  1. Evgen804
    Литол на морозе густеет резко - туго вращается и не возвращается после поворота! ShRB-4 вот что надо!
  2. Mike10
    А шой-то за самогонный аппарат из прозрачной трубки приделан?
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2020 ---
    Да я помню мазал литолом обильно весь вал когда прежнюю втулку ставил. Но он куда-то весь делся, втулка снимает его с вала и дает доступ для воды. По крайней мере на валу сейчас его не было, т.е. не защищает он от ржавления. А если вал будет в масле купаться, то, думаю, лучше будет.
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    не,ну можно другого чего то.Но не заметил замерзания,наоборот руль зимой легче.
    это чтоб воздух перетекал из одной гармошки в другую:crazy:.Так на гидро рейках сделано в разных вариантах.И если я набью смазки,то воздуху проблематично будет циркулировать внутри корпуса.
    :smile3: легче из за резины, а так любое масло смазка даже в -1 гуще становится
    Я уже писал кому то, не годится для этого литол, забудтте вы эту универсальную смазку, сейчас есть много всякой специальной химии, смазка для централизованных систем например.
    Ну или хотя бы разбавляйте литол маслом
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    так я же не агитирую никого,меня все устраивает:blush2:.
    Так я не про смазку, а про литол пояснил
  7. Evgen804
    Я прошлую зиму ездил с литолом - очень плохо выходила с поворотов, зиму до этого с синей с тубы - на этой получше, а вот эту (ее правда толком то и не было но у нас правда были недели две за всю зиму с морозами) на ShRB - вообще другая машина, а знакомому такой смазкой рейку набили, ему не понравилось - говорит слишком легкий руль!
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Х.з.,а может и синькой забил,щас не вспомню.Хотел было написать,что по трубкам этим тосол подходит для подогрева рейки зимой:sarcastic::sarcastic::sarcastic:.
    Evgen804 нравится это.
  9. Evgen804
    Зимой - тосол для подогрева рейки а летом самогон для поднятия настроя у хозяина!!!!:mosking::superman2:
  10. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    тоже делал сразу две, так вторая уже года 4 лежит.
  11. Escadra
    Вон Андрею в калугу надо бы такую :wink3:
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Идея хорошая только не надо наливать по самые края. Я при сборе своей рейки заливал немного моторного масла.
  13. Mike10
    Да уж залил трансмиссионки ТАД-17 (валялась у меня для редуктора лодочного мотора). Наверно моторное масло было бы получше, трансмиссионка плохо протекает через втулку и пыльник немного надувается если резко рулем крутить, но ничего, не критично. Зато нигде не подтекает.
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    вот!Это патамучта сообщения меж гармошками нету:sarcastic:.Представь,че в морозы то будет.
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2020 ---
    А на жаре один хрен где нибудь оно просочится,хомуты на тяге то нарошечные,пыли налипнет...
  15. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ежели есь у кого лишняя... Возьму, куплю, приму в дар...
  16. Mike10
    Я их винтовыми заменил.
  17. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    напиши в лс
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ок!
    Заменил трансмиссионку в рейке на PSF-3 (хундаевская жижа для ГУР - завалялась у меня неполная баночка - вот и нашлось ей применение). Она жиденькая - теперь нормально рейка ходит - пыльники не надуваются. Попутно уплотнил фумкой регулировочную пробку чтобы жижа по резьбе не просачивалась. Под маленькое отверстие пыльника натянул на рулевые тяги по кусочку термоусадки для герметичности.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, к недавнему посту забыл добавить, что у меня около регулировочной пробки все стало темное - видимо немного подвыдавливало, но я лил моторное масло и в небольшом количестве. Вы много залили? Но мне кажется Жидкость для ГУР - это слишком жидко. Но отпишитесь как оно со временем себя покажет.
