Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. mvitalka
    mvitalka Новичок
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Если тяги стабилизатора открывали,могли и в нете дырки на стойке амортизатора прокрутить,они могут задивать и издавать звук
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    ниче не понял...
  3. Mike10
    Когда снимали рейку при отсоединении рулевого вала от червяка отмечали их взаимное положение? При установке обратно соблюдали то же самое положение вала рейки и совпадение ранее сделаных меток? Руль при снятой рейке не вращали?
  4. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    Конечно делал метки, иначе руль бы не ровно встал после установки рейки. Руль не трогал при снятой рейки
  5. kopun
    kopun Меганавт
    Делать было нечего,дело было вечером. Устранил стуки окончательно. Долго щупал,слушал где стучит. Нашел.
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Поподробней излагай.Этими болтиками сжал вал?Вроде стенки там толстые.
  7. kopun
    kopun Меганавт
    Вал там не особо и толстый. Придавило этими болтиками на 6мм его. Даже не особо и затягивал. Стук пропал.... Я сделал и с того что было в гараже. Головка на 30 мм, болгарка, метчик на 6мм. От головки отпилил часть заднюю. Только болтики по конус немного сточил,чтоб в прорези вала упирались. До этого долго думал как этот узел подтянуть. А тут чот в голову мысля пришла сразу.
  8. kvazar8
    kvazar8 Только зашел
    Северодвинск
    Заменил втулку рейки. Встала как родная. Посмотрим сколько проходит. Кстати на родной втулке не было резиновых колец.
  9. suomi
    Как руль крутится? Не закусывает?
  10. kvazar8
    Северодвинск
    руль крутится легко и без заеданий.Тест драйв езды по грунтовке показал отсутствие стуков со стороны рейки.Люфт правого колеса ушел.
  11. Meganult
    Meganult Новичок
    Питер
    Meganult
    Подскажите пожалуйста:
    1) Номер родной рулевой рейки на М2Ф2 дизель универсал
    2) по каталогам экзист/емекс и тп. нашел несколько разных - 7711368394, 8200463517, 8200892104. Они взаимозаменяемые? А то взять не ту деталь за почти 20 тыщ очень не хочется
    Наверное ответы можно найти в теме, но 150 страниц....
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Откуда там 20т.р? Десятка максимум.
    Посмотрите по такому каталогу.
    Каталог запчастей Renault Megane II
  13. Mike10
    Ну это как искать.
    А вообще я бы не гонялся за оригиналом. У меня рейка Motorherz ценою в 5 т.р. уже 4-й год без нареканий работает. Недавно отсоединял рулевые наконечники так тяги до сих пор туго в шарнирах ходят (тяга с наконечником висят в воздухе и не опускаются под своим весом). Стуков и люфтов тоже не наблюдается. Единственно надо сразу менять втулку на втулку с резиновыми кольцами, но это и оригинала тоже касается( как минимум надо кольца поставить на оригинальную втулку).
  14. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну это если вообще без головы искать, то можно и за миллион найти.
    Емекс так и пишет, что 3517 старый номер и можно их купить за двадцатку, но есть и новый номер и стоит 10.:pardon:
  15. Meganult
    Meganult Новичок
    Питер
    Meganult
    По этому каталогу два номера выдает:
    8200463517
    7711368394
    --- Сообщение объединено, Feb 6, 2019 ---
    Я этот номер 92104 тоже нашел (см. выше), но хочется убедиться, что это действительнор то что мне нужно
  16. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я как бы не спец по рейкам, но думается, что это одна и та же рейка, по сути.
    3517 - старый номер. А остальные две это с наконечниками и без. Причем с наконечниками вроде дешевле. Но может я и путаю.:pardon:
  17. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    Media:
    29 регион
    Вовка
    Я весной такие ставил,с кольцами,говорил тут об этом.
    Полёт отличный.
    Всем рекомендую.
    Вы всё ещё сомневаетесь,ставить или нет?
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    Руслан
    А какая именно Motorherz у вас? Просто у них есть новые их производства ( Motorherz M50081NW) и восстановленные оригиналы (Motorherz M50081RB) Цена в районе у новой 5500, восстановленной 4600.
    У меня новая M50081NW.
  20. Виталий71
    Виталий71 Только зашел
    Виталий
    Всем привет, хочу купить автомобиль ссылку укажу ниже богатая комплектация КПП автомат смущает пробег всего 86000 и такая низкая цена всего 235тр. Как думаете стоит ли брать и как вы думаете автомобиль хороший по состоянию https://m.avito.ru/aleksin/avtomobili/renault_megane_2005_1558856793?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
