  1. Escadra
    О! Оказывается в августе 2019 тяги NK заменил на RTS. То есть первые прошли тыщ 25-30, а вторые около 35-40 и живы ещё.
    Сегодня ехал и по гребёнке и по асфальту и стыки-тишина! :good::beach:только на гребёнке рулевая колонка в салоне иногда бренчит, но пох.
    Щас пробег 187к на приборке.
  2. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Уже с лета наблюдаю очень сильные стуки при повороте руля, сегодня был под машиной, смотрели, шатали, стук очень сильный идет из рулевой рейки, как будто зубец сломался что ли. В основном похожие стуки решались заменой втулки, но я ее купил 3 года назад, тогда стука не было, а так на будущее. Подскажите-я попал на замену рейки? Стучит ооочень сильно, и видно когда руль кручу медленно, то как бы происходит резкий скачок тяги внутрь рейки или изнутри, хотя стучит в разных местах. Может там шестеренка какая поломалась? Нужен совет, снимать и смотреть, или что( и видно ли там что-либо?
  3. SeGa4852
    Может у Вас сама тяга износилась, может в рейке что, в любом случае искать нужно, для начала открутив наконечники от кулаков пошатать, покрутить, коль не "вылезет" стук снимать рейку и смотреть что с ней, а дальше уже решать как быть
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо, а тяга может стучать в месте где вкручивается в рейку? Там вроде тоже шарнирное соединение? Тягам 40тыс
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Сейчас снял наконечники оба, справа стучит прилично в руках. Но вчера слушали и руки клали на них, стук шёл именно в рейке, может звук из наконечника отдаваться в рейке в самой?, интересно без ямы реально её снять и поставить
  6. SeGa4852
    Снимите пыльники и покачайте тяги... станет яснее... заодно и увидите втулку, которую менять хотели
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2022 ---
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо уже смотрел, тяги без лифтов стуков, только правый наконечник пол замену. Поставил колесо слева, стук остался, поеду смотреть тяги и наконечники, и потом снимать рейку
  8. Mike10
    Прежде чем ее снимать стоит поставить окончательный диагноз. Все диагностируется на машине без снятия рейки. Осмотрите пыльники на предмет дырок в них и попадания воды внутрь рейки. Снимите большой хомут с правого пыльника и стянув пыльник и выкрутив руль влево посмотрите на состояние вала. Если внутрь попадала вода и вал ржавый - рейку однозначно под замену. Купите новую и разом замените не оставаясь надолго без машины. Можно, конечно и свою реставрировать, но по деньгам это выйдет не дешевле чем неплохая неоригинальная рейка, а времени потратите много и будете это время без колес.
    SeGa4852 нравится это.
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Посмотрел, все хорошо, сейчас колеса назад поставил, стук оч сильный, вот руль поворачиваю, и как бы идет внатяг, потом щелк и проскакивает стук. Стучит когда как, когда есть когда нет, но сильно.( Может подшипник какой развалился там? Стучит только под нагрузкой, независимо работает ли эл. Усилитель или нет
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Может у вас опорный подшипник стучит? Если в колесах нет люфта горизонтального, то это не рейка-тяга-наконечник или шаровая.Наконечник можно проверить путем сдавливания шарнира по вертикали, обычно люфт если есть очень хорошо чувствуется и есть стук.Причем да, стук может и в корпус рейки чуть отдавать в район втулки (если стучит правый наконечник)
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Опорные смотрели, сейчас по новой снял колеса, пыльники справа, сфоткал. Правый наконечник стучит не вверх-вниз, а туда-сюда, то есть наклоняется если а не дергать. Но, ставил одно колесо справа и отдельно слева, даже при одном колесе, не важно с какой стороны, стучит. Рейка чистая, втулка целая. Стучит в месте в рейке где червячный вал, может рейку надо подтянуть? Не может если она ослабла, там на видео видел пружина какая то, якобы надо подтянуть. То есть если она совсем ослабла, не может ли червячный вал стучать? Руль крутится очень легко.
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Пробуйте подтянуть. Надо приопустить подрамник единственное чтоб до болта добраться. Потом с удлинителем можно залезть и подтянуть головкой на 12. Сильно не затягивайте, примерно на 1/4 оборота и далее проверка.
  13. Mike10
    Я добираюсь ничего не приопуская маленьким накидным ключиком.
  14. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Эх, дождь пошел, думаю отложу до завтра-после завтра, так как без гаража делаю. Не понятно, главное стучит только при нагрузке, и при повороте руля, не важно туда сюда или до конца куда либо, стук в разных местах. А этот болт если полностью ослабнет, то может к примеру вал червячный стучать? В месте касания к рейке
    На ощупь можно подлезть? Или видно где болт находится?
  15. Mike10
    На ощупь можно. Болт не видно, но посмотреть на него можно на картинках рейки в интернете.
  16. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    А может так стучать из-за не дотяжки болта? Стучит с лета
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Михаил, вы профессионал)) Я недавно втулки менял, подрамник приопускал. Заодно и болт чуть подтянул, потому что при резких поворотах руля на месте, также был небольшой стучок. Если б не отпущенный подрамник хз, как там подлезать, хотя наверное если сильно постараться то можно....
  18. SeGa4852
    Помогло?
  19. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Помогло.
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Подтянул болт, не помогло, тянется тяжело, примерно на 1/3 затянул, такое чувство что затянул до конца. Наверное подшипник в рейке
