Резиновый кофр проводки крышки багажника седан
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем alex41233, 10 ноя 2011.
  1. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Можно только прийдёться разбирать 2е калодки в нутри крышки богажника и для этого надо будет снять замок и ручку иначе ни как я пробовал. Я разрезал и всё скрутил, у меня всё нармуль .
  2. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    На фото мне покозалось что у вас кофра не вставлена в крышку, или просто отсоединили чтобы лучше сфотографировать. (а может быть из за этого кольца она вылетела)
  3. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    обе фишки (замка и кнопки управления замком) разборные.
  4. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Это не у меня, этот мегашка был в кузовном и его еще не собрали, кофра просто не вставлена в крышку.
  5. S-V.
    S-V. Только зашел
    15 дек 2011
    Хельсинки
  6. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    Поменял ничего не разрезая.Сложного ничего нет-разьемы разбираются без проблем.
  7. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Тоже гофра порвана,но решения пока не принял что с ней делать.
  8. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
  9. DaK
  10. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    я на эти фото в яндексе наткнулся...наверное можно
  11. DaK
    ааа, понял
  12. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    вчера, после работы, поменял гофру! самое сложное - снять обивку багажника и вдеть пучок проводов в новую резинку....делов минут на 30! но не забудьте маркировать провода
  13. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Где гофру брал, и сколько стоит?
  14. Viper
    Viper Новичок
    10 ноя 2011
    Россия, г.Ростов-на-Дону
    Напишите номер этого пластикого кольца, если он имеется.
    Заранее спасибо!
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Поменял сегодня гофру по инструкции из "базы знаний". У меня ещё один белый штеккер с двумя проводами и защитой от влаги обнаружился неподключённый, был просто примотан к основному пучку проводов изолентой. Что на него приходит замерять было некогда, фотографировать тоже. Интересно, нафига он?
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Вчера наконец-то заменил рваную гофру на новую. Проводку не резал, а просто разобрал 2 разъема белый и черный и протянул их через новую гофру. Перед разборкой разъемов отключил аккум.
  17. suomi
    Сегодня решил своими кривыми руками заменить гофру. С белым разъемом провозился минут 5. С правым возился очень долго. Я думал, что снимаю его, на самом деле я разбирал кнопку багажника. Итог - отвертка проскочила внутрь кнопки и сломала там(какя выяснил через 40 минут) один из медных контактов. До того как я это узнал я научился ставить обратно белый разъем, ....... а потом открывать багажник через салон. В общем весь вспотев я снял кнопку багажника целиком, увидел как снимается черный разъем. Плюсы: я теперь смогу заменить гофру самостоятельно ( если сумею с помощью иголочки вытащить из разъемов провода. Минусы: багажник не открывается, надо искать кнопку.
    Мужики, подскажите каталожный номер кнопки багажника Рено Меган 2!!!!
  18. suomi
    Неужели ни кто не знает каталожный номер кнопки открытия багажника?
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    7701475191
  20. suomi
    Если я правильно понял, то это ручка багажника в сборе? Вместе с кнопкой?
    Блин 4000 рублев.
