Розетка 12В, пепельница.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LAZAR, 2 окт 2007.
  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    в фазе 1 блок вроде по другому выглядит.
    и вообще можно поставить выключатель.
    что насчет предохранителя 20А со знаком открытых дверей ?
  2. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    а зачем выключатель? можно отключать потребителя с розетки когда не нужен... просто удобно когда есть розетка которая постоянно под напряжением.... например компрессор с богажника достал сразу подключил и прошелся по всем колесам... либо переноску... т.е. откуда достал там сразу и подключил... без лишних телодвижений... иногда просят подкачать колеса на велосипед.. так меня постоянно кумарит что при открытом богажнике с хандс фри нада карту сувать в приемник.. просто после того как жена постирала раз карту, я ношу ее в кулечке(а вынимать чтоб засунуть в трещину...*PARDON*)..
  3. sewernuj
    24 ноя 2008
    выключатель для того, чтобы розетка не находилась под напряжением.
  4. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    :shok::shok::shok:
    не вижу ни какого логического смысла... чем меньше контактов тем тем надежней розетка.... у вас в квартире на розетки тоже стоят выключатели?нет? а пачему?
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    а как же автомат в щитке ?
  6. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Поставил сегодня на свой универсал, гнездо прикуривателя от девятки ВАЗ, заглушку не знаю из чего сделать, пока прикуриватель распотрошил. Отверстие делал перьевым сверлом на 26 мм, может кому пригодиться.
    .vitas. нравится это.
    Тогда для безопасности надо ставить замок массы на АКБ и отключать его *OK*
    Добавлено через 3 минуты
    На закрытой машине не отключаемый плюс на стартере, генераторе, ЭБУ, сигналке и т. д.
  8. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    именно в это же место хочу врезать розеточку. но всё голову ломаю, подключать напрямую от аккумулятора или от толстых проводов где предохранители (в торпеде слева где крышка открывается)
    и еще к плафону освещения багажника кнопочку хочу пределать, а то мне не нравится что он постоянно загорается при открытии либо какой двери
  9. suomi
    Добрый день. Я тоже задолбался менять предохранители прикуривателя. Особенно при включении компрессора. Теперь подключаю его к аккумулятору. Вопрос в другом. Не хочу чтобы на панели висели провода от видеорегистратора и навигатора. Хочу в бордачке сделать тройник и провода от приборов провести туда под обшивкой и боковыми накладками. Как лучше провести силовой кабель от аккумулятора в бордачок? Или лучше от проводов ведущих к блоку предохранителей запитаться?
  10. Костепундер53
    два каркадила и провод
    цепляеш напрямую к кклеммам акб
    *OK*
    надежно дешево безопасно
  11. suomi
    Это вы мне предложили видеорегистратор и навигатор на прямую к аккумулятору крокодилами подключить?
  12. Костепундер53
    цитирую
    задалбалься менять я пердахранители особенно когда калеса кчаюю компрессором...
    старсть как хочу силовои кабель пролить через всю машину:)
    вот я и несоветую етого делать...
    ну а гаджеты смелкои мощностью(впринципе на которые и расчитан прикуриватель)
    подключть есть многодругих способоф
  13. suomi
    Я и пишу, что компрессор крокодилами к аккумулятору теперь подключаю, а вот способы подключения гаджетов, чтобы провода не болтались и хотел бы узнать. В частности интересует расположение розетки в бардачке. И присоединение ее напрямую к аккумулятору, либо к проводам в блоке предохранителей, либо к лампочке освещения бардачка. Кто такое делал, подскажите, каким макаром?
  14. Костепундер53
    гдето было..
    поищи
    проводки прям под казырек наверх для регика протягивали
  15. suomi
    Что, у всех провода болтаются?
  16. ileh
    31 май 2010
    Провода не болтаются, но и розетки напрямую от аккумулятора нет
    Стоит тройник, подключен от проводов родного прикуривателя. Спрятан под магнитолой, кабель от воткнутых зарядок проходят за магнитолой и сквозь воздуховоды выведены к местам установки телефона и радардетектора.
  17. suomi
    Там на прикуриватель идут тонюсенькие провода. Можно попасть на не плохой ремонт, если предохранитель паленый попадется.
  18. Костепундер53
    дядя ЛЕША себе даже разетку от карабля поставил:)
  19. ileh
    31 май 2010
    Если Вы посмотрите какие провода идут на фары, то будете удивлены - они такие же, так что 3 ватта от от радардетектора нисколько не испортят работу прикуривателя
  20. suomi
    Знаете, когда на твоих глазах Лексус сгорает от зарядки вставленной в прикуриватель, это заставляет задуматься над словами электрика из салона Рено : не суй всякое дерьмо в прикуриватель. Минимум сгорит шлейф, максимум ищи деньги на новую машину. Привет дяде Леше.
