Розетка 12В, пепельница.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LAZAR, 2 окт 2007.
  1. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    не будем вдаваться в подробности..но поверьте..я знаю что такое переменный ток и что такое постоянный..предохранителю это в общем то и не важно..важен ток..важна длительность.
    в какой вы школе учились? насколько я помню в школе про это не было:scratch_one-s_head:может быть вам учитель физики устно рекомендовал?
    ..как в том фильме "жучок выдержал!":lol:..а если серьезно..проще же поставить на 10 ампер( а я думаю 10 заглаза..при условии что сам предохранитель стоит нормально..т.е. контакт у него надлежащий)..если работает оставить его..если нет..поставить чуть больше.т.е.15?
    или может вы путаете троекратное увеличение при выборе провода?
    В советской школе.
    Обычно предохранители грубо рассчитывают деля мощность на напряжение, т.е
    220 ватт на 220 вольт = 1 ампер,
    220 ватт на 12 вольт = 18 ампер
    --- Сообщение объединено, 30 июн 2015 ---
    да не, пусковой ток
    И заодно гляньте на сколько стоят предохранители на АКБ, если не вру, то на 400 и 300 ампер
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Имел ввиду на заведенном авто,конечно.:smile3:
  6. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    MANDRAGORA,
    А если вместо 15А предохранителя поставить на 20, 25 или 30А.
    На что это повлияет?
    С электрикой - не дружу.
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    Мощность электроприбора, ватт (BA) до 50до 75до 100до 150до 200до 250до 300до 400до 600до 700
    Номинал стандартного предохранителя, А 5, 7,5 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 70,
    ваш холодильник 48 ватт..выбирайте из таблицы..если не слушаете что вам говорят
  8. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Я спросил: что будет если поставить предохранитель с другим номиналом?
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    он либо сгорит, либо нет =)
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    нуу вы хоть чуть чуть задумывались для чего он (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!) вообще ставится?..можете поставить и больше..но тогда ваш провод должен соответствовать..розетка..выключатель..в общем все в цепи..должно выдерживать с запасом этот ток
    либо сгорит ...но не он!..вернее:lol:
  11. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    На другом форуме в отчете ставили предохранитель на 30а
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Да, колодка преда около плюсовой клеммы акб - это оптимальный вариант в плане электробезопасности. Вопроос лишь в желании человека заморачиваться данным вопросом.
  13. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Я бы раскинул номинал от 15 до 30 а для доп.прикуривателя.
    А тумблер .. Хз, можно и без него. На подключаемых девайсах наверняка выключатель будет, а если нет - посаженный доп.нагрузкой АКБ будет уроком :)
    Я не знаю на сколько у вас холодильник, по идеи в инструкции должен быть прописан предохранитель для подключения.
    Если, как вы писали мощность на 5А (что вряд ли) предохранитель на 10А будет стоять, но в момент пиковых нагрузок перегорит, лучше на 15А, 30А опасен тем, что если у вас будет коротыш , то может перегореть проводка в самом холодильнике если он рассчитан на 5А.
    В более старых грузовых авто стоял на 30, но опять таки зависит какой холодильник, сейчас ставят больше по объему, наверно и напруга сильнее.
    :dash1: Кстати а внутри самого холодильника не стоит предохранитель, ведь вроде должен, то такой же номинал и поставить.
  15. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    30 ампер это много..ваш выключатель и даже розетка не выдержат..они просто гореть начнут при таком токе( розетка у вас 120 ватт значит 10 ампер максимум..выключатель скорее всего на 16 ампер)...вы изначально говорили только про холодильник...если только ориентироваться на него..вам хватит 10 ампер..но вы же можете захотеть включить в эту розетку например насос?..тогда ставьте на 20 ампер максимум.
    он просто речь вел сначала про холодильник..а он потребляет мало..но 30 много.
    холодильник 48 ватт..4 ампера значит..максимум..вот он -http://tornado-spb.ru/catalog1/avto...il_nik_termoelektricheskij_unicool_28_litrov/
    он на элементах "пельтье"
    нет..там нет компрессора..да и вообще..этот холодильник скорее охладитель чем холодильник..толку с него не много:pardon:
    должен..только мне кажется это какая то шарага их штампует..написано РФ..но возможно из китая для РФ..а там хз че есть а че нет:tongue:
  16. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Забыл сказать, ездил с этим холодильником на майские праздники, подключал его в стандартный прикуриватель, все работало, ничего не сгорело.
    Выключатель не буду ставить.
    Спасибо всем за советы.
  17. suomi
