  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    у меня в одной комнате такая же фигня, но не с плоскими светильниками а со стандартом gx53 (так что ли называются) потолочники мне приклеили кольцо, диаметр 8 см, иду в магазин покупаю светильник, внутренний диаметр 8 см, стандарт так сказать, вставляю светильник а он внутрянкой не лезет...мерю перемерю..8 см - 8 см..вставляю не вставляется...оставил примерно как у вас с зазором пока, только у меня он больше так как внутренняя часть не пролазит даже, на "усах" висят ...а с плоскими светильниками все четко
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Точечные светильники - это не люстра, это один из вариантов рассеянного (если так можно сказать) освещения. Поэтому когда их сильно видно на потолке - это неправильно, это как черные розетки на белой стене. Это я вам как дизайнер говорю.
  3. no_name
    Специально, для дизайнера :tease::tease::tease::tease::tease:
  4. DaK
    канта нет, вернее он не по всему периметру
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2018 ---
    вот я выбрал белые полностью))
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Лохов тоже нужно обувать, и кроме того, черные светильники для черного потолка.
    Тонкий белый резиновый жгут. На столе режите в размер вашего квадрата, склеиваете и растянув вставляете на место. Толщину подобрать в магазине, есть от 1мм до 10мм
    --- Сообщение объединено, 11 фев 2018 ---
    Я не дизайнер, но по опыту ремонта поставил бы сборный, либо рамка под цвет обоев, либо саму клавишу, лучше клавишу.
    DaK нравится это.
    Господа из Питера и области, а не у кого не осталось от ремонта или может знаете где взять
    - нужна одна плитка на пол,
    керамогранит, производитель Керама Марацци, 80х20 см, коллекция Фрегат, ЧЕРНЫЙ
    А то упаковку брать больно накладно
  8. no_name
    тоже вариант, сочетание.
    поменять рамку никогда не поздно.
    но я хотел именно четкий контраст создать в комнате - черное и белое .
    и это не только розетки, там вся концепция такая.
    пусть дизайнеров бомбит.
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Фоточку бы приложили сразу, как оно выглядит... У меня не такая к сожалению...
    Если покупали всборе, то отдельно рамку тяжело поменять, если разные производители шанс вообще маленький и даже если одного производителя, а разные коллекции, то как правило не подходит. Под разные рамки производитель продает клавиши-розетки отдельно
    Фото нет, т.к. она нужна одна для порога в ванну
    вот с сайта
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А они вообще по одной не продают или только эту коллекцию (цвет, тип и т.д.)?
    Обычно у нас все для людей делают, поэтому в Питере нашел только от упаковки - 8 шт.
    Поштучно продавать наверно выгоднее, но вероятно заморачиваться не хотят.
    Помню и Максидом раньше поштучно ламинат и плитку продавал, но уже лет 5 как нет, хотя это большой магазин и как бы могли бы.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У нас пока демократичнее, плитка - от 1 штуки. А вот ламинат уже по-питерски - от коробки.
  15. МАСЯНЯ
    Попроси в магазине на витрине бывает как образец. Там где покупал наверняка есть. А в год раз они вообще выкидывают старые витринные коллекции и завозят новые
    Я не покупал, мне нужна только 1 шт. В магазинах этой плитки нет, из темной только венге, а она коричневая. В интернете - там где можно какие то купить поштучно, этой тоже нет, ХЗ почему, хотя есть этой коллекции вся, кроме черной и её не заказывают, а там где могут заказать, там только от коробки.
    я уж третью неделю ищу, двери не заказываю :pardon:
  17. gorge
    Уплотнитель для окон и дверей...белый...снять наклеить по периметру и в зад....я б так сделал...
  18. DaK
    Вы не поверите, как решается эта "проблема". Оказывается, кольца проставочные просто нужно было изнутри потолка приклеить.
    Будут переделывать.
  19. gorge
    Ну что ж, профессионалы работы выполняли...
    Это как это :aggressive::pardon:
    К потолку крепится конусная пластиковая хреновинка , с отмеченными размерами для плафонов, меньшее отрезается. Потом натягивается потолок и если потолок из пленки, то снаружи приклеевается кольцо, что бы пленка не "поползла".
    На ткань кольца не идут.
    Может вам закладную не поставили или не той конструкции всунули?
