  1. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Если до упора закрутить болт, то ездить будет сложно. Ибо шток рейки будет чуть ли не блокироваться в крайних положениях( То есть вы пробовали так ездить? иногда стирается сам башмак в который упирается пружина ( может быть уже кто то затягивал этот болт) И Если руль из стороны в сторону резко крутить на месте, удары есть?? Если есть, то нужно так же покрутить руль по всей поверхности зацепления шестерни с червяком. Что бы исключить износ рейка-шестерня. При установке втулки, резинки ставили?
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Червяк на рыбалке... А тута обычные косозубые шестерни.
    Одна из них с бесконечным радиусом.
  3. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Ну это я так ) Образно))
  4. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Резинки поставил. Руль сразу закусывает, немного поездил вроде ничего. Теперь коплю на новую рейку.
  5. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Но стук то есть или нет когда руль влево в право крутишь? Тяги и стойки стабилизатора смотрели?
  6. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Однозначно это рейка.
  7. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Если всё таки стук слева по причине разбитости рейки, то её замена конечно исправит ситуацию. Но всегда можно её перебрать, может дело и в люфте подшипника. Только при разборе всё станет ясно) Отпишитесь, если надумаете её разобрать! в чём причина .
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    У меня Клио, но рейка аналогичная, пробег за 200 000, но может и отмотанный. Короче не пойму что может быть, вроде разбираюсь в темах, но и от советов не откажусь. Симптомы
    1 - стуки -бряки, все проверили по ходовке и заменили - вывод от мастера - рейка, но это фигня
    2 - люфт на рулевом колесе капитальный такой, как на копендосе, понимаю что износ средних зубов и все такое, но блин на мегане с пробегом за 200 нет такого люфта сильно. Дергали привода, осматривали - вроде ничего не открутилось, но есть ощущение, что где-то откручено и люфтит из-за этого. Уже накатал 10 000 с покупки и ничего не меняется, думал хороший стук вылезет наружу)) не вылазит.
    Проблема в том, что ездить не комфортно - слегка рулем поворачиваешь машина вяло идет в поворот, потом доворочиваешь и она прям резко как в колею попадает по ощущениям, начинает вкручиваться в поворот. По затяжным крутым поворотам на хороший угол идет супер. Но вот это ощущение резкого доворачия после определенного угла ,как будто задние колеса начинают подруливать. Привык конечно, но каждый раз напрягает.
    Собственно боюсь чего? Что после замены рейки не будет толку.
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2018 ---
    Кстати не проверял - это прям за руль подергать по оси?
  9. dimboo
    ага. один нежно "дёргает" второй с ямы щупает и смотрит. Только убедиться, что люфт не в кардане.
  10. Mike10
    Сайленты рычагов смотрите.
  11. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    Не совсем в тему но может кому будет интересно! В принципе что и так уже все знают!
    Какую рейку купить на Рено меган 2
    Сравнение Hattat 3011313H с оригинальной рейкой - одно и то же
  12. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Пришёл мне ремкомплект для рулевой рейки
    Поставил сегодня.
    Такого результата я не ожидал.Втулка встала как родная.С колечками очень плотно.Руль вращается чуточку тяжелее,чем раньше.
    Но главное-Ничего не гремит!!!!Цена вопроса 939 рублей.Посмотрим,как походит.
    Результатом я доволен.
    Взял немного :drinks:
    CAHblCH и REfilin нравится это.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Володя, я тут твоих постов не читал и не знаю какая у тебя беда была. Но вопрос имеется.
    А почему нельзя было на родную втулку колец одеть и впихнуть?
  14. suomi
    Блин, а чего мы раньше про эти ремкомплекты ничего не обсуждали?
  15. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Родную втулку я поменял на бээмвэшную прошлой осенью.Она сразу загремела.Сейчас просто пипец какой грохот был.
    В ходе долгих поисков нарыл этот ремкомплект.За такой результат затраченных денег не жалко.
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2018 ---
    А потому что неоднократно форумчане говорили что ремкомплектов на нашу рейку нет.
    Кстати,сначала я заказывал ремкомплект MSG,но на него пришёл отказ.
  16. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Все равно недопонял. Прежде чем махнуть оригинальную втулку на бмвшную, почему не попробовал одеть кольца на оригинальную?
  17. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Да фиг знает....Даже мыслей таких не было.
    Да и была она уже так себе...
  18. alexe_i
    20 май 2013
    глядели вроде, а звук я не знаю как описать - но в сравнении с классикой жигулей - точно как шаровый тарахтит))
  19. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Кстати, материал новой втулки что из себя представляет? он похож по своей конституции на оригинальную? или всё таки на бмвешную? А так ,здорово! теперь пусть все знают, что ремкомплект на нашу рейку есть) хоть не большой но есть!
  20. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Шаровую с обеих сторон нужно глянуть. Да и рычаги в целом. Клио, кстати французской сборки?
