Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. SeGa4852
    На Мегане при повышении скорости руль становится тяжелее.. может в этом какая причина может быть, как бы остался тяжелым как на высокой скорости :pardon: но как, почему и от чего я ХЗ. Форумчане может подскажут что
  2. Аlex33rus
    Возможна неисправность регулятора напряжения генератора; либо «отходит» разъём. Глюки при этом могут быть абсолютно разнообразными.
  3. Mike10
    Про гироскопический эффект слышали? Это не только на мегане руль тяжелеет на скорости, а на любом авто, да что там авто, даже на лисапете.
  4. Андрий
    Андрий Только зашел
    Андрий
    Хочу задать вопрос? Прочитав тему, так и не понял, все говорят что рейка хаттат это то же самое, что и оригинал. Но отзывов о хаттат во всем инете 5-6. По ролику на Ютубе сравнение реек видно, что в хаттат тяги падают, а в оригинале нет. Здесь тоже это подтверждали. Но если тяги падают, это признак неисправности. У меня вопрос, так что брать всерьез и надолго. Всем спасибо.
  5. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    Media:
    12
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Берите оригинал, если 18 рублей не жалко... Поставил хатат месяц назад. Пока рано что либо говорить.
  6. Mike10
    Стоит рейка motorherz уже больше 4 лет, прошла тыщ 130-150, полет нормальный. Тяги до сих пор не падают. Только втулку в ней надо сразу дорабатывать (впрочем .это относится ко всем рейкам в т.ч. и к оригиналу). Стоила 5300.
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    ПИТЕР
    Но хочется без доработки ездить долго. И не переживать что через 15 тысяч опять застучит.
  8. Mike10
    Не получится. Доработка пустяковая, особенно если рейка еще не установлена.
  9. lnv
    Media:
    Доработка, это колечки или что?
  10. Mike10
    Или колечки и втулка + колечки.
  11. Escadra
    Вот и я до рейки добрался. Точнее до втулки. Еле как выковырял её, сломал, даже вроде кусочек там остался, а ещё какую то фольгу достал или это и был этот кусок, размазанный валом?
    А вал так норм болтался, сначала думали тяге хана, а нет, она ещё бодрячком! Стоит NK, тыщ 40 точно прошла, я и не помню когда менял точно.
    Сегодня отец новую втулку точить будет из капролона, может даже несколько сделает если дело пойдёт.
  12. SeGa4852
    Володька взялся за машину :good:
  13. Mike10
    К концу карантина получится что-то такое:[​IMG]
    AndrewS71 likes this.
  14. Escadra
    Ну так есть что ковырять : акпп, ГРМ, маслоотделитель, фары, птф. Не переключайтесь! :wink3:
  15. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Калуга
    От Калуги заказы на втулку примешь?:smile3:
  16. Escadra
    Если только с чем нибудь ещё, а то судя по авито тебе на западе проще и дешевле по доставке выйдет
  17. AndrewS71
    Калуга
    Шас гляну.
  18. Escadra
    Сломав первую втулку, оказалась что остатки родной мешали валу центроваться. Вторую с трудом, но забил. Край без усов сточил более полого, чтобы легче входила и усы чуть ниже сделал. Выкрутили руль, максимально утопив шток в рейку и сжав усы плоскогубцами с длинными губами забили втулку на место. В итоге руль стал тяжелее но без закусывания.
    Грешил, что тягам NK хана, но они с обеих сторон живые, наконечники RTS тоже бодрячком.
    Выходит болтанка была из за раздолбанной втулки, но ещё под большим подозрением рваная левая опора стойки. Если и после её замены болтанка останется, то кажись придётся скидывать рейку на кап.ремонт
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Рычаги проверяли?
  20. Escadra
    Визуально, а где то пару месяцев назад и монтировкой. Щас поезжу станет понятнее
