  1. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Найду время,поменяю.Там видно будет,что почем)
  2. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Добрый вечер,с рейкой еще раз решил заморочиться от бмв хватило на три месяца и в хлам,рейка стучала аж в салоне слышно стало,решил еще чтонибуть придумать,и тут попалась река от фюенса почти похожа но вал не подходит как шлицы и на кордане в салоне по шлицы,разобрал и посмотрел что за втулка стоит и решил также сделать из родной фтулки,поставил фтулку люфт пропал как новая проверю на сколько хватит,через месяц заеду на проверку люфта со стороны фтулки,на флюенсас и меганах 3 принцеп такой но на рейки у них стоит тепло экран возможно летом от жары спасает реку не дает нагреаться.фото отчет выложу в декабре в середине.
    magnitt нравится это.
  3. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Можно рейку целиком поставить от мегана 3, тока тяги надо подпилить а то длинные
  4. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    А вал такойже как у нас который в салон заходит не шлицевой,ато я столкнулся что шлицевой вал и кардан салоне где прикручеваеться тоже,не как у нас.
  5. мрак 152
    мрак 152 Только зашел
    24 ноя 2015
    сергей
    не поможешь, мне нужен правильный чертеж могу сделать сам у меня меган 2004 года
  6. мрак 152
    24 ноя 2015
    сергей
    кто нибудь ответил?подходит или нет,у меня 2004 года
  7. monya
    monya Новичок
    10 сен 2013
    Саранск
    Втулка подходит на рено меган 2/ сценик 2. Первая и вторая фазы.
  8. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Поставил рейку , заменил стоики стабилизатора и правую шаровую.Пока тишина)
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    В свете последних событий, думаю, настало самое время приобрести рулевую рейку для тех, кто собирается (или подумывает) это сделать.
    Вскорости такая покупка может оказаться "контрпродуктивной" (с).
  10. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Доброго здравия Всем !Такой возник вопрос,-кто покупал новые рейки,есть ли в них смазка,надо ли добавить?
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну стянуть пыльник и глянуть я думаю не проблема и если че добавить
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Литол можно и примерная доза?
  13. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну так чтоб не перло потом с пыльника то.по ситуации сами разберетесь думаю,раз есть руки рейку самим снять))))
    papazzoll нравится это.
  14. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    На своей родной рейке снимал пыльник там смазки было очень мало.Недавно поменял на новую,смазку не проверял,пыльники не снимал,но руль крутится туже.
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Новая рейка,регулировачная гайка поджата,это норма.
  16. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Добрый день.А втулку для ремонта эту
    Lemforder
    13140 01 используете??? или еще есть варианты?
  17. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    Прошел как месяц,как я рейку доработал,заехал на подьемник и проверил люфта нет,две недели ездил по не ровной дороги все хорошо,втулка обошлась доработать две резиночки 25 рублATTACH=full]12752[/ATTACH] IMG-20151213-WA0000.jpg IMG-20151213-WA0001.jpg IMG-20151209-WA0002.jpg ей плюс смазал дополнительно смазкой вал снаружи и внутри,и дополнительно тепло экран поставил на рейку,тепло экран помогает на самом деле,инжектор мыл пока я поднял машину и проверил тепло экран был горячий а рейка нет,представте что происходит летом когда плюсовая температур ,на фото серая фтулка стоит на флюенс и меган 3,я решил также сделать,рейку новую всегда можно купить эксперементы прежде всего,фтулки одинаковые.
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    поставил рулевую рейку hattat не нравится, что руль стал очень легко вращаться на скорости по трассе, как-то не камельфо. Как можно сделать потуже? Толи рулевую рейку подтянуть то ли смотреть электроусилитель?
  19. Lvbnbq920
    Lvbnbq920 Новичок
    15 май 2012
    г. Орел
    Там гайка регулировочная (на самой рейке), попробуй на одно деление подкрути. Кстати как рейка?
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    отлично, время покажет. стуков нет.
