  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ща в екзисте за 5косарей идет.
  2. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    А подскажите плиз!
    Что нужно для рем пакета?
    Втулка, пыльник .........
  3. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
  4. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Нихрена не помогла эта WD-шка. Как рейка с тягами нагреваются по горячего, так скрипит, аж стыдно.:-[
    задолбали меня и дяди Васи и офы.]:->
    Одни руками разводят, другие запчасти блоками меняют.
    Сам разогрел рейку сегодня до скрипа, сосед по гаражу рулем покачал, а я послушал.
    Скрипит в районе Втулки!!!=-O Вибрация рукой ощущается сильная. Вряд ли это платиковая втулка. Думаю, что все-таки тяга. В довесок вспоминаю, что такой же скрип иногда на спуске слышу.
    Купил тяги TRW c полным комплектом, на следующей неделе поменяю. Про втулку не знаю. В процессе замены тяг посмотрю на люфт.
    Отпишусь.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Кстати, из-за втулки может скрип идти, тогда тех нота должна помочь http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=180933&postcount=244
  6. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Спасибо. Прослежу, чтобы смазали вал рейки при замене тяг. Тем более, что с тягами в комплекте идет ко всему прочему пакетик смазки. Кстати, для чего он? Никто не знает?
  7. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вчера заменил втулку рейки и наконечники рулевых.Небо и земля.Проктически все прекратилось.Спосибо форуму,а то офицыалы разводили на большие бабки, осталось заменить опорники, еще не пришли.Спасибо ЖЕКИ помог.Да большой гиморой открутить рулевую тягу,только спас газовый второй номер.
  8. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    реха, а подробнее можно - что за втулка (номер). Что-то слышал про резиновые уплотнительные кольца на втулку, может тоже пояснишь?
  9. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    век живи - век учись...
    тяги можно было не менять. Причиной скрипа являлся сухой, почти без смазки вал рейки справа, причем покрытый ржавым налетом вместе с тягой. Пыльник с виду целый. Странно. Вал зашлифовали, втулку проверили - целехонькая и без люфта. Трогать не стали. Слева картина другая - пыльник разорван, но вал в смазке, ржавчины нет.
    После замены тяг (а чего им лежать?) с пыльниками скрипы и свисты пропали, вывешенные колеса поворачиваются влегкую.
    Кстати интересное замечание - тяги ТRW, в отличие от Sasik, не имеют шлицов под ключ на шаровом шарнире. Мастеру пришлось выточить их, поскольку закручивание тяги газовым ключем он признал непрофессиональным.
    Резюмирую:
    Характер скрипа: на горячей рейке длительный, переходящий в свист, почти на всем протяжении вращения рулевого колеса.
    на холодной рейке - в крайнем положении, преимущественно в правом.
    иногда в движении в повороте на кочках.
    Причина: сухая рейка, вызванная неумелым ремонтом либо нарушением целостности пыльника.
    Лечение: смазка рейки, как рекомендовано в ноте (возможно шлифовка валов) и замена пыльников!!!
    Цена лечения: 2 комплекта рулевых тяг TRW с пыльниками и хомутами - 1620 руб. Работа - 1200 руб. Итого 2820 руб. Можно сэкономить на деталях, если брать только пыльники. Работа дешевле не выйдет. Место ремонта - Замок на песках у Красных казарм. (местные поймут) :)
    Прим: а оффы просто приговорили рейку под замену.
  10. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Мазал чем?
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    по тех ноте смазка medium идет
  12. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Без понятия, что за смазка использовалась. Что-то импортное из плоской банки. Судя по цвету - графитовая или для ШРУС. Я указал на тех ноту и разницу в цвете (в оригинале что-то типа литола), даже дал почитать, но меня убедили, что эта смазка - лучше. Склонен верить - дешевку ребята не используют.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    видишь как, а мне тяги поменяли а вал не смазали, а старые тяги то я взял а они со ржавчиной, ну и понятно стало что и вал таво. Надо теперь ехать отдельно смазывать, но у меня походу уже ржавчинка втулочку подточила, люфтик чувствуется.
    да люфт ... с ним, это все в допуске, а вот скрипеть когда паркуешься стремно
  14. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Вот из-за этого стремного паркинга со скрипом и визгом и я заморочился. Но не зря. Тихо стало и даже руль стал отзываться плавнее. Так что советую сделать.
    И всем на будущее: При замене тяг будьте рядом, сами оценивайте наличие смазки, состояние тяг, валов и втулки.
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Втулка от БМВ здесь уже много про неё писали номера не знаю друг подсеел. Береш втулку и дуеш в магазин(авто) и подбираеш резиновые колечки.На втулке есть пазы в них и под бираеш там не ошибешся их 2шт. надо.Вопще весь гиморой открутить тягу ,а вопщем нечего сложного нет.НО жилательно делать в двоем удобнее и сподручнее.
  16. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    реха А что еще надо кроме втулок и колец?
  17. Evgeni-tb
    Evgeni-tb Новичок
    10 апр 2010
    Krasnodar
    реха И скажи пожалуйста где менял (Название или адрес)?
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а вообще есть смысл менять втулку шлифовать вал, если он заржавел, и втулочка люфтит?
  19. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Менял дома в гараже,вдвоем с зятем.Уже писал нечего сложного в этом нет.Но если не дружеш с желесками тогда лучше с кем нибудь кто в этом хотябы немного разбирается,чтобы не накосячить.Тяга рулевой реики тоже была немного ржавая я её почистил и помазал,проехал уже около 2000т.км.после замены новых бряков ,стуков в районе рейки не наблюдается.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а как руль нормально выкручивается, чтобы вал из втулки вышел, чтобы ее вытащить? шлейф там не напрягается?
