Renault Megane 2 проблема с ошибкой DF092
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ulon10, 30 сен 2020.
  1. dimboo
    А ведь всё по сути. Без воды и бла бла бла.
    Зашёл на их сайт. интересная компания.
  2. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    мткпп, кондей не включал.
    --- Сообщение объединено, 1 окт 2020 ---
    Я поставил от ваза 537, и ошибка ушла по подогреву, а только висит DF092.
  3. Mike10
    Так то да, если не считать того, что причина троения вычисляется за пару минут без применения осциллографа и прочей дорогостоящей хрени. Не знаю уж по каким там разным сервисам ездил до этого владелец того Мегана, где не смогли решить проблему, наверно это были сервисы по ремонту стиральных машин или телефонов. :smile3:
    ulon10 нравится это.
  4. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    В сервисе как работаю.. вам сказать..?
    Они не ищут проблемы в авто, как я, они все меняют подряд на заведомо исправно я так тоже могу.
    Если в рено сервисе то..у них по запчастям все есть, это не мастера я считаю.
    ага. а показания пробега возникновения ошибки тоже вещ.:good:
  6. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Из за катализатора что я выбил со вторым ДК-2 может быть такое..? Как у меня проблема.
    Не нужно его шить под нормы евро-2?
  7. dimboo
    ошибка по цепи! это раз.
    дк1 стоит ДО катализатора и ему пофиг что там делает кат. это два.
    по цепям пройдитесь как уже не раз вам советовали. это три.
    и машину в подпись вставьте. четыре.:drinks:
  8. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Блин...ну сколько уж можно эти контакты смотреть.. Я наверно штекер разрежу на ДК-1 и на прямую сделаю, так будет наверника.
  9. dimboo
    смотреть можно долго. А вот проверить цепи достаточно 1 раз. Вы прочитали что написано в тех ноте?
  10. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Не читал, но все сделал я имел ввиду не просто смотрел.
  11. Mike10
    Да этот момент я тоже не совсем понял. Показания пробега должны быть записаны в мозгах авто, а они их только извлекают своим универсальным сканером. Почему же тогда пирен не умеет их извлекать? (не знаю умеет ли Клип).
  12. dimboo
  13. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Сделал штекер на ДК-1 напрямую в акурат, без полезно..
  14. dimboo
    на прямую куда? к ЭБУ?
  15. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Нет...на штекере ДК.
  16. dimboo
    ну а к эбу проводку?
    У меня Ивеко вернулась 2 недели назад из командировки, ехал со скоростью 50км/час на прямой передаче, оказался перетертый проводок в торпеде на ограничитель оборотов, замыкал периодически на массу и мозги не давали мотору поднять обрроты.
  18. djuzzeppe
    А случаем сигнальные провода местами не попутаны? Штекер как сделан, все старые вырезаны и внедрен новый?
    По техноте проводку до ЭБУ прозванивали?
  19. ulon10
    ulon10 Новичок
    30 сен 2020
    Ваня
    Без датчика кислорода будет авто работать? Ну я имею ввиду сдернуть штекер с ДК-1.
  20. dimboo
    будет
