фотоотчет Родной джойстик + не родная магнитола, инструкция для магнитол pioneer и sony
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Мих Мих, 1 май 2013.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    разобрался) защелка для джойстика, дип колодка просто так натягивается на штыри. думал защелка для колодки
  2. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Ага, все верно! Получилось реализовать? Или пока "прицеливаетесь"?
  3. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    как раз занимаюсь) дип колодку на разъем джойстика не удобно одевать. чувствую тут просто прицеливаться нужно получше
  4. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    не заработало( фактические сопротивления со схемы с джойстиком сверху вниз:14,72к, 9,74к, 2,14к, 6,73к, 2,19к. из кнопок работают 2 source, одна меняет громкость, вторая листает треки. цвета проводки тоже не соответствуют тому что у меня
  5. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    заработало))) не туда подключил колодку
  6. Freeflyist
    Freeflyist Только зашел
    4 окт 2011
    Сделал переходник по схеме, все работает, но очень уж не удобно переключать треки, нет кнопки source, одна кнопка не задействована, потому сделал следущее:
    собрал схему с сопротивлениям полностью аналогичную схеме джойстика Sony. на все кнопки родного подрулевого припаял проводки, плюс вместо колесика сделал 3 дополнительных кнопки (управление колесиком мне показалось запарно реализовывать) через колодку соединил все это , в результате получил полный аналог джойстика сони в корпусе родного подрулевого джойстика, со всеми кнопками, с возможностью выбора действия кнопок. Теперь полностью управляю мгнитолой Sony припомощи 9 кнопок.
      Размер файла:
      305,5 КБ
      Просмотров:
      158
      Размер файла:
      264,7 КБ
      Просмотров:
      158
  7. Freeflyist
    4 окт 2011
    Остался переходник спаянный по схеме в первом посте, если комуто нужен, пишите в личку. также могу помочь с переделкой родного джойстика аналогично тому как сам сделал.
  8. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    В институте на занятиях по конструированию РЭА нам говорили, что соединение проводов пайкой на транспорте - хреновое решение.
    Ну и отвалился у меня один резистор от ДИП-колодки по пайке.
    Все же лучше там где тряска стараться обходиться скрутками проводов, либо колодками.
    Но тут иного варианта нет особо (метод навивки я не осилю :) ), пропаял заново.
    Обрыв выразился в том, что при нажатии столь необходимой мне кнопки приглушения звука "MUTE" на магнитоле менялись режимы отображения RDS, т.е. изменившееся сопротивление стало включать иную функцию..
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Да ну, пайка - монолит же, наоборот, хорошо. Имхо, зря Вам такое нас занятиях сказали.
  10. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Пайка и вибрация, к сожалению вещи малосовместимые.(
    Обратите внимание, в машинах только обжимка контактов используется, либо под резьбу.
    Монолит на мой дилетанский взгляд -даст только сварка контактов.
    В авто советуют использовать скрутку вместо пайки.
  11. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    Пол ночи вникал в тему, т. к. в электронике я профан, загорелся подружить джостик с магнитоллой, сегодня съездил в радио магазин, закупил комплектующие, приехал, вынул мафан, а разьема под джек нету...... Как так? И есть ли выход? 1430659443085-1699028909.jpg
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    надо смотреть мануал на магнитолу, может к ней вообще нельзя подключить
  13. DUREN.N
    DUREN.N Только зашел
    11 июл 2015
    игорек
    Здрасьте люди опытные. Недавно купил сие счастье (M2Ф2). Смотрю про неродную магнитолу, может кто знает, как подключить только штатный дисплей? Джойстик мне не нужен, а дисплей вроде есть, а вроде для красоты. Магнитолу хочу pioneer.
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    адаптер нужен, не для всех пионеров подходит, стоит дорого, лучше оставить так. на штатном дисплее время, на магнитоле названия. а джойстик удобен и не сложен в реализации, как предлагал Bargamot
  15. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    Добрый день! пожалуйста, может кто знает, хочу вернуть все в штатный режим, но в процессе изъятия проводов из штекера провода оборвались и теперь вернуть их на место невозможно, реально ли найти это самый штекер, который вставляется в дисплей (с белой защелкой)? За ранее спасибо[​IMG]
  16. YaserYaga
    YaserYaga Новичок
    24 июн 2015
    Здравствуйте. Вопрос такой : у меня на магнитоле есть выход swc, а точнее три провода свц1-коричневый, свц2а-белый и свц2б-серый, так вот куда и как подключить переходник, нужен ли джек 3.5, так как колокольчика на этих проводах нет.
    Или возможно подключить джойстик без переходника через родную проводку к свц и через магнитолу обучить кнопки(такая функция в магнитоле есть).?
    Заранее благодарю и с нетерпением жду ответов.
  17. Asinis
    Asinis Только зашел
    6 дек 2015
    Asinis
    Спасибо автору на
    Pioneer DEH-X5800BT все заработало
  18. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Почему переключение треков и станций на двух кнопках происходит в одну сторону?????????
    Громкость и атт на своих местах
    Хелп
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    что как и с чем скрещивал?
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    Pioneer 88
