Ростов-на-Дону и Ростовская область!!!
Тема в разделе "Megane2.ru Club Россия", создана пользователем ZeD, 9 ноя 2010.
  1. Monty
    Monty Новичок
    25 ноя 2013
    n/a
    Попробуйте ещё узнать тут - 8-950-864-33-41 Паша
    Он работал в оф. сервисе рено. Друг у него постоянно ремонтируется. Пока доволен.
  2. everbeer
    everbeer Только зашел
    7 май 2014
    РОстов
    Спсбо попробую....
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    Конкретнее что не можешь сделать?
    на Реностарт езжай на 1машиностроительном
  4. everbeer
    7 май 2014
    РОстов
    конкретно пропадает мощность двигателя на ходу..... тему "пропадает газ" читал. не помогло. уже месяц не могу ничего сделать(((((
  5. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Купи две катушки и меняй парой (1, 4 или 2,3) а потом когда локализуешь пару, то меняй в ней новую на одну из снятых старых. И все будет пучком....
  6. vik555tor
    vik555tor Новичок
    15 май 2011
    vik555tor
    Всем землякам привет! Подскажите где можно отремонтировать передний бампер(покраска,пайка) и заварить передний короб( пробил рядом с местом где домкрат ставится) , желательно по приемлимой цене? За информацию буду признателен.
  7. jesterREmix
    jesterREmix Только зашел
    30 окт 2013
    Антон
    всем привет. пополняю ряды мегановодов )
    1.5 DCi, 2004 гв. хэтч.
    и сразу вопрос: есть у нас в городе толковый электрик, разбирающийся в французах, чтобы проверить датчики ( положения распредвала, положения коленвала, датчик давления наддува ) ?
    заранее благодарю.
  8. jesterREmix
    30 окт 2013
    Антон
    сам спросил, сам же и отвечаю.
    Ростислав 89282260882 находится на малиновского 15в/1. его сообщения выше. сам эксплуатирует мегашу, поэтому, думаю, разбирается. был у него, проверили датчики. кое что под замену. ценник демократичный. из всех у кого был- самый адекватный. так что рекомендую ) жду прихода новых датчиков и сразу к нему.
    Ростислав, спасибо :thank_you2:
  9. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Есть у кого ключ для снятия топливного насоса?
  10. Al5151
    Al5151 Только зашел
    27 фев 2011
    Ростовская область
    Землякам привет!
  11. sergik161
    sergik161 Только зашел
    27 окт 2013
    sergik161
    Трепанируют на шолохова
  12. Xrono
    Xrono Новичок
    25 ноя 2014
    Волгодонск!
    Купил пол года назад М2Ф2 2008г экстрим, К9М. 96к пробег, оч радует несмотря на то что ЛКП меня смущает - как будто местами краску разьело, а местамти просто сколы от камешков
  13. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    камрады! у кого есть катушка живая? хочу проверить действительно ли у меня катушка дриснула, или что другое. дайте попробовать махнуть!
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Всем привет.У кого трещит фазик , решение проблемы без замены фазика 8904505755четыре.Ростов
  15. djuzzeppe
    Всем добрый день!
    Где у нас можно качественно сделать компьтерную диагностику?
  16. Al5151
    Al5151 Только зашел
    27 фев 2011
    Ростовская область
    Парни привет!Выручайте нужен датчик коленвала меган2ф2 мотор к4мд812 2008 г Выписал у китайцев пришёл не тот у афиц цена пугает.Где проживаю даже проверить не могу датчик умер или нет )))))) машина простояла 2 года стал запускать не вышло местный кулибин с ноутом поставил умер датчик колнвала
  17. Evgen804
    А разъем на нем смотрели, датчики редко помирают - либо разъем окислился!!! Это Вы ноутом смотрели, а так не смотрели вообще искра есть? Если датчик помер искры не будет! Там может и насос и форсунки закиснуть за 2 года!
    8200468645 - 787 руб.
    ERA 550.051 - 660 руб.
    FranceCar FCR210395 - 311 руб.
    Al5151 нравится это.
  18. Al5151
    Al5151 Только зашел
    27 фев 2011
    Ростовская область
    Евгений доброго времени суток!Искры нет,проверили всё что описана на форуме,даже снимал провода с кандёра ))))) читал гдето на форуме голову сломал не знаю что делать.Не зря говорят скупой платит больше.А ближайший сервис 100 км.От датчика до блока управления звонили всё нормально после выписал у китайца https://ru.aliexpress.com/item/FOR-...32613636939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7aYTJJ не подходит по разъёму.А был уфиц с датчиком просил проверить сказали не могут давай машину,и напугали сразу даже машину не видели проводка под замену датч распредвала датч колевнвала и возможно блок управлеения дв.Короче у Меня на лбу ЛОХ бальшими буквами ))))).Да сервис в Волгадонске РО эт так может кто сталкнёца.Датчик искал здесь https://auto3n.ru/component/auto/of...8645&brand=RENAULT&path_id=446468&corrected=1 ?
  19. Романростов123
    Романростов123 Новичок
    8 мар 2018
    Роман
    Ростов кто подскажет Что за кондёр стоит на фишке которая идет от резистора отопителя к вентилятору отопителя стоит внутри фишки между двумя контактами и ес
    ли этот кондёр сгорел Может ли не крутится вентилятор
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    Спрашивать лучше не в Ростове, а в теме про вентилятор отопителя)))
    Если я правильно понял по корявому описанию, это не кондер. А термопредохранитель.
    Если сгорел, то вентилятор будет работать только на одной скорости - максимальной. Когда питание на него идет в обход этого
    предохранителя.
