  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Кто что скажет по поводу новых реек таких фирм как Mapco 29102, Fenox SR16240, CF 4035RE ? Цена в пределах 8 т.р.
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Я могу еще вот так показать..) IMG_20160416_123359.jpg еще дешевле...
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Юлмар*? А качество? Опять же долго ждать.
  4. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А что магазин, обычный магазин, который сотрудничает со многими поставщиками, и закупает у них большими партиями, поэтому дешевле, там реально много запчастей по приемлемым ценам, я конечно не знаю сколько щас стоят те же амортизаторы, но там можно каябы по 2500 щас купить, а недавно вообще распродажа была, по 1800 их же знакомый брал, я профукал..( а качество, ну не знаю, марсо вообще чьи...да я думаю что нормальное качество, и на оригинал можно нарваться, раз выпускают и продают, значит есть спрос, не думаю что на 20 тыщ пробега их делают.)
  5. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Здравствуйте. У меня вопрос. Видеовопрос, мне так проще.
  6. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Фенокс не самая лучшая контора по запчастям. дешево, но и кач-во на троечку.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Попробуйте снять авто с ручника, и также покрутить руль.
  8. dimboo
    если о новой думать то уж лучше этого не найдёте. И по цене и по качеству. и по комплектации.
    zaxar777 нравится это.
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Раз уж раздербанили рейку , то меняйте малый и большой подшипники и втулку лучше из капролона . Там сама рейка внутри с твердым покрытием, да и сам червяк, их сносить до люфта мне кажется не реально. Брякать остается только подшам и втулке, + регулировку прижимным винтом по уму надо сделать , только я знать не знаю как :)
    --- Сообщение объединено, 16 май 2016 ---
    Поддерживаю на счет хаттат. Фенокс фигня , из мапко все что ставил долго не ходило.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо за советы! Еще вопросик, возможно ли при затягивании тяги к рейке, рейка немного провернулась и осталась в таком положении (благодаря прижимному поршню). Тем самым ухудшилось зацепление с червяком и появился люфт?
  11. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    И с ручником и без него, на малых скоростях при маневрировании щелкает.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тогда может стойки - опорный подшипник.
  13. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    А с обоих сторон с улицы звук одинаковый? Мож пружина лопнула,вот и щелкает. Руку на пружину и пусть кто-нибудь рулем пошевелит,ну и тщательный осмотр пружин.
  14. DISPATCHER
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    Опорники вроде норм, а вот на счёт пружин...
    Хотя нет. Звук доносится ровно по оси рулевого вала между полом и подрамником.
  15. lnv
    Судя по видео - щелкает внутри вроде. Тогде может карданчик.
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Сомнительно конечно, но с чем черт не шутит. Даже если она провернулась, то что ей мешает обратно встать... не понятно. И вообще чтобы она провернулась это или подшипники совсем раздолбаные должны быть или винт регулировочный совсем не затянут
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Форумчане, подскажите как выпрессовать игольчатый подшипник, находящийся внутри рейки? Думаю, люфт именно из-за него.
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Из всех вариантов видел только сверление отверстия в корпусе рейки с обратной стороны подшипника . Съемник туда вряд ли какой то подлезет, хотя если посидеть и подумать , то можно попробовать что то сообразить. https://www.drive2.ru/l/7603681/ подробнее уже не куда.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо!
  20. twogarin
    twogarin Только зашел
    13 апр 2011
    Хочу отписаться о замене втулки.
    Поменял втулку, поставил от БМВ + колечки свечных колодцев от ВАЗа. Старая была разломана, вал с правой стороны немного пришлось шлифануть (для придания ему зеркальной поверхности). Так же поставил новые тяги и наконечники, смазал, все установил и на сход-развал.
    Проехал 3000+ км и не стуков и не люфтов.
    Рейку снимал, так ка еще менял и сайлентблоки подрамника и втулки стабилизатора. Единственный "косяк" произошел с гайкой которая поджимает поршень на рейке (левая сторона), на форуме вычитал что надо затянуть и до упора и ослабить на 15-20 градусов, но это у меня не получилось когда я ее закручивал все было нормально (по резьбе) а потом она как прикипела ни вперед ни назад на мм, даже головка на 12 провернулась) по началу руль не хотел возвращаться, сейчас уже легче.
    Не знаю на сколько ее хватит но пока "полет" нормальный, если застучит придется менять рейку (вечно ремонтировать нельзя))).
    psihiater нравится это.
