Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    а что это такое?
  2. lnv
    Media:
    Это такая хрень, надетая на конец пружины, типа разрезанного шланга.
  3. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Я даже не знаю.я никогда не смотрел на это. А где.они находятся и за что отвечают
    --- Сообщение объединено, Jun 9, 2016 ---
    Все таки не карданчик.звук снаружи
  4. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    У меня нет такой штуки... Может это самопал или на отдельные модификации и комплектации?
  5. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    А может что-то где-то не докручено или не дотянуто банально? Чудеса какие-то... Если послушать рейку слева, т.е. покрутить рулём, в рейке удары идут?
  6. vor93on
    Сочи
    Stas
    Я с этим чудо звуком уже год борюсь.может блин сами стойки так срабатывают??на плавных кочках и ямах.прокладывать работают а на резких не успевают. Остались только сами стойки и рейка.
  7. lnv
    Media:
    Да есть она у всех. Коричневого цвет на обоих концах пружины.
    У меня с одной стороны истерлась и теперь на грунтовке такой звук
    типа скрежет и удар как-будто в арке.
  8. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Блин, заинтриговал... Надо завтра проверить :)
  9. lnv
    Media:
    Вот:
  10. vor93on
    Сочи
    Stas
  11. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    А я у себя не увидел, площадка стойки мешает, а пачкаться перед работой не хотелось. Когда опорники мне меняли я не обратил внимания, но по памяти там был просто виток
  12. vor93on
    Сочи
    Stas
    Предлагаю вашему вниманию очередное Home video
    данный звук исходит именно из рейки,когда крутишь руль на месте или при медленном движении,в большинстве своем при выкручивании руля до конца. в движении такого звука нет т.к. в движении так руль не крутишь до упора. это симптомы умирающей рейки или что??
  13. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    На странице 112 этой ветки есть мой пост № 2225 с видео моей проблемы максимально похожей на твою, тоже был уверен, что это рулевая рейка, потому как хрустело именно там ( как мне казалось), потом когда производил некоторые манипуляции с подвеской на подъёмнике, случайно повернул колесо и обалдел когда услышал этот звук, он стал ещё громче и исходил из опорных подшипников, я их поменял, состояние их было практически не рабочее, разрушились они из-за попадавшей туда грязи. Поменял их и вуаля!!! Всё работает как надо!!! Ни каких хрустов и щелчков. Подними авто на 2 домкрата и покрути баранку, ну или поверни колёса туда-сюда, и если ситуация как у меня, то ты услышишь этот адский грохот.
  14. dimboo
    А может всё таки с опорников? При вращении возьмитесь за пружину. Дёргает значит они.
  15. vor93on
    Сочи
    Stas
    Первое что я сделал это взялся за пружины,ничего не дёргает. А опоры новые.я на них ещё и 5000 не откатал
  16. Дмитрий Пермь
    У меня был жуткий скрип при повороте и парковке , + когда просто на месте крутишь - оказались стойки стаба были конченые.
  17. dimboo
    на виде совсем не скрип. там треск стоит.
    Нууу тады попробуйте скинуть пыльник и шток смазать. Я нынча(в выходные) тоже со скрипом боролся. На месте или при маневрах на малой скорости скрип был ужасный. при чём только в жару и на разогретой машине. прямо из рейки шёл звук. Скинул чехол шприцом накачал на втулку литиевой смазки и... жара кончилась :crazy: Так что со стопроцентной уверенностью сказать не могу. что это именно втулка скрипела. потеплеет проверю.
  18. Дмитрий Пермь
    Втулка ( помоему ) скрипеть не может, у нее даже на сухую трение очень маленькое, капролон по металлу звуков не издаст
  19. dimboo
    А вот и посмотрим когда потеплеет.
    Специально больше ни чего не делал, что бы методом исключения определить. Даже стойки стаба не стал менять...хотя купил.
  20. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    вопрос ко всем , возможно вытащить вал из рейки если снять руль?
