  1. Mike10
    У мну рейка неоригинальная, у нее регулировочная пробка не под головку, а под шестигранник на 12. Я сделал спецключ из обычного комбинированного ключика на 10 типа такого:
    В отверстие накидного ключа вставил болт с шестигранной головкой на 12 и с другой стороны затянул гайкой сильно так, чтобы болт не проворачивался. Очень удобно получается таким ключом из ямы регулировать ничего не разбирая.
  2. Evgen804
    Так у классики ВАЗ сливная пробка с КПП под шестигранник на 12
  3. Mike10
    Не, такие шестигранники у меня тоже есть. Для него там места нет (разве что укоротить один конец), а вот ключик, описанный выше - вписывается аккурат в отведенное пространство.
    telesar нравится это.
  4. SeGa4852
    не помогла значит подтяжка рейки...
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2020 ---
    после замены тоже стуки были или пропали?
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если люфта левого колеса нету (вала рейки с левой стороны),то подтягивать,имхо смысла нету.А долбить может что угодно.У меня в свое время суппорта гремели по мелким кочкам ужасно,на что только не думал,пока пинком по колесу не стукнул.Пружинки прижимные прослабли из за них вся трабла была.Поменял и машину не узнал :good:А думал и на тяги с наконечниками и на рейку и на шаровые и на стойки стабилизатора и на подрамники.Люфтов нигде не было,а стук был пестец:pardon:
    Подтяжка старой рейки часто бесполезное занятие, сильный износ идет в одном месте - при прямолинейном направлении колес, и устраняя здесь зазор, то вправо влево зажимаем вал, делая здесь нормально - по центру начинает люфтить.
    Анатолий_79 и telesar нравится это.
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    стуки не пропали, как сейчас помню, думал на стойки, стойки поменял, один хрен, что то стучит, я уже склоняюсь к жесткому креплению подрамника к кузову, товарищ мегановод сделал, не нарадуется, машина стала собранная, он во первых соединил передний с задним подрамником, потом еще доработал сайленты заднего подрамника, заварив внутреннюю часть и убрав болтанку, очень доволен, на Флюхе и Мегане 3 инженеры ушли от двух подрамников, придя как раз к одному
  8. SeGa4852
    Может этот стучек от суппортов, как ребята предпологали ?
  9. vmedic
    А так всю подвеску переднюю вместе с подрамником перекопал, пока не нашёл обломанный кусочек пружины, барабанило на мелких кочках...
  10. SeGa4852
    Не, не... тут речь именно о легком стучке который проявляется на небольшой скорости и мелких трещинках, камушках на дороге попавших под одно колесо... больше похожий на стучек при неисправной стойке стабилизатора или карданчика рулевого... думаю он у всех есть, просто кто-то на него даже внимания не обращает или просто чаще ездит по более менее хорошим дорогам где этого стучка просто не проявляется... кстати я на многих машинах его слышал :scratch_one-s_head:и это номрой считается :pardon:
  11. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У меня небольшой стук с левой стороны при повороте направо если неровность, ямка. Поменял рейку с наконечниками, опорники, аммортизационные стойки, стойки-втулки стапа, сайлентблоки, подушки,подрамник выставлен-протянут. Остались шаровые либо этот самый карданчик. Пробег 302000 - шаровые родные, но всё время на подъёмнике монтировками тыкают и говорят что нормальные. Заказал новую, попробую поменять.
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    В ноги не отдает?У меня когда задний сайлентблок порвался при повороте на ямах в ногу немного отдавало.А так в повороте на не очень больших ухабах,да,шаровую хорошо слышно.А если пробег 300, то скорее всего точно она. Попробуйте покачать колесо левое и люфт учуять.Также можно стяжной болт выкрутить,вытащить шаровую из поворотного кулака и руками пощупать.Если она там как г..о,а тем более если хоть в одной плоскости хоть небольшой люфток,то менять однозначно.
  13. SeGa4852
    Вот про то и говорю, что многие с этим стучкём воюют меняя всё что только можно, а он сученок всё равно на месте :smile3:
  14. dimboo
    99% шаровые. Либо сами, либо в кулаке палец.
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    задние тоже поменял. В ноги не отдаёт, немного на руле чувствую.
  16. dimboo
    Бренчащая рейка руками на руле чувствуется. А шаровые -через рычаги по ногам стучит.
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2020 ---
    паркет?
  17. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Да я на него забиваю периодически)) вот шаровую поменяю и если останется, то опять забью
    Рейка новая хатат. Как только поменял - выехал, думал тишина, а хрен там. Рейка у меня убитая стояла и подстукивала уже на прямых. Не, не паркет - КЧР))) дороги более-менее нормальные
  18. SeGa4852
    Дим, а у тебя нет никаких таких подобных стучков?
    Ну я ж говорю это норма :smile3: стучек в смысле... я каждый раз своего мастера мучаю и каждый раз всё зае.. сь у меня :pardon:
  19. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Вот-вот. Тоже самое - усё в норме!
  20. dimboo
    Есть, глухой и тихий бубум на прямой бубукает шо та. шаровыерычагиаммортыстойкиопоры всё новое. либо шаровая в кулаке брянкат, либо сзади отдаёт. купил задние амморты всё руки не доходят поменять.
