  1. Mike10
    По прошествии 1,5 лет появился люфт во втулке. Втулку ставил Emmetec в апреле прошлого года. Стоила в районе 800 р. Получается недолго отходила.
    Нашел для себя другой вариант втулки:
    Подобрал к ней кольца силиконовые размером 26,57х3,53 мм ( кольца по 33 р.).
    Поставил сегодня. С этими кольцами втулка прям очень плотно встала.
    На все про все потратил минут 15 ( поскольку заранее приобрел такой ключ для тяг:
    upload_2021-10-31_0-16-33.png )
    При такой цене втулку можно хоть каждый год теперь менять.
    DvStrel89 нравится это.
  2. SeGa4852
    Схождение только под вопросом, наконечник ведь откручивать пришлось прежде чем ключ на тягу одеть?
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ты ж масло в рейку заливал,не?Не помогло от износа?
  4. Mike10
    Обижаешь. Наконечник, гайку и тягу предварительно промаркировал керном. Считал обороты при откручивании. Закрутил обратно на столько же оборотов и выставил по накерненным меткам.
  5. Mike10
    Я заливал больше чтобы не ржавел вал. Масло постепенно вытекло через резьбу регулировочной гайки на редукторе рейки. Внутри только на стенках осталось немного. Но вал зато остался в идеале.
    :smile3: и зачем лить масло, что бы оно через полгода всё на земле оказалось и зачем ставить дерьмовые втулки которые только в масле полгода работают
    :pardon: ананизм какой то
  7. Mike10
    Сергей, я конечно понимаю что ваш метод - ехать к дилеру чтобы он поставил новую рейку по цене 10% от стоимости машины - единственно правильный. Но мне проще "поананировать" у себя в гараже 15 минут, потратив при этом 265 р. и получить на выходе тот же результат.:pardon:
    Геннадий НН и Kabakan нравится это.
  8. SeGa4852
    А хомуты у Вас на пыльнике тяг какие стоят? У меня просто те что под клещи, они ж одноразовые
    :smile3: у дилера был всего один раз в 2012 году, покупаю качественные детали и ставлю сам
    но никогда не буду заниматься ежегодным ананизмом по замене сцепления, втулок и прочей китайской хрени, а уж если бы стал делать ремонт рейки, то не стал бы заниматься половинчатым ремонтом, а разобрал бы рейку, если надо проточил бы вал, сделал бы втулку из качественного материала, более длинную и с закрытыми полостями для смазки, заменил подшипники и подпору вала, и забыл бы лет на 10 о ней.
    --- Сообщение объединено, 31 окт 2021 ---
    Можно и винтовые, они же не вращаются, главное уплотнительные кольца не забыть поставить
  10. Mike10
    Со стороны тяги - пружинный хомут - пассатижами снимается и ставится одним движением. На корпусе рейки - хорошие винтовые подпружиненные хомуты . Они у меня стояли еще на родной рейке и я их на эту рейку переставил вместо одноразовых, которые под клещи. В запчасти такие почему-то не продают, а продают только те что под клещи.
    Кстати те, что под клещи при желании можно тоже использовать повторно, если новых нет под рукой.
  11. SeGa4852
    Это как? :scratch_one-s_head:
    Это да :yes3:
  12. Mike10
    Как-то так.
  13. SeGa4852
  14. SeGa4852
    Свежий ролик по замене
  15. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Что то у меня сомнения по поводу этой рейки в видео.
  16. SeGa4852
    В аналогах на Меган её не нашёл в автодоке
    Mikluxa нравится это.
  17. Mike10
    Куча лишней работы проделана. Для замены рейки подрамник откручивать и опускать не обязательно.
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Что посоветуете, восстановить рейку, как Михаил, с втулкой или смотреть на замену ее? На авито попадалась уже готовая втулка.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если просто постукивает со стороны втулки и пыльники целы , то можно восстановить.
    Отсоединитьправый пыльник от рейки, выкрутить до упора руль влево и посмотреть в каком состоянии шток
