Роутер - выбор, настройка инета и дом.сети
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Yurigun, 29 апр 2008.
  1. ileh
    31 май 2010
    На самом роутере есть фаервол и фильтры, может что включено?
    у d-linka по моему имя пароль admin admin
    А еще посмотри в настройках сети на самом компе кто dns раздает. по идеи должно быть "автоматически".
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    нада смареть чаво ты тама с настройками накрутил..... а еще мона попробовать прописать альтернативный DNS сервер например гуглевские 8.8.8.8 или 8.8.4.4
  3. DaK
    Да ваще ничего не крутил, с DNS не получается, он автоматически задается.
  4. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    анологично,
    нормальный девайс ,
    пока не подводил.
  5. Vetas
    Vetas Новичок
    8 дек 2008
    Moscou
    А вот меня изначально подвел...:)
    Оказался бракованным,поменял на Asus.......
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну раз не крутил ресет сделай. еще надо на самом компе смотреть курить.
  7. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    1. попробовать перезагрузить роутер программно через кнопку Reboot The Device, НЕ RESET на задней панели! ну или выкл/вкыл из разетки
    2. проверить настройки
    Access Control - выключено
    и фильтров:
    Website Filter (пустая таблица Website URL/Domain ),
    Inbound Filter (все выключено),
    NETWORK FILTER/MAC Address Filter (выключен) ,
    3. попробовать выключить фаервол - Firewall Settings.
  8. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    я не стал заморачиваться..вызвал спеца.
    позвонил в контору провайдерную
    они прислали какого то чепушилу.
    тот внимательно выслушлал мои пожелания и сказал где взять подешевле такой то прибор,
    (несоврал,реально проверил, в этом магазе он и был по самой приемлемой цене)
    привез домой , на следующий день опять приехал этот чел, настроил все компы и ПКашник на него и запоролил конкретно...
    х.з. все шуршит и летает - нет проблем.
  9. darina
    darina Новичок
    25 июл 2011
    moscow
    Dlink Dir 300 стоит... за 2 с половиной года ни разу не подводил. главное сразу прошить и все будет Ок
  10. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    D-link 615 тестим более полугода , висит на Lan домашний комп , по Wifi ноут и два смартфона. Единственное что бесит , частенько треба ( бывает на дню по 2 раза , бывает раз в 3 дня)перезагрузка , зависает с..ка, думал аппаратный косяк, но многие замечают тоже самое . А у вас как ?=-O
