  1. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Кто знает, тут не знаешь, что завтра будет, про 10 лет даже задумываться не стоит.
  2. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Кстати, старую рейку можно куда-то сдать на восстановление? Или просто на мусорку отнести?
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Подари кому-нибудь.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Рулевое колесо максимально вправо ( помощник за рулём в это время; идеальный вариант₽; одному плохо
    --- Сообщение объединено, 8 май 2020 ---
    Не выбрасывайте; если трабл только во втулке, то вполне не сложно восстановить её
  5. Mike10
    Так и есть - рукожоп.:smile3: Без колечек у вас рейка застучит очень скоро. С колечками проходит тысяч 200. Всего то надо было открутить тягу, выкрутить рейку до упора (как при вращении руля вправо), при этом вал рейки уйдет и освободит втулку, потом парой тонких отверток сжимаются две четверти втулки так чтобы усы втулки вышли из канавки и обратным вращением червяка втулка выталкивается валом из корпуса, одеваются кольца и собираем в обратной последовательности. Все.
    telesar нравится это.
  6. dimboo
    Господа, скажите мне зачем на рулевой тяге стоит пластиковое кольцо? Со стороны рейки которое. Сейчас снял пыльник и увидел что оно развалилось.
    Скорее всего для фиксации, как в гайках пластиковый вкладыш
  8. Mike10
    Я так понимаю это некий амортизатор сглаживающий удар при резком вывороте руля до крайнего положения. Можно жить и без него.
  9. dimboo
    Да он еле держится. Какая уж там фиксация.
    --- Сообщение объединено, 9 май 2020 ---
    Вот и мне показалось, что он типа проставки.
  10. dimboo
    Похоже отжила своё рейка.
    Он же плотно зажимается между тягой и рейкой, вот и "гровер".
    Что бы он стал демпфером, должен быть ход между тягой и рейкой, а тяга по резьбе зажимается плотно.
  12. Escadra
    Типа амортизатор. Сделал из капролона когда втулку меняли
    Неее, я не про это место. Конечно тяга плотно вкручивается в рейку. Но вот эта шайба по внутреннему диаметру больше рейки. И тонше она чем выступ на тяге. 15890203966942740680599856271134.jpg я имел ввиду демпфер в момент когда выкручиваем в крайнее положение. Когда рейка полностью в корпус входит.
    Сейчас посмотрел, действительно больше. Кстати в комплекте еще резинка идет, она что на корпус рейки, под пыльник одевается?
    Да.
    Там ещё 2 гайки и два хомута. С контргайкой понятно, а вот вторая куда, я так и не понял.
  16. Escadra
    На вторую тягу, не?
  17. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Что за колечки от ГАЗели? Скажите, где они в ГАЗели стоят или размер?
    Знаю колечки от тормозных цилиндров Волги, они для поршня РТЦ диаметром 32 мм. Это они?
  18. dimboo
    Она с пласковой вставкой под м12
    Тяги меняные? На оригинале ене под ключ.
  20. dimboo
    Это Tork. Ставил после покупки. На 80 ткм.
