  1. Evgen804
    На фото только старая втулка а фото новой то где? На втулке с Ульяновска кольца уже стоят! Длинна Вашей втулки какая, втулка втулке рознь!!!! Литолом Вы зря - зимой будите руль в обе стороны докручивать и возвращать - он просто затвердеет как пластилин!
  2. zaunkening
    zaunkening Новичок
    18 ноя 2013
    Россия,Муром.
    zaunkening
    Литол только для установки втулки(минимально),кольца очень плотные ,запрессовал через головку -27.Размер не измерил,по фото как Вас с усиками,удлинённый вариант.Перед установкой втулки измерил посадочное место штангенциркулем.
  3. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    дело в том что по кросс нлмерам совместимости когда ввожу 8200892104 то 8200463517 не дает, и цена на них разная) тот что якобы новый номер, дешевле на 2500р)
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я не знаю где вы смотрите. Емекс все выдает:pardon:. А по поводу цены... Вы видимо не часто запчасти заказываете в интернет магазинах и ищите запчасти. Еще ни такое можно увидеть.
    Сейчас вот емекс открываю 8200463517 - одна штука, стоит 25тыщ. 8200892104 - 22шт. стоит 11500. Но это одно и то же. :pardon:
  5. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
  6. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    запчасти не часто на свою заказываю, не ломается))) иномарка)) а щас вот все и сразу: подрамника с-б, рейка, пружины и сцепление уже тугое ппц и гудит вижимнлй по утрам и рейка в хламине)) вот теперь и назаказываюсь щас) ремонт рейки озвучили на 2000р дешевле чем новая,. поэтому восстановлением не буду заморачиватся
  7. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Здравствуйте. Нужна помощь, у мня слизало все грани регулировчного болта, который под 12 головку, теперь не могу выкрутить. Как быть, кто подскажет? Пишут что приваривают болт, гайку. Но он я так понимаю из алюминия. Что посоветуете? Головку на 11 не вбить, проваливается по средине.
  8. Mike10
    Если рейка снята - точите напильником грани под 11 головку или чем нибудь типа дреммеля пропилите шлиц под шлицевую отвертку или сточите 2 грани под рожковый ключ или высверлите отверстие и выкрутите экстрактором. Вариантов масса.
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    уважаемые подскажите, появился скрип в рулевой рейке при повороте руля влево, вправо звука нет, появляется не сразу, а после небольшой поездки 10 км примерно, что с вкл/выкл эур. Что может скрипеть? Не хочется лишний раз снимать рейку итд. Других звуков нет, ни на ямах итп, только дикий скрип при повороте руля, напоминает как что-то трет об резину... Думал втулки стаба, но если ухом послушать, то более отчетливо слышно по средине. Да и втулки не болтаются...
  10. Evgen804
    А втулки стаба разве не по средине стоят!!!! Отдавать они могут куда угодно! Снять стойки стаба - посмотреть как они себя чувствуют, могут скрипеть, покататься без стоек с поднятым стабом - будет ясно он или нет, а вообще скрипеть могут и шаровые и наконечники!
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    опорник умер
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    мне тоже, так по чему-то кажется, вот не похоже это на стаб или опору, причем прыскал силиконом на втулки стаба, ничего не меняется. характер звучания примерно как на видео. Видео не мое. А как понять какой опорник, если это он или менять оба? Снимать тяги, стаб и крутить стойку? Без поездки ничего, не пищит/стучит.
    А если сразу как появился скрип, двоем его поискать? Один крутит, второй слухаетшупает.
    Например доехав до эстакады
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    если щупать звук сильнее всего чувствуется по центру рейки, чем дальше от центра тем слабее. Возле втулок, опор все глухо. У меня есть яма в гараже). Так и делал, только не могу понять, что в рейке может тереть...
    А пыльник на кузове рулевой колонки или сама рулевая колонка не может скрипеть?
    А если, например, отсоединить левый наконечник и покрутить? (что бы долго не было, сперва отсоединить, смазать и на простенькую гайку поставить, чтоб быстро снять даже не снимая колеса.
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    после праздника буду пробовать. спс за советы
  17. Evgen804
    Тут уже у кого то так было! В рейке было полно ржавчины и воды, во втулке скрип был - вал был весь ржавый!
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    рейку снять без разбора подрамника можно?, не снимая подрамника в смысле... спасибо
  19. lnv
    Можно, отпустив его заднюю часть.
  20. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можно, даже не отпуская подрамника! Через правую сторону!
