Резистор, вентилятора охлаждения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BullDozer, 17 мар 2015.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Цель ведь не такая, подойдёт или не подойдёт...Цель реально понизить обороты двигателя вентилятора процентов на 30 -25....Чтобы вентилятор работал в щадящем режиме , чтобы была уверенность , что при движении с включенным кондиционером 15-17 часов в сутки , двигатель вентилятора не сгорит....Пусть себе крутится в полсилы. А с петушиным спиральками , неизвестного сопротивления , но полностью подходящими размерами и разъёмами , за нормальные деньги , можно купить на АлиЭкспресс....И даже не факт , что родной резистор понизит обороты вентилятора под мои запросы и понятия. Тот резистор , что сделан своими руками понижает обороты , но не настолько сильно , акустический шум меня не удовлетворяет...., а покупать родной или аналоги для сравнения желания нет. Вы бы на том замерили сопротивление, что у Вас в шкафу , тогда скажу есть ли смысл менять шило на мыло. ..
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Т.е. у вас все-таки академический интерес. Вечером измерю сопротивление, вам напишу. Науку в России надо поддерживать всячески :)
    Моторчик вентилятора побережем, а двигатель х с ним пущяй перегревается :lol:
  4. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    поскольку мегановский стоит совсем негуманно (по крайней мене стоил на момент выхода из строя моего), я поставил себе от логана. по параметрам 1 в 1 и разъем такой же, но немного не подходит по посадочному месту. откусил один прилив, и закрепил на диффузоре коротким саморезом. карлсон заработал в штатном режиме.
  5. demontik8484
    В таком случае, я бы сценика с простого кондея переоборудовал на климат. Цена запчастей не такая кусачая и если полазить по разборкам, то запросто можно найти блок за 1500, 3*сервопривода за 1000, ну регулятор можно и новый купить или на разборе до 1000. В резуцльтате получаешь 8 скоростей вентилятора и приятная плюшка в машине в виде кнопочек. Если б меня конечно захлестнул академический интерес, то я бы купил регулятор на алике, в котором можно изменять ток и напряжение, мощность их не знаю, но есть разные модели и на основе его сделал плавную регулировку скорости от 300об до 2500 об , прям по крутилке, а не пошагово.
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Насколько я понимаю, в теме обсуждается вентилятор радиатора, а не отопителя.
  7. demontik8484
    :wink3: бывает. Прочитал в торопях, подумал что отопитель!)))
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Наука одна. Самодельный резистор из нихрома понижает обороты вентилятора порядка 250 за минуту .... Но при этом обороты вентилятора 2200 /мин. Вентилятора на Мегане , практически, не слышно при включении кондиционера.А второй скорости я не слышал вообще!!! Ни разу не слышал включения вентилятора при движении задним ходом или на первой передаче в самую жару. Температура стоит на второй риске как вкопанная!!!! Это к вопросам по температуре двигателя. Слышу работу вентилятора , только когда включен кондиционер. Моя академическая цель добиться 1 скорости постоянных оборотов вентилятора радиатора охлаждения и кондиционера, как на мегане..... 2200 об/мин , на Сценике, это реальные завывания , которые слышно сквозь шум работающего двигателя авто . Надеюсь , что экспериментами с резисторами смогу добиться скорости оборотов вентилятора как на мегане.... Вот такая академическая цель . Эксперимент пока не чистый.... Обороты вентилятора на мегане , при включенном , кондее , пока не замерил ...., не есть хорошо!
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Время идет , а скорость посылок из Китая упала в разы!!! Резисторы на 100 вт в проекте, как и были .Зато нашел в Китае через каталожный номер на сценик 3 , здесь https://aliexpress.ru/item/32923479834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.715733edpePczS&_ga=2.155877497.332189025.1593350082-735714748.1593350082 В реальности IMG_20200626_165224.jpg Сопротивление около 1ом.Три тестера показывают одно деление на шкале омы. Реально между 05 и 1.0 ом. Вентилятор не воет как с самоделкой из нихрома. Самоделка из нихрома сопротивление реально меньше.При стоянке , с работающим кондеем подрубается периодически большая скорость , срабатывает датчик давления фреона. Обороты вполне устраивают . Единственное сомнение сколько протянет сама резисторная спираль... Всеж китайский бренд и как она греется не ведомо? Может быть на всю оставшуюся жизнь , а может рассыпится от нагрева. Зато теперь есть ориентиры по номиналам , хотя примерные....
