Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Точно, я правда сам виноват пол года ездил, все думал стучат опорные подшипники))) стук ещё такой силы, что все в радиусе 20м оборачиваются))
  2. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
    Здравствуйте можно ли узнать дату производства рулевой рейки?
  3. SeGa4852
    Наверняка на самой рейке имеется такая информация , только вопрос для чего она Вам? :scratch_one-s_head:
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Бляха-муха! Как вы эту втулку пихаете с резинками обратно в рейку в одиночку?
    Я час промучился, бегая от правого переднего колеса к рулю, туда-сюда:dash1:. Так и не запихал. Похоже без второго не обойтись.
  5. Mike10
    Руль вывернуть максимально вправо, вынуть старую втулку, затолкать новую, руль вернуть в среднее положение. И не надо никуда бегать.
  6. SeGa4852
    А вытащить старую без проблем получилось? Обычно с демонтажем больше возни... втулка кстати родная ещё стояла?
    а новую и головкой народ забивает :pardon: на столько туго идёт видимо
    Сам давно втулку купил, всё никак не соберусь поставить... а теперь ещё и рейку надо пробовать подтянуть, стучки слева появились на определённой неровности
  7. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Хрен так получается. Когда руль вывернут, вал падает в теле рейки и я не могу его отцентровать, что бы втулку эту насадить. Там еще и доступа то немного. На подъемнике было бы удобнее намного.
    --- Сообщение объединено, Jun 9, 2022 ---
    Вытаскивал по описанной старой инструкции. Руль вправо до конца. Поджал усики и подсунул зубочистки. Потом руль влево и вал ее сам выдавливает. Тоже не очень удобно, но все же лучше чем ее ломать и потом ипаца куски оттуда доставать.
    SeGa4852 likes this.
    В вал рейки вкручиваете длинную шпильку, вставляете втулку, за болт направляете вал во втулку, тянете на себя и вал входит во втулку :wink3:
  9. Mike10
    Можно рулевую тягу другим концом вкрутить. Там вроде резьба одинаковая с обоих сторон.
    Можно и так, если резьба одинаковая
  11. SeGa4852
    Подтянул вчера рейку, примерно на 60° подняв домкратом водительскую сторону, сняв защиту, залез под авто спереди и с помощью такого ключа на 12 (см. фото) :good: за два раза подтянул (по 30° за раз примерно)
  12. SeGa4852
    Катаюсь 3й день, стучёк ушёл :beach: и это я ещё втулку никак не соберусь - доберусь заменить :blush2:
  13. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Хотел сегодня снять муфту с рулевым карданчиком с приводного вала рейки. Открутил болтик "на 13", вытолкнул втулку. А вот дальше никак. Не хочет трубка по валу вверх подниматься. И отмачивал и молотком бил и монтажкой пытался поддеть. Даже обматерил пару раз. Всё равно не хочет разбираться узел.
    Хотел расцепить руль и рейку, чтобы при замене втулки не порвать шлейф. Поворачивать колёса хотел за приводной вал рейки ключиком.
    А теперь вопрос: Если снять водительскую подушку и кассету со шлейфом, то можно ли будет поворачивать руль? В том смысле, что с отключенным АКБ наверное руль застопорится. Придётся подключить АКБ, вставить карту и один раз нажать кнопку старт/стоп. Ошибок не наловлю?
  14. Mike10
    Дурная голова рукам покоя не дает. :smile3: Чтобы не порвать шлейф при замене втулки не нужно руль от рейки отсоединять. Не единожды менял втулку ничего не отсоединяя и ничего не порвалось. У кассеты со шлейфом есть запас примерно по полоборота руля в каждую сторону от крайних его положений при собранных тягах. Этого вполне достаточно чтобы шестерня рулевого вала проходила всю рейку от одного крайнего зубца до другого. А дальше вы все равно не сможете руль выкрутить - шестерня упрется в последний зуб рейки.
  15. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Хочется верить, что и на китайской кассете достаточное количество шлейфа намотано. Может быть и стоит рискнуть. Вал нужно углубить в недра рейки, чтобы "усики" втулки вытащить. И при установке тоже вал следует углубить, чтобы "усики" в проточку сели.
    Купил втулку "усиленную", стоит её обрезать до размеров штатной? Смысл в том, что вал работая в штатной втулке изношен, а та часть, что не работала во втулке будет менее изношена и, возможно, с коррозией. Не будет ли вал в длинной втулке подкусывать?
    Резинки надевать от свечных колодцев 2112 или лучше от волговских тормозных цилиндров "на 32"?
  16. Аlex33rus
    Я разок рискнул с китайской кассетой; не прокатило
    --- Сообщение объединено, Jun 28, 2022 ---
    А вот шлейф продающийся отдельно всегда с запасом
  17. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вот и я боюсь. Может лучше снять её в среднем положении руля от греха подальше?
  18. Mike10
    Опасения напрасные.
    Резинки надо подбирать по размерам канавок на вашей втулке.
  19. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Мне больше нравятся от волговских РТЦ.
    Честно говоря я не видел разрезанный корпус рейки. Вдруг в какое ребро или прилив упрётся.
  20. Mike10
    Нет на валу никаких приливов - он просто цилиндрическая "палка" с нарезанными зубьями на части его длины.
