  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  2. SeGa4852
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Рейка менялась пред идущим владельцем, но стоит оригинал; стук справа был.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кстати, момент : под рулевой шлейф китайской кассеты не выдержал поворота руля до упора ( для замены втулки) и порвался. При разборе выяснилось, что он притык в притык ( короче штатного). Вот такие вот дела...
  5. SeGa4852
    Мужики, рулевые тяги кто как, точнее чем откручивает?
  6. Escadra
    Газовый ключ, точнее 2:good:
    gorge нравится это.
  7. vmedic
    Переставными клещами за тягу и газовым ключем за шток.
    Но каждый раз подумываю купить такую приблуду...
    https://a.aliexpress.com/_AejEhV
  8. SeGa4852
    Вот и я про нечто подобное думаю... газовый ключ не самый удобный вариант но распространённый :smile3:
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Обычным разводным ключом
  10. SeGa4852
    Это если есть место на тяге под ключ на 32 вроде...
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ага. У меня есть, поэтому и написал.
  12. SeGa4852
    У меня стоят TRW JAR1014 и что-то мне помнится там нет места под ключ :scratch_one-s_head: кругленькое всё
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В таком случае, газовый ключ в помощь
  14. Mike10
    А второй-то для чего?
  15. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    На замену просятся?
  16. Escadra
    шток держать. чтобы не на излом. ну мы так откручивали :pardon:
    vmedic нравится это.
  17. Mike10
    Зачем его держать, он и так ни куда не денется. Ты только поверхность вала рейки покоцаешь шведками и он начнет втулку жрать.
  18. SeGa4852
    С пассажирской стороны просится наконечник, тягу никак не получается толком продиагностировать, пыльник пластиковый надо скидывать... с водительской как не шатал живой наконечник
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Наконечник когда снимите все видно станет.Если деньги лишние есть,то можно и тягу взять, оставить прозапас если старая живая.Мои тяги Moog прошли уже около 50 тыщ и пока тьфу-тьфу живые.Но учитывая мою последнюю эпопею с их стойками стабилизатора, думаю на этот раз брал бы не их,а оригинал.ТРВ кстати удобны тем, что комплектом с пыльником если не ошибаюсь идут,но ТРВ 5 лет назад и сейчас это тоже наверное две большие разницы..
    Открутил гайку наконечника, выбил из кулака и проверил, работы на 30 минут :pardon:
