  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Про смазку везде и усиленную втулку(самодельная из капролактама)? Втулка заменена, ни чего не изменилось.
    Смазка на стук разве повлияет?
    Видел в теме, что болтик иногда не закручен (в районе коленок:)) и меняют карданчик на General Motors ST1538.
    Может кто устранял уже дребезг таким образом.
  2. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    На драйве нашёл информацию о дребезге подшипников в ЭУР. Попробую решить проблему по стопам автора.
    Снять пластик и подложить под пробку резинку.
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А ссылочкой поделиться можно по драйву? Для меня актуально
  4. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Там немного сложнее , резинка - временное решение. Надо мозговать втулку из капролона ( эксцентричную ) которая бы подшипник поджимала не только по оси, но и сам червячный вал к колесу. Ну или если у кого есть другие соображения - обсудить, воплотить и смотреть что получилось.
    П\С в ЭУР надумал я резинку, правда потом запихал дюралевую втулку и это была плохая идея.
  5. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    А такую не получится? Вроде когда трубку ставишь, там именно так получается. Резинка2.jpg
    Наружный диаметр 22мм. На твоём эскизе два внутренних диаметра получается, так?
    1) длина и внутренний диаметр?
    2) конус где должен быть?
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Надо подшипнику упираться во внешнюю обойму , пыльник на подще как фольга если на него попадает то мнет сразу. поэтому резинка шире в основании и уже там где она в подш упирается. НО резинка со временем проминается и упругость у нее не та
  7. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Еще один минус резинки - она не известно в каком положении подопрет червячный вал относительно колеса которое он крутит. Там стоит прижим металлический который давит на подшипник что бы вал прижимался к колесу. Вот я и хочу сделать такую втулку чтобы она прижимала подшипник и соответственно вал и в тоже время в основании ( там где пробка была подпружинена ) чтобы этой самой пробкой упирать вдоль вала.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    вот как то место куда надо сообразить втулку , если родная втулка достата то видно как прижим опускает вал. Но я этот прижим не поставил когда в последний раз лазил туда , и что то у меня нет желания снимать все опять . Смотрим картинки и думаем . Торец новой втулки будет похож на торец стоковой , радиусы в принципе те же, надо только подгонять всё
      Размер файла:
      281,1 КБ
      Просмотров:
      35
      Размер файла:
      353,8 КБ
      Просмотров:
      33
  9. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Люди добрые помогите. На носу отпуск, а с машиной происходит, что-то не понятное:
    Одиночный глухой стучок-щелчок ("тук") в процессе поворота руля из одного крайнего положения в другое.
    Поймать этот щелчок на руле, вращая туда-сюда не получается. Щелкает только если полностью или почти полностью вывернуть руль сначала в одну, а потом в другую сторону. Когда колеса вывешены - стука не слышно.
    Читал, что есть гайка поджима рулевой рейки, вопрос в этом ли дело?
  10. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    опорные подшипники
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Это не рейка 100 процентов
  12. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Это похоже на рейку, без нагрузки не стучит.
  13. lnv
    Посоветовал :lol:
  14. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Реально похоже по симптомам на рейку а что ?
  15. lnv
    Да не принимай близко к сердцу.
    Просто два разных совета. Контраст.
  16. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    А что он пишет что это не рейка , что там еще стучать может наконечники или стойка при повороте, рейка по любому.
  17. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    у самого вопрос возник, может ли перескакивать червячный вал если не достаточно подтянул .
  18. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    нет
  19. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Значит рейка умерла окончательно.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Там умирать особо нечему. Это надо очень постараться чтобы убить рейку!
