Розетка 12В, пепельница.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LAZAR, 2 окт 2007.
  1. Костепундер53
    И ПРВАИЛЬНО
    и нефиг
    регистраторы навигаторы
    ешо стекло роазобют кримнальные элименты и ухитять
    ПРИКУРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ КУРИТЬ:pioneer_smoke:
  2. МАСЯНЯ
    а может хозяин лексуса вставил пред номиналом повыше потому что задолбался менять преды от компресора или пылесоса. потому и сгорела проводка.
    лексус это не жигули. толщина проводки продумана.
  3. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Делал себе розетки, тянул силовой провод от АКБ, через реле (+ предохранитель), управляющий провод взял с прикуривателя.
  4. suomi
    Не поделитесь опытом? Где тянули, как подключали?
  5. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Тянул напрямую от АКБ, через резиновую заглушку, где идут родные провода (в районе педали сцепления). Подключал так:
    Реле пристроил в районе салонных предохранителей.
    .vitas. нравится это.
  6. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, если у Вас есть отчет berkut в word файле, то вышлите мне его пожалуйста.
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Поставил прикуриватель от ваз с обратной стороны подлокотника внизу. Для зарядки и детских игрушек.Очень часто рвут провода. Плюс прикуривателя укоротил винтом4 с двумя гайками
  8. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Купил все детали для подключения розетки в багажник, как на фотографиях, скажите пожалуйста, как подключить их между собой?
    Во первых я бы не стал ставить на прикуриватель выключатель, т.к. в нем нет смысла, а только лишние соединения-контакты, вы же штатный не отключаете, а ток все равно до выключателя идет :pardon:
    Массу взять рядом с фонарем, там есть болтик, а + тянуть от предохранителей, по левому порогу.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Я покупал разъемчик(контакт),который вставляется в блок с предохранителями.Нашел там свободное место под него,поставил предохранитель и тянул как писали выше по левому порогу,массу тоже брал с болта заднего фонаря.И не надо тянуть целую косу проводов,нужен один провод от блока предов в салоне и кусочек для массы.Где-то отчет был.
    Розетка в багажник
  11. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    RomeoBGR
    Отчет у меня есть. Картинки не все открываются.
    MANDRAGORA
    Выключатель, хочу поставить, т.к. при таком подключении розетка всегда под напряжением, об этом здесь писали.
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Обычный прикуриватель(штатный) он тоже всегда под напряжением и что с того?Если в него ничего не воткнуто,потребления нет.По этому тоже считаю,что тумблерок будет лишним.Дело Ваше конечно,можно еще два преда в разрыв поставить,так для подстраховки(шутка конеш).
  13. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    К установке розетки в багажник готов.
    Не нашел в теме, на сколько ампер ставить предохранитель?
      Размер файла:
      502 КБ
      Просмотров:
      9
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    разве?
    куда вы его подключаете? что думаете запитывать?..ну а так..у вас на розетке написано 120 ватт..значит макс. 10 ампер..провод вроде выдержит и намного больше..так что 10-15 ампер
  15. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    SOLOMON99
    Основное преднозначение автохолодильник unicol 28,
    В характеристиках на сайте указано : потребляемая мощность- 5А
    Значит умножайте на 3.
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    да и выключатель надо найти приличный, чтобы нагрузку держал. что-то типа старых советских тумблеров для военки подошло бы, но они не эстетичные. а китай м.б. симпатишный, но сплавится в уголек от обычного компрессора для подкачки колес)
    нее, только когда карта вставлена и зажигание включено. в диагностическом разъеме есть плюс от АКБ, но там проводок слабенький(да и не для подключения всяких силовых девайсов он). лучше отдельную нитку тянуть, как у Вас.
    Так даже если от самого АКБ + взять, но поставить предохранитель рядом с АКБ, то при замыкании ничего не случится, не ставьте его рядом с розеткой :punish:
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    10 будет нормально думаю
    зачем на три?))
    не проблема..все электрические печи..титаны..прямоточные нагреватели с китайскими выключателями..работают не плохо..20 амперный взять и все ок будет.
    кста..компрессор жрет прилично..у моего простенького..макс ток 14 ампер..а если он по мощнее? или если уже немного неисправен..то еще больше.
    :good:
    Вы переменный с постоянным не путайте пожалуйста, у вас на всю квартиру наверно 20 ампер, а на машине вентилятор на 30ке стоит.
    --- Сообщение объединено, 30 июн 2015 ---
    так вроде в школе еще на физике изучали
