  1. vadk
    vadk Новичок
    24 сен 2008
    Н Новгород
    длины шлейфа хватает, но если выкрутить чуть больше необходимого, то велик шанс заломить усик, а следовательно потом и шлейф накроется, так было у меня. Лушче снять шлейф, тем более, что это занимает 5 минут
  2. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    оффициалы втулку менять и ремонтировать рейку отказались, "они меняют элементами".
  3. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    А на экзисте есть рейка рулевая для первой фазы? Кто-нибудь знает номер?
    8510 25307?
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Первая, вторая, какая разница 8200463517 - только цена не порадует.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    какая разница какая фаза, рейки одинаковые 8200463517
    только на экзисте ее не укупишь 22штуки
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    в реномаге 15 с копейками, спроси в турин-авто наверное еще дешевле.
  7. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    а что скажите про рейку от производителя TRW?
  8. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    А что произошло с рейкой то???
    Если застучала, то это разбились полипропиленовые втулки под пыльниками или просто вылетели.
    Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Сначала хотел рейку менять, а потом решил откапиталить. Цена вопроса была 3000руб.(2500 снять-поставить, 500-поставить новые втулки).
  9. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    В наших рейках, которые с электроусилителем, ломаться нечему кроме этих втулок!
    В большинстве случаев замена рейки-развод на бабосы!
  10. Andrey881
    8 фев 2010
    СПБ
    В заводских рейках втулки ни как не стопорятся, поэтому чуть разбиваются и вылитают! А когда капиталят рейку, то обязательно их контрят, либо кольцом, либо сверлят отверстие и болтом...
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    часто бывает что ржавеет шток, и подъедает втулку, спецы говорят только замена. Не пойму почему нельзя зачистить шток, смазать и заменить втулку. Сверление под саморез говорят опасно, вмешательство в конструкция, рейка может на выдержать и разломиться.
  12. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    хм , ну впринципе мне тоже рейку ремонтировали, но за 3000 это повезло тебе , мне за 7 ремонтируют , воопще просто мне за год ее 2 раза ремонтировали , а вот сейчас опять начало все стучать, да еще и зверский стук появился при повороте руля , вот я и не знаю может новую рейку уже проще поставить? или все таки починить?
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    за 7 смысла ремонтировать нет, только новую. За 7000 гарантию год должны давать
  14. Алексей 1978
    Алексей 1978 Новичок
    18 апр 2010
    Ковров
    Вопрос а где купить эти полипропиленовые втулки а то у меня в цеху валяется сломаная рейка хочется ее сделать
  15. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тему посмотри, есть и код втулки, и где купить, и как поменять.
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вобщем если рейка такого вида
    а она такая если тяга в основном правая такая
    у меня тяга примерно такая
    то замена рейки однозначно.
    Втулка разъедается от ржавого штока в большинстве случаях.
    Недавно заменил тяги, теперь если рейку менять то получается нахрена тяги менял схождение делал. Рейка идет с тягами и наконечниками в сборе.]:-> ]:-> ]:->
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А почитать? http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=156743&postcount=198
  18. MM
    20 сен 2008
    Поменяли мне эту втулку... Только вот втулка и старая была как новая, ничего там не разбито и т.д. Шток тоже в идеале.
    Пластмасса что ли разъедается?
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    стирается пластмасса. У меня еще скрипит реечка.
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вот мои снятые тяги, какая может быть рейка при таких тягах:)
