  1. lnv
    Что-то непонятно. Втулки из "мир втулок" почему-то без ушек, они елозить туда-сюда не будут?
    И нет прорезей для воздуха.
  2. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Незнаю насчёт капролона делал капронит его закусывает , сейчас стоит фторопласт но моё мнение что его ненадолго
    давай дождёмся весны я всёже попробую как будет стоять полеуретан и отпишусь
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2016 ---
    ну и посути капролон и капронит они изнашивают меттал
  3. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    А втулки из цветного металла не подойдут???Какие мысли???
  4. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Софорумцы нужен ваш совет. Опишу проблему. На машине стоящей на земле при покачивании руля из сстороны в сторону если взятся за колесо чувствуется люфт в левом колесе. Правое все хорошо. Рулевые наконечники и тяги только заменил. В чем может быть причина и как это лечить? У меня в городе ( переферия) сказали что такое не ремонтируют.
  5. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    При сильном нажиме на колесо люфт у меня был от немсправной шаровой. Лёгкий люфт может быть от подшипника, а также сайлентблока подрамника.
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Тоесть при покачивании руля люфт в левом колесе который чувствуется если к колесу приложить руки это вовсе не рулевая рейка виновата? У меня шаровая с лева накрывается. На вибростенде сказали.
  8. dimboo
  9. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    Спасибо!!! Буду значит заказывать)))
  10. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    При появлении стука слева грешил на тягу, в при проверке оказалась шаровая. Её и заменил. Если накрывается, все равно менять. Замените, а потом проверите.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да не стучит. Всего лишь люфт в колесе при покачивании рулем. Ладно. Буду менять стойки, опорные подшипники, рычаги в сборе, и косточки. Если люфт не уйдет значит рейке кранты.
    А так про наводку на шаровую спасибо. Мне уже сказали на сто что она подустала.
  12. Konokrad
    Konokrad Только зашел
    20 фев 2015
    Поставил сегодня рейку hattat 3011313h. Стало потуже (приятнее) рулиться. Стуки соответственно пропали. Результатом доволен. Ощущения нового авто
  13. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    где брал???
  14. Konokrad
    20 фев 2015
    e-tape.ru
  15. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    я здесь http://hattat.com.ru/#MODELS , так и не поставил продал авто , бери у меня за 7 тыров
  16. Kirill_belka
    Kirill_belka Новичок
    23 дек 2014
    Kirill
    капролон - не совсем подходит для втулок.
    Фторопласт - пробег уже 35 тыс. тьфу тьфу тьфу... да даже если что опять можно выточить, 35тыс тоже не маленький пробег...
    советую тем кто будет точить:
    Точите по ВАЛУ . т.е. снять, все почистить, помыть замерять. и делайте натяг 1 десятку. когда будете одевать, вал смазать литолом (только хорошим а не 50 летним). Со временем вал сядет как надо и будет хорошо. Но все эти манипуляции для тех, у кого вал не ржавый и не испорчен корозией, если вал уже не гладкий, то все эти манипуляции тупо трата времени. по внешнему диаметру тоже можно сделать на 1 - 2 десятки больше. если не будет становится по внешнему (по внутреннему налезет 100%) всегда можно легко подработать напильником, благо фторопласт легко поддается мех. обработке.
    и не путать мех обработку с стойкостью к износу от скольжения...
  17. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    1001 чел катают с ними и усе говорят обратное! Из фторопласта хороша втулка для мясорубок старого обрзца)
  18. Kirill_belka
    23 дек 2014
    Kirill
    Тьфу ты,
    Белое фторопласт - не совсем подходит,
    Кофе с молоком, капролон, то что надо.
    Остальное как писал выше ...
    Попутал названия....
  19. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Конечно да. Я ее за 10600 ку прикупил месяц назад,полёт великолепный,тишина и острое рулевое....
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Разобрал старую рулевую рейку. Не могу выбить подшипник с вала рулевой рейки. Сидит на каком-то кольце. Как выбить подшипник с этого вала?
