Renault Kangoo. Не реагирует 4-я форсунка.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 2 янв 2021.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на дизеле нет вакуума - там есть вакуум-насос, стоит на жопе распредвала
    --- Сообщение объединено, 3 янв 2021 ---
    есть мнение, что ремень ГРМ на зубок не так стоит - ну а в котел можно эндоскопом слазить
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Что то даст подмена вакуумного насоса на другой?
    Эндоскоп есть, но что там можно увидеть кроме поршня?
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Разве насос на распредвалу не создаёт разрежение для турбины?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Как это узнать?
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не знаю как у остальных, насос на распредвалу откачивает воздух из грибка включения турбины. Другого насоса я там не видел.
    Насос создает разряжение для усилителя тормозов ну и заодно и на клапан управления геометрией
  7. alexe_i
    20 май 2013
    да можно увидеть всё что надо - во первых цел ли поршень и кольца - при отсутсвии вспышек в цилиндре - там будет серьезная проблема в котле которую думаю точно увидишь. Но лучше сперва конечно померять компресию - на этом движке она меряется легко через дырки от форс, обычным со штоком с конусом резиновым на конце - даже бензиновый на 16 бар сойдет, если 16 хотя бы накачает - то должен котел работать
    на 700-702 движке нет
    не на этом движке - тут нет геометрии
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Геометрии на турбине нет
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ни разу ещё не мерял компрессию. Не представляю как это при снятой форсунке можно замерять компрессию цилиндра. Ни одного видео на Ютубе не видел именно на такой движок с комонрейл системой.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Походу нашел как менять компрессию
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Кто спрашивал что нельзя форсунку отключать на работающем двигателе. Вот наглядный пример Ковша, как они проверяют какая форсунка стучит:
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2021 ---
  12. Mike10
    На Камри, кстати, тоже вакуумный насос стоит для усилителя тормозов, хотя он бензиновая и не турбо. :scratch_one-s_head:
  13. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    На зубок ремень - встреча клапанов с поршнями 99%.
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2021 ---
    Клапан (вестгейт) должен быть вместо геометрии, он тоже от вакуума.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Обычно на таком двигателе меряют через свечные колодцы, компрессометр до 30бар.
  15. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Теоретически, на классической бензинке, усилитель не будет работать при одновременном газе и тормозе. Может камри сама иногда "газует" в момент торможения, вот и перестраховались с насосом.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    По свечам накала будет видно, отличить только нужно масло от соляры на 4 цилиндре.
    Можно даже запустить с выкрученной 4-ой свечей, по брызгам определить работу форсунки.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понял. Можете рассказать алгоритм замера через свечное отверстие? Датчик коленвала нужно разъединять, чтобы в холостую прокручивать двигатель? Я так делал, когда нужно было масло закачать в новую турбину.
    Да, клапан вестгейта есть. Как настраивается понимаю.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Выкручиваются все свечи, по мануалу снимается фишка с датчика регулировки давления топлива, подключается манометр, крутится стартером. У себя снимал фишки с форсунок, вместо датчика давления. После рекомендуется сбросить ошибки.
    AlexQ нравится это.
  19. alexe_i
    20 май 2013
    на - 8ми клапанном моторе? подтверженной инфы нет - спорить не буду
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На один зуб смещение, ничего не случится. Будет работать очень шумно, но без последствий. Менял ГРМ без фиксатора коленвала (не смог заглушку открутить), так чуток ошибся, все в порядке.
