  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    В первую очередь проверь опорники, потом сайлентблоки, там что нибудь то и найдешь
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    во, у меня тоже скрипит, но не на морозе на когда долго едешь, чо то там нагревается - как морозы начались пропал, к оффициалам ездил вроде тяги говорят надо менять, а если и рейку это еще раз сход-развал. хочется уж наверняка все сделать.
    Лех, поподробней расскажи - у тебя рейка скрипела, где она там может скрипеть.
    Мне тут на сервисе, которые рейки в том числе перебирают вот что ответили -
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    там чото ржавеет и начинает скрипеть... предлагали промазать как временную меру... я решил поменять
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вот мне в рено-центре так сказали, что рейка поржавела и типа менять надо, а оффициалы нихера похоже не знают или в реноцентре разводили, вощим растерянность полная чо делать непонятно. А рейка с тягами идет я так понимаю?
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    зачем с тягами? рейка сама по себе по идее идет... я если честно не вникал... тем более что последние 2 ТО оплачивает организация в которой жена работает:cool:
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    еще скажи где тебе диагностировали меняли? оффицицал или неофф сервис?
  7. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Рейка на мегане не убиваемая - просто с ней надо кое что сделать:cool: пройденный этап. В ином случае будешь каждые пятнадцать тысяч её менять. А они по 15ке собирать за покупку:-D Может даж через раз опять свою же рейку и купишь:)
  8. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Чудеса какие-то. Я Мегановскую рейку конечно не разбирал - надобности не было, а вот ВАЗовскую копал полностью. Вот сижу и думаю, как РЕЙКА может заржаветь и скрипеть, если она в масле буквально купается? Как-то на развод похоже. Хотя если организация платит, то цена вопроса не ипёт, лишь бы не скрипело :)
  9. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Рейка разбирается оч просто, т.к. она электрическая и никакие шланги отсоединять не надо при снятии, да и грязи нет лишней при разборке. Когда разберешь там будет кольцо которое изнашивается очень быстро и напоминает по внешнему виду и по качеству, извините за бедность речи - ободок от презерватива. Снимаешь это уплотнительное кольцо - которое засохло и создаёт скрип, или износилось и от этого гремит рейка и по нему заказываешь у токаря втулку из белого такого материала (вылетело из головы как он называется - вспомню напишу), его используют при перепрессовке наконечников и пр, токаря знают из чего делать. Потом начисто протираешь всю рейку внутри и смазываешь - напяливаешь новую втулку человеческую, собираешь и при сборке на резьбу с обеих сторон наносишь герметик. И вперед. Я после такого ремонта забыл что такое рейка 55 тыс проехал - снял, и ниодного люфта, только внутренние наконечники поменял.
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    из фторопласта наверное? еслиб менять за свои то я бы тоже заморочился как минимум разбором рейки чтоб посмотреть какого хрена за 75 тыс она приехала
  11. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Да, абсолютно точно - фторопласт, и есть ещё похожий материал - он толи пожелтее фторопласта, или наоборот по светлее, но по качеству лучше.*BRAVO* А заморочиться есть смысл, это факт.
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    у меня ваще за 65 заскрипела после полчаса-часа езды
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Да вот и мне то же самое из сервиса ответили -
    Чо делать прям не знаю, для начала тяги поменяю, щууть-щууть люфтят, мож они скрипят
  14. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Вообще то там идет втулка из пластмассы, но Вы правы люди точат из фторопласта и КАПРОЛАНА, а еще просто покупают втулочку от БМВ (в Exist-е набери № 13140 и увидишь -втулка фирмы Lemforder) она всего около 80 руб стоит по параметрам НАША-длинна на 5 мм короче , но это роли не играет (уже несколько человек поменяли и довольны). Кстати по просьбе тут особо одаренных товарищей даю сноску - изобретение РОССИЙСКИХ ПАРНЕЙ.
    P/S Вот тебе ссылочка с украинского форума -процесс замены с фото и описанием:http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=23379 УДАЧИ!!!
    aisparrow нравится это.
  15. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Ребят, вы тут чо маку объелись?=-O На украине больший порядок с сервисом, и они нам помогают наладить - если так, то мы ещё долго из фторопласта будем себе втулки точить напильником на коленке и прокладки из рубиройда вырезать*NO* Кулибин конечно хорош - но это исключение:cool:
  16. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    :-D Спасибо за изобретение, мне в принципе всеравно, чье изобретение. Просто то же самое есть и на российских форумах, а то что тут нельзя постит темы из смежных форумах про одну и ту же машину, ну я не знаю в чем причина. Без обид.
    P.s. у всетаки не нравятся мне эти бендеровцы, хоть и молодцы:-D
  17. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    как уже говорилось ранее ничего вытачивать не нужно:) Насчет порядка на сервисе даж не знаю где лучше, наверное из-за того что не живу на Украине:) Глядя на правительство Украины:)
  18. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Пластмасса пожелтее это скорее всего полиамид, очень прочный полимер.
  19. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Может быть, но скорее всего это капролон*PARDON*
  20. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    если не снимать рейку с авто как открутить рулевую тягу от рейки?вал рейки нодо чемто зажать?как тут читал выше берут ключем за тягу и крутят. если вал рейки не зафиксировать рейки голову несверну?можно по подробней если кто имел с этим дело.
