  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    уже не в 2, а наверное в 4
  2. Mike10
    Зачем мне хаттат? Motorherz - уже проверенный вполне надежный вариант. Кстати вчера уже получил ее: IMG_20210608_223324.jpg
    Механизм вполне надежен. Тяги в старой рейке - до сих пор туго ходят в шарнирах.
    Проверил вчера втулку в новой рейке - они ее уже сделали другой более правильной, т.е. с прорезями и резиновыми колечками. Втулку менять не буду. Поменяю только пыльники. Пыльники TRW заказал за 1 т.р.
    Кстати, кому интересно, втулка Motorherz сейчас продается отдельно - стоит в районе 400 р.
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Артикул втулки Motorherz не подскажете?
  4. Mike10
    HLM00008HR
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Михаил, а какой артикул у этой рейки? Я что то в аналагах оригинала её не вижу
  6. Mike10
    M50081NW
  7. suomi
    У меня вообще люфта нет. Я просто спросил какого рода стук должен раздаваться при неисправностях в рулевой рейке и где?
    Просто иногда, когда быстро едешь по острой, ярко выраженной гребенке, где то внизу в продолжении рулевой колонки раздается дробный стук. При снижении скорости пропадает.
  8. Mike10
    Во втулке так может стучать.
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Спасибо!
  10. Mike10
    Тревога оказалась ложной. Рейка и втулка в полном порядке были.:good: А виною то что диагностировал впопыхах и не было помощника под рукой при диагностике стуков в рулевом. :fool: Стучали только наконечники. Наконечники благополучно заменил. Поставил CTR. После этого в рулевом наступила полная тишина.:ok:
    Рейку менять не стал, а ту что купил благополучно вернул продавцу вместе с пыльниками TRW.
    В целом заменив в последнее время опоры, перебрав и смазав опорные подшипники и заменив рулевые наконечники добился почти полной тишины в передней подвеске. Ушли все мелкие стуки при езде по грунтовой гребенке. Но на крупных кочках, если по ним прохватить на скорости так чтобы подвеска работала на полную амплитуду - единичные стуки все таки раздаются. Теперь почти уверен что это бьют штыри переднего подрамника об отверстия в заднем. Больше ну просто нечему. Спилить что ли их совсем при случае???
  11. SeGa4852
    Смазку под пыльниками смотрели?
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2021 ---
    По крайней мере станет понятно они ли это :pardon:
  12. SeGa4852
    Просто я всё собирался, но так и не заглянул... :blush2:
    Сейчас вот предстоит рычаг заменить, надо бы тоже глянуть под пыльник в шаровой, такое там всё "на тоненького" по сравнению с Газелевской шаровой, кстати на Газели снимал пыльники на шаровых новых, смазка там есть, но как будто из тюбика даванули точечно с одной стороны и закрыли не размазав, убирал всю заводскую и мазал ВСМПОшной, она мне больше даже по ощущениям понравилась и забивал прям пальцем поверх шарика, смазка более податливая и эластичная чтоли
    Смазка под пыльником как бы и на фиг не нужна, :pardon: не работает она, не смазывает палец, :smile3: особенно зимой
    Но чисто для успокоения, ложить :smile3: её туда надо
  14. Mike10
    Не имею такой привычки. Тем более что на СТРовских наконечниках пыльник не пружинным колечком сверху прижат, а имеет внутри резинки армирующее стальное кольцо и просто напрессован на корпус наконечника. Начнешь снимать и можно сразу его испортить.
  15. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Что за штыри подрамника? Фотку/схему можно?
  16. SeGa4852
    Я имел в виду не пыльник, а сама шаровая чтоб была под смазкой
    Для того что бы смазка смазывала поверхности, она должна проходить между ними, а когда 2 полушара с силой обжимают шар, :pardon: то смазка внутрь никак не попадет, хоть ты кучу сверху навали.
    Раньше когда на рулевых наконечниках стояли масленки и смазку набивали под давлением, в "сухарях" были Х-образные проточки в которых и оставалась смазка, она и смазывала поверхности.
  18. Mike10
    Странно слышать подобный вопрос от Мегановода. Неужто не видели ни разу?
    Штыри выделены на фото.
    Входят в ответные отверстия заднего подрамника:
    Есть другая идея - раздолбать коронкой пошире отверстия в заднем подрамнике чтобы штыри гарантированно не доставали. Тогда и от стука можно избавиться и функцию пассивной безопасности сохранить.
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А следов удара/натертостей нету от штырей?Может это не они?
  20. Mike10
    Есть. При каждом съеме переднего подрамника одеваю на эти штыри кусочки резинового шланга, а при следующем съеме шланг протерт до дыр и на металле штырей блестят следы касания металлом о металл. И при установке подрамника приходится ставить его слегка внатяг чтобы совместить отверстия передних болтов крепления, так что штыри изначально не стоят по центру ответных отверстий.
