  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет всем! Парни подскажите по рулевой рейке, присутствуют у меня глухие стучки (не справа, не втулка) как то по центру снизу, перетряхнул уже всю подвеску, сейчас с товарищем мегановодом поехали, говорю слушай, стуки по маленьким кочкам, которые одна за одной, он говорит похоже на рейку, попробуй, говорит, подтяни, сейчас штудировал интернет, пишут, что при этой проблеме стуки должны быть при резких коротких поворотах руля, у меня вроде нет стуков, и еще, если рейку подтягивать, колеса надо вывешивать или так можно, ну пишут, что подтягивая, надо рулем крутить, проверять, так вот при этом колеса должны вывешены или нет? Спасибо!
  2. Mike10
    Не обязательно вывешивать. Перетянутый руль и так почувствуется.
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ясно
  4. SeGa4852
    В идеале, я думаю, делать вдвоем, один крутит руль, второй постепенно подтягивает и в момент совсем тугого вращения чуть ослабить
  5. Escadra
    Я раз пять в яму нырял, делал на включенном зажигании, то есть электроусилитель работал. Где то 1/3 оборота в итоге оставил
  6. SeGa4852
    А результат, Володь?
  7. Escadra
    Руль стал тежелее, стуков тоже чуть меньше. Но основной во втулке был
  8. SeGa4852
    Стуки не ушли короче
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    в смысле на 1/3 оборота подкрутил или на 1/3 не докрутил до конца, и как по рулю почувствовать, что хватит тянуть?
  10. Escadra
    Затянул на 1/3. Поймёшь когда перетянешь... Руль закусывать начнёт, это как будто надо сорвать кран который туго закручен
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Володь, а ты зачем туда полез, у тебя тоже стуки глухие были?
  12. Escadra
    У меня всякие стуки. Но и раз втулку сменил, там тоже решил подтянуть
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Подтянул сегодня рейку, вроде ушли стуки (слышалась какая то расхлябанность и несобранность машины ), похоже чуть перетянул, руль крутится легко, но не возвращается обратно ничего не закусывает, но вот переживаю не опасно ли это для электроусилителя, все таки нагрузка дополнительная?
  14. Mike10
    Ослабь чуток, чтобы сам возвращался обратно. Я обычно проверяю так: машина на колесах, колеса прямо. Слегка оттягиваю упруго руль в одну из сторон, так чтобы покрышки еще не начали проскальзывать по земле и отпускаю - если руль качнется несколько раз туда-сюда относительно среднего положения - значит руль не перетянут. Если почти сразу останавливается - перетянут.
  15. SeGa4852
    Сколько подтянулось? И чем подлезали, каким ключём в смысле?
  16. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    дело в том что я делал на эстакаде в гараже, эстакада чуть уже чем колеса мегана и получается одно колесо стоит как бы в колее эстакады, а второе на ребре ограничивающим, поэтому прямо по месту не получилось у меня нормально сделать, завтра посмотрю, ну а уж ослаблять буду когда выходной будет
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2020 ---
    где то 15 минут если представить циферблат, ключ фото прикладываю, подрамник приопускал, все равно было неудобно, еще рейку откручивал от подрамника
  17. Escadra
    Я маленькой трещоткой и удлинителем на 50мм крутил из ямы ничего не пуская. Не удобно сначала ловить, а как головка на болт встаёт то норм
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Кстати сейчас проехался на дачу, один хрен что то долбит, я вот думаю почему то на сайлент подрамника, в том году ставил фирмы UCEL турецкие , сегодня когда подрамник опускал, то пробовал лом совать туда, что то как то они подозрительно легко ломом двигаются, хотя, есть у меня друг мегановод, он уже многи товарищам ходовую переделал, подрабатывает чуть чуть, так вот разговаривали с ним, он говорит, даже когда новые Хачитсоны ставил сайленты подрамника, вроде тоже оригинал, они уже новые довольно легко ломом шатаются, а вот как то , говорит к нему заезжал мужик на мегане с маленьким пробегом, у него сайленты еще родные стоят, так вот они ломом вообще не шатаются, вот тебе и Хачитсон
    ну ты фокусник:)
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А колесо если пошатать люфт есть?Если есть,то нужен напарник,один качает,другой щупает.Сайленты подрамника если люфтят тоже себя так покажут.
  20. Camelia
    Ну,вы,с ломом немножко перегнули... обычно болты крепления подрамника откручивают/снимают,подбирают прутик под диаметр с/б(куда болт проходит) и шатают по сторонам,если порваный сразу видно.
    На днях тоже буду менять,заказал LEMFORDER https://automall.md/ru/Auto/LEMFORDER/38587?modif=79618&groupId=10686
    тоже думал что рейка,а оказалось что п/рамник гуляет и цепляет передний подрамник и такой стук,как будто поезд едет.Да,кстати,на Хачитсон проехал больше 100тыщ
