.
    Так то на то и получается, если у вас ровно 20 целых плиток кладется на всю длину комнаты, то начав с половинки плитки, вы второй половинкой этой же плитки и закончите, так же и разбежкой на треть, начав с 1/3 вы заканчиваете куском из 2/3.
    МАСЯНЯ нравится это.
  6. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Вероятно, вы правы, но на тот момент пытливый ум таджикского рабочего убедил меня, что плитки не хватит, поэтому «плитке будем поперёк класть, нашальнике, ещё 6 мешок клей и затирке лера мерле покупать нада..., кистошке с краске и прапилен труб 36 метр, покупай пожалуста» и так с*ка на протяжении 1,5 месяцев, я даже научился понимать о чем он мне говорит.
  7. no_name
    я думал, что это у меня руки кривые. А это все таки лобзик хреновый.
    Взял нормальный и сразу же четко по кривой линии вырезал
  8. МАСЯНЯ
    Сгорела очередная светодиодная лампа. Стало очень интересно что именно сгорело. Разобрал и что вы думаете. Вся электронная начинка целая сгорели светодиоды. Померил напряжение завышено явно. Вот вам и гонка за яркость лампочек. 6CFACC07-4EC3-4A0A-AEE6-832E281C2C2B.jpeg
  9. Костепундер53
    методом научного тыка-наидеш надежные
    у меня года 4 назад
    тожа горели и точечные -коих много в хате и типа обычные
    шас вроде тфу тфу
    масовость и техгологии стали доступные по цене
    и год уже ничо неперегорало
    --- Сообщение объединено, 29 окт 2017 ---
    по аналогии с автомобильными диодными лампами и в габаритах и в птф
    хз хватает от 3х до 6 месяцев-жосткои работы на скании их
    потом начинают помигивать итд
    благо стоят как обычные почти они
    но назиму всеравно ствалю старые добыре-накаливания
    их снегом незалепляет-оттаивають
  10. МАСЯНЯ
    Научный тык дорого обходиться
  11. Костепундер53
    ваше кароче лоббируют эти технологии-чтобы чаше ломались и покупали новые-и также чтобытока больше жрали
  12. DaK
    Коллеги, кто в теме натяжных потолков?
    Смотрите, какая ситуация получилась.
    Взял плоские Led светильники, размер 12*12см, но из-за квадрата из прозрачного пластика, который приклеивается на дырку в пленочном потолке, чтобы он не разошелся в местах разреза - получается щель 2-3мм.
    Чуваки, которые делали не предупредили, а я не сообразил.
    В итоге что-то не айс выглядит, конечно, если не думать об этом, то пофиг. Но я то уже видел))
    В общем, задача чем-то закрыть эту 2-3 миллиметровую щель(
    Варианты заменить потолок на тканевый - рассматривался, но гимор, время.. деньги.
    Светильники другие не получится - там и закладная под эти сделана и квадрат из пластика приклеен. Да и выбор из квадраных не ахти.
    Герметик не подходит(
    Может белая резинка какая? Никто не сталкивался с подобным?
    п.с. на кухне гипсой зашили потолки, эти светильники шикарно смотрятся. (При копеечной стоимости (150-200р/шт)
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Блин, два раза перечитывал, не мог понять, где щель, пока фотки не посмотрел. Есть несколько вариантов. Первый - забить. Это очень бюджетный и не требующий временных затрат вариант. Лично я ничего мегакриминального тут не вижу. Второй - сделать подложку из белого полистирола (есть у рекламщиков).
    DaK нравится это.
  14. DaK
    Я как рекламщик и думал)) Но там не подложить уже ничего( То есть чем-то по периметру нужно заклеить.
    Идеальный вариант герметик, но аккуратно не получится и вдруг снять нужно будет (перегорит блок или лампа).
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2018 ---
    Там почти по всему периметру прозрачный этот квадрат, который приклеен к пленке потолка, а уже к нему прижат свеильник.
    Склоняюсь, к забить.. Но блииин_)_)
  15. no_name
    а если белый пенополиуретан аккуратно вырезать квадратом и подложить? Что бы он рамку создавал
  16. DaK
    попробую, просто там между корпусом лампы и потолком (пленкой) прозрачный квадрат. Где-то от ближе к краю, где-то дальше..
    Может тупо полоску наклейки белой попробовать
  17. no_name
    а я бы попробовал поискать рамку, или сделать ее. "типа" белая рамка светильника багет, а вокруг тонкая рамка
    мне кажется, что черная рамка вокруг белой дала бы эффект. или стальная
    или вообще, под цвет мебели или штор.
  18. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    странно у меня такие же большие только круглые и нигде зазоров нет...может вам надо чуть больше размер внешнего квадрата, чтоб он лег не на термопластик этот (ну который приклеивается к потолку) а так сказать за него....мне кажется если у вас есть вариант посмотреть такой же светильник только чуть большего внешнего диаметра, купить и примерить
  19. DaK
    Так закладные уже под него сделаны.
    Сам светильник немного не для этого получается, если бы по кромке был выступ, то он бы закрыл это кольцо прозрачное, а тут на нем лежит и все.
    Попробую из полиуретана или пластика что-то помудрить
    Или забью:drinks:
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    да это я понял...я про такой же внутренний диаметр говорю, но про увеличенный внешний...по идее этот термопластик, приклееный, должен провалится так сказать в паз светильника...у светильника не просто так края загнуты, это и есть кант, вот у вас этот кант упирается в пластик, вам нужен чуть больший диаметр чтоб пластик на потолке был внутри светильника...наружный диаметр больше
