  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Точно нет.
  2. dimboo
    руль это начало цепочки. достать вал можно...если снять рейку с подрамника.
  3. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    если сняты наконечники и колеса ? точнее если снят не руль ,а отсоединить карданчик ?
    и просто вытащить вал ?
  4. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Если вы про рейку то она выйдет после того как вы вытащите червячный вал
  5. sewernuj
    24 ноя 2008
    Я про длинную железяку . реально её вытащить без снятия рейки?
  6. suomi
    У меня был именно такой стук. Проносились шумоизоляторы одетые на первые полтора витка пружин (эти витки в чашку амортизатора ложатся). Одел вместо шумоизоляторов полипропиленовый шланг. Новая машина.
  7. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Ну если вы снимите тяги (тягу) и червячный вал то рейка выйдет
  8. sewernuj
    24 ноя 2008
    Железная хрень , к которой прикручены наконечники . без снятия рейки , вытащить её можно? Для чего - у меня вал ржавый,есть б/у в хорошем состоянии.
  9. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Я ж вам написал. а наконечники прикручены ктягам а те в свою очередь к рейке
  10. sewernuj
    24 ноя 2008
    Вы мне пишети что рейка выйдет , а я не хочу её вытаскивать!!!
    Нужно вытащить саму железную палку- для замены
  11. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    :dash1:Эта по вашему хрень(длинный вал) называется рейка. Как ее вытащить в теории я вам написал
  12. sewernuj
    24 ноя 2008
    Вообще то вал это вал , рейка это узел.
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    Да и зачем вытаскивать червячный шток ?
    На валу зубья ,если его тащить будет вращаться шток.
    Помешает ли гайка около штока ?
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Вот ознакомся
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    Опять вы показывает снятую рейку.....
    Если я не хочу снимать этот узел я вытащу вал без снятия рейки
  16. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Да причем тут снятая рейка, вы поняли что такое рейка и как все устроено, или нет, (длинная палка по вашему) не выйдет пока вы червичный вал не вытащите т.к он вращается по шлицам рейки от края до края и не больше а чтобы рейка вышла из корпуса полностью его(червичный вал нужно вытащить и освободить шлицы)+ ослабить регулировочную гайку
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
    Посмотрел снятый вал, на стороне зубьев пыльник, который мешал осмотру - зубья идут не до конца ((((((
  18. lnv
    Нет.
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Вместо тысячи слов.......:)
    vor93on и JJ_47 нравится это.
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    Там где нет втулки ничего не придумали?
