Руль смотрит вправо
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Yur4iiik, 15 авг 2021.
  1. Mike10
    Присмотритесь к сайлентблокам рычага, особенно к переднему. Руками выявить в нем люфт почти не реально, а на ходу под нагрузкой от двигателя он может гулять.
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2021 ---
    Это щелкает фиксатор пластиковой крышки опорного подшипника задевая за нижнюю пластиковую же деталь опорника. У себя тоже долго выявлял причину этих щелчков. Снятый подшипник нормально крутится без щелчков, а под нагрузкой от пружины пластик немного деформируется и начинает задевать своим фиксатором. В целом - х..ня. Ни на что не влияет. Можно забить. Руль из-за этого точно уводить не будет.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    В итоге окажется что это сайлентблок задней балки. Было такое у друга. Мало того что на поворотах заносило зад, так ещё и уводило в сторону. Поменял всю ходовую, кроме задка. В итоге оказался зад виной всему.
  3. SeGa4852
    Говорит нет :pardon: точно нет :smile3:
  4. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Искренне в это не верю) особенно видел, что сайлентблоки целые. Заносит то ладно, а какое объясение кривому рулю?
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я вижу один сценарий - замена рычагов в сборе. Ибо на старых рычагах была выработка подтпосадочное место сайлентов.
  6. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Я пока вижу такой же вариант. Электрик на сервисе говорит может быть прикол с эур, мол с магнитами что-то. Даже пока верить в это нехочу, хотя и не отрицаю… короче поменяю рычаги и отпишусь
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Это второй сценарий, как я описывал выше про эур.
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А как же вытягивание предохранителя? Он на магниты не влияет?
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    а сайленты подрамника - оригинал? скока пробегу у машины?
    про кастор думаю спрашивать у мастера не нужно
  10. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Рычаги поменял- результата ноль. Машина едет ровно пока держишь руль, отпускаешь- едет вправо. Газуешь едет влево
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Т.е. накатом и торможением двигателем тянет вправо?
  12. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Ситуация такая, что если руль поставить ровно то она едет ровно, отпускаешь руль и он сразу как будто подворачивается вправо и машину туда и едет. Накатом-да, торможением- да. Газ- едет влево
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    После замены, развал/схождение делали?
  14. Yur4iiik
    Yur4iiik Новичок
    15 авг 2021
    Обязательно
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Распечатка есть? Обычно они говорят, что может уводить в сторону.
    Резина целая?
  16. Mike10
    С рейкой все в порядке? Люфта в правой тяге/втулке нет? Шток правого аморта не погнут случаем?
    Анатолий_79 нравится это.
