  1. Mike10
    хуже не будет точно.
    А зачем интересно он её на 60т. менял :haha:
  3. SeGa4852
    Дак этож вечная тема Меганов... стучёк... Вы не в курсе? :smile3:
    кто-то ездит и внимания не обращает, а кто-то, как старый хозяин авто, очень дотошно к каждому скрипку и стучку относится
    Мазать надо "жидкой" смазкой до -60, а не высокотемпературной и не для подшипников, что то типа ЦИАТИМа по характеристикам, рейка не вертится 1000 оборотов в минуту, она туды сюды ходит
    --- Сообщение объединено, 9 май 2021 ---
    НЕ А, на 158т. еще не стукает
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Втулка родная.Пробег 195 тык.На пробеге примерно 90 тык втулка уплотнялась, больше пока тьфу тьфу туда не приходилось лазить.
  6. SeGa4852
    Сижу вспоминаю... уже не помню точно... может у меня родная стоит втулка :scratch_one-s_head: отдали мне эту втулку от БМВ с колечками красными при продаже авто и вот стоит уже такая на авто или только собирался постааить старый хозяин уже не вспомнить :punish:
  7. Mike10
    уплотнялась это как? Кольцами?
  8. SeGa4852
    что посоветуете приобрести для смазки? совсем жидкое тоже не покатит, в любом случае консистентная смазка нужна :scratch_one-s_head:
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Я не присутствовал.Батя на работе занимался.На сколько помню сказал что уплотнили ее чтоб люфта не было.Думаю резинки сверху напялили в прорези.
    Мож типа ШРБ 4 что нить?
    Я уже писал не раз, либо покупать специальную смазку, если из дешевых, то хотя бы тот же ЦИАТИМ, у него температура от -60 до + 90, либо смешивать литол с трансмиссионкой, а здесь консистенсия - смотря сколько ТАДа нальешь :smile3:
  11. SeGa4852
    Я честно говоря никогда не встречал такой и слышу то второй раз наверное :smile3: где её применяют поведайте хоть, для общего познания
    Аж ролик имеется :smile3:
    Гидроскопична она, а это большой минус:nea:
    Я взял пример ЦИАТИМа как пример температуры,а так то это еще советская смазка, сейчас много более лучшей химии.
    Ну возьмите тогда 221F, она намного лучше и не гидроскопична
  13. SeGa4852
    я думал может Вы в курсе какая именно из современных подойдёт
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Обратите внимание на смазку ШРБ-4. Водостойка, сохраняет работоспособность в широком диапазоне температур.
    Ну наверно для рулевой рейки водостойкость на последнем месте из достоинств
    Специально не интересовался, ну и потом если я предложу что то, то это будет стоить тыщи 2-3, как бы не самый бюджетный вариант, что бы мазануть пальцем по валу.
    Я себе несколько лет назад псыкнул по валу смазкой для лап погрузчиков и :don-t_mention:
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Ну вот более углубленное осмысление вопроса:
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/7343-smazka-rulevoy-reyki/
    Вроде здесь рассуждают про смазку в рулевые наконечники и шаровые. Я бы туда вообще ТАДа налил со шприца
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Я не видел в живую нашей втулки как её сделали, поэтому правильно посоветовать не смогу, но предположу что она гладенькая внутри и ЛЮБУЮ смазку держать не будет.
    Я когда у себя на Форде устранял люфт в шлицах и менял втулку, то втулку делал сам из второпласта, сделал её сплошную и внутри 3 круговые проточки для удержания смазки, т.к. на родной были только продольные разрезы.
    Ну, а та смазка чем будет смазана втулка, особо и не работает, нет её внутри втулки для смазки :pardon:
    Смазка для рулевой рейки - это смазка для шестерни, зубцов рейки и подшипника.
    Почему смазка неработает во втулке, я написал выше.
  20. SeGa4852
    Там вроде в основном графит :scratch_one-s_head: или это для цепей :scratch_one-s_head:
    Ну да... накладненько :smile3:
