Ресурс тормозных колодок, при каком пробеге меняли
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 15 окт 2007.
  1. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    Поставил ремсу, скрипели ещё тысячи три, при чём скрипели так как буд-то слона режут, потом затихли. Но тормозят не плохо.
  2. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Кстати про remsa. Прошел 1000 тормозит гораздо лучше, а причина долгой обкатки в том, что они немного шире родных и им приходится притираться к невыработанному краю диска.
  3. zigiz
    zigiz Новичок
    18 мар 2010
    Иван
    На 45 тыс. поменял передние и задние колодки. Брал машину не новой, поэтому было решено заменить всё по максимуму. Износ был приличный и передних и задних. Поставил на перёд и зад TRW коды: - GDB 1687; - GDB 1330. Нарканий нет. Разницы с родными не чувствую. Передние менял сам:- ни каких проблем нет, задние у дилера, так как съёмника нет.
  4. gross
    gross Только зашел
    27 май 2010
    Днепропетровск
    Не думаю, что по этому поводу нужно переживать. 30 тыс. - это среднестатистическая ходимость нормальных колодок. Бывает, что у человека суперкорректный стиль вождения (как у меня, например), и он вместо того чтобы тормозить колодками делает это ногами;) , то возможен и больший пробег. Я это к тому, что слышал, что Intelli (сейчас их юзаю) ходят долго, но если это будет всего 30 тыс. - то вполне нормальный результат тем более за такие деньги.*PARDON*
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    =-O =-O =-O
  6. VVB
    VVB Banned
    9 фев 2007
    На иномарках никакие колодки никогда не менял.:-D
    Одна прошла целых 32 тыс за 4 года, из них 2 года моих. Тормозит как зверь.*YAHOO*
  7. Quest
    Quest Только зашел
    27 май 2010
    Одесса
    Когда устанавливал Intelli, протачивал диски, то есть ликвидировал образовавшиеся на них от предыдущего комплекта колодок бороздки. Поэтому процесс притирки занял не более 500 первых км (согласно инструкции по эксплуатации этих тк).
  8. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    передние менял на 25000, родные плохо тормозили во влажную погоду , щас 85000 износ 40%, задние поменял первый раз за 85000 пробега, 5 дней назад ,все очень просто и быстро при наличие съемника.
  9. Vadim_5
    Vadim_5 Наш человек
    8 окт 2008
    Рязань 62
    Сам точил или на сервисе? Если сам расскажи технологию, если сервис - сколько обошлось?
  10. vadim21
    vadim21 Новичок
    14 апр 2009
    Екатеринбург
    Передние были фирменные феродо, отходили 35 тыс., скрипели, гудели - гуано редкостное, но тормозили хорошо, купил на экзисте лукас-трв , тишина и тормозят отлично. Задние поменял на прошлой неделе 115 тыс прошли были трв фирм. поставил тоже трв.:)
  11. Alex 49
    Alex 49 Новичок
    9 фев 2010
    Подмосковье
    В сентябре делал то-45 в RTDS сказали до следующего то можно даже не думать о замене.
  12. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    за 5к пробега передние стерлись на 5% (TRW) %))) задние тоже на примерно столько же стерлись, точно не скажу т.к. брал с 30% износа и при замене передних не менял задние, щас (40%). но мужик при замене сказал что в следующий раз диски тоже нужно будет заменить передние
  13. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Пробег 50000 км. Колодки родные. Износ передних и задних колодок равномерный. Думаю 20000 км. еще отходят. Остновной пробег на трассе. Скрип появился на 10000 км., потом пропал. Новые уже купил. TRW.
  14. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    подскажите. при тормажении слышен скрежет в заднем правом колесе. что это? колодкам хана?
  15. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    пробег 100ткм, износ где-то 60% всего лишь
  16. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    скрежет может быть из-за попадания посторонних веществ и предметов между деталями системы тормозов. А состояние колодок оценивается визуально по-толщине. При этом считаю возможным наличие в колодках заводских деффектов
  17. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Проехал 28500 км. колодки не менял. Посмотрел, когда зимние колеса ставил, износ около 50%.
  18. Валоха
    Валоха Новичок
    26 янв 2010
    Калуга
    Прошёл ТО-90 сказали ещё пятнашку точно пройдут, колодки родные, наезд в основном по трассе.
  19. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    с нуля, зад 2мм, перед 3 мм остатка со сслов севрисменов, пробег 44ткм, замена не за горами. Хотя когда по осени колесья перекидывал, на задних казалось куда поболе было ещё...
  20. Михась
    Михась Новичок
    7 апр 2009
    Питер
    передние замена на 35т.к., задние ровно 60 т.к. переда на данный момоент около 40% езда в основном по городу
