  1. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Полтора года назад поставил новую рейку, года не прошло забренчала. Вчера поставил старую с самодельной втулкой, никакого шума, ничего не бренчит, новая рейка так не работала. Знакомый мой тоже год назад просто втулку поменял и вот уже год проездил и доволен.
    P.S. при замене правда косяк вышел, провернул руль без рейки и оборвал шлейф, вот теперь его делать надо. Так что надо быть с этим осторожным, поздно форум про этот шлейф прочтиал.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    РУЛЬ НАДО ПОДВЯЗЫВАТЬ И ФИКСИРОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1]:->
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Шлейф в подрулевом?
    Если он, то какая связь между этим шлейфом и рулевой рейкой?
  4. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Оказывается есть связь между ними, видно руль проворачивается без рейки больше и этот шлейф обрывается (коротка кольчужка), да и на форуме написано про это.
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    *PARDON*
    Ну конечно же:-D .
    Смозговал я что то)))
    Я форум-то не читаю:-X , так пофлудить:-D
  6. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Тогда можно узнать, где можно приобрести проапгрейженную рейку?
  7. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а где у нас в Москве ремонтируют рейки и ставят втулку?
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Сегодня к вечеру попробую узнать насчет восстановленных. Мне человек говорил, что знает где можно такую добыть. Надо уточнить
  9. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Спасибо)
  10. stoi
    stoi Новичок
    15 апр 2008
    Сергиев Посад
    Наберите в поиске экзиста номерок 7820023188 - вот оно.
    Как все делать - описано на параллельном форуме (не буду называть) в ветке "Сделал рейку". И самодельные ставили разные, но все хвалят БМВ-шную ZF 7820023188 (80 руб.).
    Правда наши сервисмены отказались колхозить, придется самому делать.
  11. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Да в том-то вся и проблема что руки не заточены у меня под это:-[ .
  12. stoi
    stoi Новичок
    15 апр 2008
    Сергиев Посад
    Поискать сервис, который возьмется. Есть ведь детальное описание процесса с фотками! Там ничего суперсложного нет, вроде.
    Это у нас мой любимый сервис такой зловредный...
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Макс, поговори с Ренаультрой, мож поставят тебе втулку бмв-шную ZF 7820023188. Нахрена тебе нормельную рейку менять, если она не течет там кроме втулки нечему ломаться, рейка надежная. И будет у тебя Рено-БМВ:-D
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100....Есть еще сервис в конце варшавского шоссе.....направо и до упора....там народ меняет втулки....я вспомню как ехать напишу....просто меня туда возили...как ехать помню, а адреса не знаю...
  15. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    Подскажите пожалуйста! Мне сказали в сервисном центре менять рейку рулевую из-за люфта в правой втулке. Насколько это целесообразно?
  16. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Читай выше, у меня аналогичная ситуация
    2 Blade_k и LAZAR: Спасип:)
  17. Obraz
    Obraz Новичок
    19 ноя 2009
    Не знаю может где то обсуждалось, я не нашел. Прочитал на соседнем форуме:
    "Во вторых меганах стучат рулевые колонки( при правом повороте на мелких кочках). Меня эти стуки до бешенства доводили.Менял всю подвеску-бесполезно.Кстати она не такая уж и слабая.Опорники,тяги,наконечники,стойки стабилизатора больше 40000 тыс. у меня держатся.Короче,вопрос решается за 30 минут при нулевых затратах. Если у вас с подвеской все ОК. то сделайте следующее:
    1.Под рулевой колонкой ( из салона ) снимите воздуховод. 2.Выкрутите снизу на рулевой колонке пластмассовый болт-упор ( он там один,вроде на 19 ). 3.Заведите двигатель и вращая руль влево-вправо на полоборота (не резко) выдавите упорное кольцо.Оно само выпадет. Все. Соберите в обратной последовательности, но без кольца. Езжу 40000 тыс. и ни о каких стуках,тягах,рейках не вспоминаю.Кстати общий пробег 135000 тыс."
    Сегодня вытащил у себя это кольцо. Само правда не выпало, пришлось отверткой подцепить. Действительно стало ТИХО. Я в шоке если честно, из-за пластикового колечка 2см диаметром такой грохот был.
  18. ZAC
    ZAC Новичок
    20 окт 2008
    Питер
    Код рулевой рейки
    Уважаемые мегаводы, подскажите пожалуйста код детали рулевая рейка на меган 2 фаза 1 2005г.в. 1.4 16 клапанов, искал сам нашёл три разных кода 8200 088 495, 8200 324 632 и 8200463517. а какой именно не знаю, промахнуться тож не хочется сумма всё-таки не маленькая и с возвратом геморой будет! заранее благодарен.
  19. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Вопрос:
    На диагностике вынесли вердикт - рулевую рейку под замену.
    Причина - на вывешенном тугое вращение колес влево-вправо руками.
    Похоже, это дело рук предпродажных подготовщиков. Еще в последнее время на горячем скрип из рейки при вращении рулевого колеса. Зимой не было. Логично предположить, что эти две неисправности взаимосвязаны.
    Так вот. Решит ли замена втулки вопрос с перетянутостью? Втулку я купил, оказалась даже в наличии на нашем Экзисте.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Нашел в техноте 4759A интересную информацию - для тех у кого скрипит в рейке.
    Втулку меняем если есть люфт
